gadzho Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 По подробней что с задней лямбдой, и что висит на синем разъеме под капотом? на второй - провода обрезаны у самого основания датчика. Оба ДК, по моему, стоят еще родные (судя по номерам) ну или менялись на оригинальные. Ленивые делают работу быстро, что бы поскорее отделаться. И делают все качественно, что бы не переделывать. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 Последствия такие: перерасход топлива и экстримальные условия для каталитического нейтрализатора :) Ссылка на комментарий
gadzho Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 экстримальные условия для каталитического нейтрализатора :) я уже сомневаюсь что он там живой (возможно уже давно без внутренностей) Ленивые делают работу быстро, что бы поскорее отделаться. И делают все качественно, что бы не переделывать. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2017 (изменено) Быстро не умрет. Ну так отсоедините патрубок перед катом и посмотрите в него, должны увидеть такую картинку: Если так, то кат не выбит и более менее живой :))) Изменено 28 декабря, 2017 пользователем trmntr Олегович, usatik33, Thenya-1982 и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
gadzho Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 (изменено) Небольшой отчет по проделанной работе. Вчера снял приборку и действительно, лампочка чека отсутствовала. Поставил. Но ездить с горящим чеком как-то стремно, вдруг какая-нибудь ошибка посерьезней выскочит. Поехал в местный магазин - купил оба ДК. Первый бош 507, второй по рекомендации @usatik33, 537-й. Вкрутил все на место, ELM-кой скинул все ошибки, и чек погас. Проехался примерно 10 км - пока все нормально (чек не загорается). По расходу отпишусь позже. Ну так отсоедините патрубок перед катом и посмотрите в него, должны увидеть такую картинку: Обязательно посмотрю. Визуально - сварных швов не обнаружил на нем (только небольшая вмятина снизу). Дальше в планах промывка форсунок и чистка клапана EGR("но это уже совсем другая история"). P.S. Да кстати, при демонтаже на старой лямбде все провода были сильно перекручены у самого основания датчика. Серый провод был оторван, черный имел повреждения изоляции. Возможно первый ДК еще и живой, но припаять провода там врят ли получится. Изменено 29 декабря, 2017 пользователем gadzho trmntr 1 Ленивые делают работу быстро, что бы поскорее отделаться. И делают все качественно, что бы не переделывать. Ссылка на комментарий
LSergey Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 Проехался примерно 10 км - пока все нормально (чек не загорается). По елме работу датчиков не смотрели, интересно было бы взглянуть на графики их работы после минутного прогрева? У меня начинают что-то показывать после 5 минут прогрева, при этом наблюдаются пропуски и рывки при переключении передач. Заказал на пробу у китайцев, жду, когда пришлют. Ссылка на комментарий
gadzho Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 (изменено) LSergey. Нет, не смотрел. Елм-ка не все функции поддерживает. Я подключался через версию 2,1. Не надо копировать все предущее сообщение! Изменено 29 декабря, 2017 пользователем Олегович Копирование предыдущего сообщения Ленивые делают работу быстро, что бы поскорее отделаться. И делают все качественно, что бы не переделывать. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 (изменено) Gadzho, тема про элм где-то есть, попробуйте настроить торк с добавлением пидов, интересно узнать будут ли они на вашей версии адаптера работать, отображая показания всех доступных датчкивов Изменено 29 декабря, 2017 пользователем trmntr Бес 1 Ссылка на комментарий
gadzho Опубликовано 29 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2017 @trmntr, Будет время - поиграюсь с настройками Ленивые делают работу быстро, что бы поскорее отделаться. И делают все качественно, что бы не переделывать. Ссылка на комментарий
gadzho Опубликовано 3 января, 2018 Поделиться Опубликовано 3 января, 2018 @trmntr, Пробовал настроить - не работает. jawa888 1 Ленивые делают работу быстро, что бы поскорее отделаться. И делают все качественно, что бы не переделывать. Ссылка на комментарий
gadzho Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 Всем привет! Как и обещал, делюсь впечатлениями от замены ДК. Честно говоря расход меня не устроил. По городу БК показывает 14 литров, а реальный - 16. трасса тоже около 9-10. Решил попробовать реанимировать старый датчик, припаять провода и поставить на место. И при демонтаже бошевской лямбды однаружил черный бархатный налет на наконечнике (хочу отметить, что при снятии старого датчика, нагара небыло). Как я понимаю это признак переобогащенной смеси. Подскажите пожалуйста в чем проблема? ДК плохой попался, или проблема в чем-то другом? Да, старый кислородный датчик выдает ошибку Р0130, и машина при равномерном движении начинает дергаться, а при попытке разогнаться ее еще больше начинает колбасить. После перегазовки впринципе достаточно резво разгоняется. Ленивые делают работу быстро, что бы поскорее отделаться. И делают все качественно, что бы не переделывать. Ссылка на комментарий
LSergey Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) @gadzho, Немного не понятно из поста, что же на самом деле после смены лямбды. Ошибка P0130 - датчик кислорода на входе. После смены лямбды надо ошибки на компике сбросить и обучить. Ниже в доке есть полезная инфа, может чем и поможет. Как вариант, зависший клапан ЕГР, (мало кислорода, кислород замещается нейтральным газом, итог - богатая смесь) или возможен подсос, (т.е. неучтенный компом дополнительный кислород в составе смеси) реакция лямбды - обедненная смесь, реакция компа - добавить топливо, результат - обогащенная смесь, реация компа уменьшить топливо, результат - бедная смесь, итог -> троение, "колбас" двигателя. Обслуживание Система впрыска SAGEM S2000 PM1.pdf Изменено 6 февраля, 2018 пользователем LSergey Олегович и gadzho 2 Ссылка на комментарий
gadzho Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 @LSergey, Ошибки сбрасывал елм-кой. А разве лямбда нуждается в обучении? Ленивые делают работу быстро, что бы поскорее отделаться. И делают все качественно, что бы не переделывать. Ссылка на комментарий
LSergey Опубликовано 6 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2018 (изменено) Да требуется, только не лямбде, а компу. Нужно завести, прогреть до срабатывания вентилятора, проехать 15-20 мин на разных режимах, в том числе и торможение двигателем. Изменено 6 февраля, 2018 пользователем LSergey gadzho 1 Ссылка на комментарий
gadzho Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @LSergey, Сделал все как вы описали - не помогло. Машиной дергало, на педаль газа реагировала неадекватно (тапка в пол, после нескольких передергиваний начинает рвать). Естественно такое меня не устроило, и я решил поставить все как было. Но перед этим решил уплотнить соединение глушителя, потому как напрягал лишний шум из-за неплотного стыка двух труб. А заодно и удостовериться в целостности катализатора, как советовал @trmntr,. Все что я там увидел, это пустую банку, и два торчащих датчика. Но почему тогда ни комп, ни елм-ка ошибок не выдавали? Ведь оба датчика по идее должны были выдавать одинаковый сигнал. Возможно проблема была в подсосе воздуха на стыке? P.S. В итоге поставил первый ДК бош 507, а вместо второго вкрутил отреставрированный первый ДК. usatik33 1 Ленивые делают работу быстро, что бы поскорее отделаться. И делают все качественно, что бы не переделывать. Ссылка на комментарий
LSergey Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) Возможно проблема была в подсосе воздуха на стыке? Да, возможно, встречал о подсосе воздуха со стороны выхлопа на просторах инета, но как-то не очень представляю, как это происходит: с одной стороны в трубе избыточное давление в сравнении с атмосферным, т.е. выхлопные газы стремятся прорваться наружу, а не во внутрь, с другой стороны - все же, поток газов в трубе идет не равномерно, а, как бы, толчками и, в определенные моменты, (после прорыва), создается разряжение в трубе и в этом случае атмосферные газы потоком могут всасываться в трубу, отсюда и избыток кислорода и неправильная оценка ДК смеси (обедненная смесь) которая ведет к увеличению подачи топлива, т.е. переобогащению. Все эти рассуждения похожи на записки по воде, требуют проверки, но есть хорошее правило - сначала устрани видимые причины (неисправности), затем ищи остальные, если они после этого остались. В любом случае, соединения глушителя надо уплотнить, а там уже искать дальше, например, поездить с отключенными датчиками кислорода на усредненной (так сказать, аварийной) смеси, если дерганья уйдут - значит проблема в работе ДК, если остались - что-то другое (катушка, форсунки, клапана, компрессия, клапана и т.д.). Начни с простого - почисти дроссельный узел, осмотри шаговый двигатель (если имеется), проверь шланги адсорбера, картерных газов на предмет трещин, промой форсунки (на СТО) и по-тихоньку отсекай возможные причины, в итоге круг сузится и решишь проблему. И еще, все это - только предположения и не более, требующие проверки, не стоит все принимать на веру, мы все здесь в основном любители и пишем по воде. Изменено 7 февраля, 2018 пользователем LSergey gadzho 1 Ссылка на комментарий
gadzho Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @LSergey, Честно говоря и я смутно себе это представляю. На данный момент (проехал около 20 км в разных режимах, так сказать обучил компютер) дерганий нет, буду смотреть на расход. Ленивые делают работу быстро, что бы поскорее отделаться. И делают все качественно, что бы не переделывать. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 встречал о подсосе воздуха со стороны выхлопа на просторах инета при повреждении гофры, ДК1 будет дурить и жестко. Это мы проходили .Была даже идея --поставить ДК1 на коллектор. Но она заглохла ввиду трудоемкости. Опять же, сравнивая моторы ТУ и ЕВ, на ТУ ДК работает более адекватно, и поправка на длину выпускной трубы не нужна. Приходилось видеть графики с маааааленькой дырдочкой (прогоревшей) в коллекторе или трубе. Люди поменяв всё, уже вешаться хотели , машина работала абы как. После заварки коллектора-- как рукой сняло. Все что я там увидел, это пустую банку, и два торчащих датчика. Но почему тогда ни комп, ни елм-ка ошибок не выдавали? Евро-2 ???? Хочу себе так 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
LSergey Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @gadzho, Ну, вот, похоже, тебе и практический ответ от usatik33 (см. выше пост), похоже, дело в стыке Олегович 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (изменено) @LSergey, стык выпускной коллектор--гофра--от гофры до первой лямбды и до ката (кат является пробкой для выхлопных газов) несомненно имеет значение, а вот стык трубы после второй лямбды погоды не делает. У меня он тоже пропускал, разницы, кроме лишнего шума, не было . Изменено 7 февраля, 2018 пользователем usatik33 gadzho 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @gadzho, а какой моторник у вас стоит? Бош?Сименс?сагем? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @Олегович, треклятый сагем S2000-1, судя по году выпуска и объему . 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 треклятый сагем S2000-1 но проблем нет, XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 @Олегович, не всем так везет как мне . Хотя зная как загорается чек по ДК2 на этих мозгах люди будут ездить годами без ката. Главное чтобы обрыва и замыкания на подогрев не было, остальное прощается . А вот после рестайла --нет. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
gadzho Опубликовано 7 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2018 (кат является пробкой для выхлопных газов) дело в том, что у меня там пустота, и о подсосе воздуха на стыке - это всего лишь предположение. Возможно воздух сосет где-то до первой лямбды. а какой моторник у вас стоит? - сагем S2000. на этих мозгах люди будут ездить годами по этому и поставил нерабочий старый ДК (с рабочим подогревом) в качестве второго Олегович и usatik33 2 Ленивые делают работу быстро, что бы поскорее отделаться. И делают все качественно, что бы не переделывать. Ссылка на комментарий
