trmntr Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 @Азаматище, можно, но я в конце зимы неделю не поездил с подключённым элм327, и акб в ноль высадило Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 Что то вы не то говорите. Катализатор стоит До резонатора. Сперва банка с катом. Потом через расстояние резонатор. На С5 1,8 , всё как я написал, думал ,что если движки одинаковые , то и на xsara picasso такой же. Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 (изменено) Вот. Готово. Изменено 5 мая, 2017 пользователем Азаматище Олегович 1 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 @Азаматище, *Опять*!Три свой пост, если вечером это делать буду я, то будет горчичник на 3 балла.1- не по теме.2- за словесную порнографию.И поставлю на *предмодерацию*. Бес 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 А как часто можно удалять ошибку? Я за день 2-3 раза удаляю уже. И вот заметил такую прогрессию: после удаления ошибки машина сперва едет на 5, потом через какое то время на 4, потом на 3 и вот он чек снова на экране. Расшифровываю: сперва отлично рвёт с места и хорошо разгоняется. Потом не очень едет на 1 и 2 передачах, но отлично на 3 и 4. После уже и на 3 не айс. Потом в таком состоянии довольно долго и потом только зажигается чек. И я его сразу сбрасываю. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 @Азаматище, а точно катализатор удален? что то странное - обманка 2й лямбды не может давать нарастающую *неисправность*. Этот электронный блочек будет или работать или не работать. Может моторник начинает помирать? удалять неисправности можно сколько угодно. Это как с насморком, симптомы глушим но не лечим Усаатик33, к чему приведет когда все ячейки в бси заполнятся? А может уже все и заполнены. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 Удалять можно ,до тех пор , пока не развалится))) Потом .нужно будет двигатель восстанавливать. Олегович и Бес 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 (изменено) Усаатик33, к чему приведет когда все ячейки в бси заполнятся? А может уже все и заполнены. ни к чему, когда трешь торком запись в ячейку не идет. И если мозги нормальные (не мой случай) при заполнении ячеек возможность удаления останется. Не в БСИ а в калькуляторе двигателя. @Азаматище, ошибку 140 можешь удалять до бесконечности. Она возникает из-за обманки. Обманка НЕ РАБОТАЕТ, и работать походу не будет. Я 2 косаря отдал за эту коробку--хлам. Тоже самое будет и с резистором\конденсатором. Обмануть САГЕМ НЕРЕАЛЬНО. Кто сможет без 140 и 138 ошибки это сделать--пиво поставлю. Азаматище, ставь ДК2 и катализатор, остальное--бред. Ну на крайняк "гандончик" можно попробовать. Изменено 11 мая, 2017 пользователем Олегович отредактировано по просьбе 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 @Азаматище, а точно катализатор удален?.Нет, не точно. Прошлый владелец говорит не удалял. Я тоже не лазил, а всего 2 владельца было. Думаю он на месте. Вот правда состояние его неизвестно, но из трубы после замены первой лямбды перестало вонять бензином. Пахнет как от рабочего катализатора. С чеком машина фигово едет на малых оборотах, а свыше 80 прет как надо. Расход по городу в условиях такси, с пробками и иногда с неглушением мотора не более 11/100. Что за ячейки БСИ?? , ошибку 140 можешь удалять до бесконечности. Она возникает из-за обманки. Обманка НЕ РАБОТАЕТ, и работать походу не будет.Тьфу, лишнего стёр... А где под капотом обманка подключена? Т.е.хочешь сказать, что с ней, что без неё разницы в работе нет?? А дк2 универсальный бывает?? Обманка НЕ РАБОТАЕТМне мой знакомый чипист говорит, что эти обманки были придуманы для машин с газовым оборудованием. Говорит, что просто на бензин её нет смысла ставить. Она нужна, чтоб обманывать мозги, когда машинка на газе едет. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 (изменено) @usatik33, читал, что самый оптимальный вариант (но не самый дешевый) это прошивать у грамотных спецов мозг на один лябмда-зонд. , вроде евро -2 у брата берлинго начала двухтысячных и там тока один лябда перед катом... Изменено 6 мая, 2017 пользователем trmntr usatik33 1 Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Заезжал как то к человеку,на Лексию, он прошивает и чипует. Сего слов ,он прошил свой форд с макс под евро 2, и не ожидал, что расход стал немного меньше. Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Заезжал как то к человеку,на Лексию, он прошивает и чипует. Сего слов ,он прошил свой форд с макс под евро 2, и не ожидал, что расход стал немного меньше.Да, расход действительно снижается, как ни странно. Но я что то не смог найти, что бы кто то Пикассо на евро2 переводил. Пишут, что мозги сложные. Да и я не готов 18 тыщ выкидывать. У нас так стоит. Причём у него прошивки нет и он может её заказать, т.е.я буду подопытным. Нафиг надо. usatik33 1 Ссылка на комментарий
sasha1377 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 @Азаматище, Есть такой сайт http://www.auto-bk.ru/forum/ поищи там своих, земляков может что получится. usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Мне мой знакомый чипист говорит, что эти обманки были придуманы для машин с газовым оборудованием. Говорит, что просто на бензин её нет смысла ставить. Она нужна, чтоб обманывать мозги, когда машинка на газе едет.да, верно. Но мой земляк ставит их на всё авто. И проблем с ПСА у него нет. Я его докапываю что за нафиг с пикасином? Он не знает. Но я упорный, добью я эту обманку. Её ставят на все авто и именно для обмана ДК2, читал сайт разработчика, приколы всякие бывают. Но люди их решают. Значит и у меня получится. Касаемо мозгов- они действительно очень мудреные (не сложные, просто деланные французами, как всегда через одно место, очень они любят заморачиваться). S2000p лучше не трогать, хуже будет. S2000P1 проще и новее их и обмануть можно на раз. У кого магнетики и воши--завидую белой завистью . 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
vasechka Опубликовано 6 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2017 Азаматище, ставь ДК2 и катализатор, остальное--бред. Ну на крайняк "гандончик" можно попробовать. Истину говоришь. Кстати а правда, гандончик ктонибудь ставил? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 @vasechka,обратись к Thenya-1982он ставил механическую. Говорит всё круто. Только не помну какой у него год авто, но вроде 1,8. Лексия у него есть, значит графики и ошибки он видит реальные. Thenya-1982 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 (изменено) У мну Тушка 1.6 >>>вошь Стоит простая механическая и уже успела зеленью покрыться Изменено 7 мая, 2017 пользователем Thenya-1982 usatik33 и Бес 2 Ссылка на комментарий
vasechka Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 С вошем все понятно, там проблем нет, а на сагеме интересно .... Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 7 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2017 саджемов вроде тут с людей тоже хватает... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 @Thenya-1982, а толку? Лексия упорно говорит, что обманки не канают. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 хз что там говорит лексия,но на 6FZ люди ставили и автор темы жмяк,у которого я покупал,гарантировано утверждает что будет работать и на 6FZ. Можно в личке у чела под ником 1886258 спросить какая из двух ему подошла (мех. или электр.) jawa888 и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) @Thenya-1982,мне тоже земляк говорил что 100% будет работать электронная. А в итоге САГЕМ не обманешь, он всё видит. Прости, советами наелся. Поверю только тому кто, подтвердит что какая либо приблуда может обмануть САГЕМ дорестайл и приведет графики её работы. Всё остальное --слова. Я тоже людям насоветовал электронную обманку, теперь стыдно Посмотрел электронную обманку по твоей ссылке, у меня платка посерьезней будет и микрух по боле . Но ценник твоей на 700р (рус) дороже. На 2 косаря (1600 обманка + доставка) встрял, еще на 2500-3000р встревать не охота. Изменено 8 мая, 2017 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Thenya-1982 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) Никого ни к чему не принуждаю,но за спрос как грицо не бьют ツ Можно просто у автора темы по ссылке поинтересоваться на сколько это все естественно...Человек не первый год в теме по этим проставкам и думаю ему смысл обманывать кого-либо нет.Иногда просматриваю его ветку и были люди которым отправлял почтой в РФ. Вроде были пару человек (авто не помню) кому не подошли,но возвращает все до копейки. Идущий да обрящет (с) Не надо проверять мою торелантность 4. Прочие правила, запреты и ограничения... Изменено 11 мая, 2017 пользователем Олегович jawa888 и usatik33 2 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 8 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2017 (изменено) Идущий да обрящет (с) справедливо. Благодарю за "наводку", пообщаемя, поспрашаем. Дорогу осилит идущий. В ссылке хотя бы есть графики, попробую свою вскрыть и с осциллографом полазить, может добьюсь чего надо от неё. Просто удивляет что она гонит синусойду в пределах 0,35-0,45в и хоть ты тресни. Причем может и 0,6-0,75 гнать, но этот момент трудно поймать. Грубо говоря на колене работает, ставишь на машину--полная хрень. Изменено 8 мая, 2017 пользователем usatik33 Thenya-1982 и jawa888 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 9 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 9 мая, 2017 Грубо говоря на колене работает, ставишь на машину--полная хрень.мегери проводку от моторник до этой обманки. Или что то с входным каскадом моторника.. *Ещё один нюансик*, попробуй при испытаниях на коленке подогреть феном коробочку, может здесь собака порылась - при нагреве в коробке что может работать не так как надо или по поверхности платы есть паразитные связи от флюса. Thenya-1982 и usatik33 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
