Подвеска стала криво
Штука, размером со спичечный коробок, с "ручкой", к которой прицеплена тяга (палочка, размером с ватную для ушей), и разъемом для кабеля. Тяга идет к заднему стабилизатору, на котором закреплен хомут. В принципе, может даже в тяге отцепившейся или незатянутом хомуте дело быть. Положение хомута на стабилизаторе очень важно, его изменение (вращение) является ручной настройкой высоты подвески.
P.S. морда могла выключиться из-за того, что комп видит некорректную высоту задка, например, если сильно застрять (повиснуть на сугробе, к примеру), бывают фокусы с изменением высоты. Максипредохранитель моторчика к опусканию отношения не имеет точно - у меня, когда он перегорел 1 раз, машина не поднималась, я в непонятках нажал "опустить", она опустилась и ошибки не показывала, а обратно - хрен, пришлось в магазин топать за предохранителем. А предохранитель всей подвески если бы сдох - была бы ошибка на компе.
P.P.S. может я чего-то не знаю, но разве дорестайл (2003г) не все шестисферные были?
P.P.P.S. для диагностики/замены датчика лучше свесить задок с высокого бордюра, главное не упасть :) Иначе подлезть можно только лежа, а в такую погоду этого врагу не пожелаешь :)
Здравствуйте, ошибка суспеншин фолт подвеска не реагирует на кнопки, моторчик перестал работать снял его проверил, прозвенел, работает. поставил на место моторчик-насос, заменил задний датчик высоты. ни в какую не хочет машине подниматься. макси предохранитель целый. что дальше делать? а также подскажите пожалуйста где находится предохранитель всей подвески? и на сколько ампер? заранее спасибо вам
о5 25
макси предохранитель ф8 на 40 А и есть силовой пред подвески. выж его уже проверили...вроде как...
на большой фишке (2 контакта) моторчика + - 12 Вольт есть?
почему поменяли задний датчик?
У друга недавно похожая ситуация была, оказалось крыса провода поела. Предик был целый, ошибки по подвеске, есп, и еще чего-то были
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
