Feliks555 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 @usatik33, Почитал я эту тему, уж очень она для меня сложная да и обманывать я не кого не хочу :) просто хочу подобрать оптимальную лямбду поставить ее на выходных и не морочить голову. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Вторая 7 ом. Только что замерил. Бес 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Feliks555 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 @usatik33, Большое вам человеческое спасибо !!!!!! Значит не зря на MOBILETRON OSB465 делает 7 Ом. Как думает если поставить NGK 5653 с сопротивлением 5 Ом это сильно критично ???? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 Ставить 2 ома на 4 ома (первая лямбда) критично. Не сразу, но себя проявит. По задней сказать не могу. А что мешает поставить сопротивление последовательно на 2 ома и 4 ватта? Оно стоит рублей 10 в любом радио магазине. Я не уверен что лямбда от ваза (NGK) будет сильно короче. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Feliks555 Опубликовано 17 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2016 @usatik33, Да как то сильно замораживаться не хочется, тем более у меня нет представления куда подсоединять это сопротивление . Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 Здравствуйте. Скажите, влияет ли длина проводов лямбды на её показания? В инете разные мнения. Поставил ДЕНСО DOX-0121, провод в ней с запасом (хорошим ) обрезать не стал. Это критично или нет? Нужно длину проводов делать 565мм, как у родного датчика? http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=40ec3e57-efe4-204f-8953-1dd5cbf629f8&GroupId=2ab40a48-90c3-47f0-bbf6-ee7ab64c7bac Длина провода Денсо 750мм. http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/27/7B207D9B Длина указанная для родного датчика 565мм-это длина от начала зонда до конца разъёма, или только длина провода? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Pentagon Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) Длина провода на работу ЛЗ не влияет Изменено 9 августа, 2016 пользователем Pentagon 3.0 V6 ES9A - продал W211 2.2 CDI Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) @Pentagon, докажите. Я вам верю, но почему много где написано что надо соблюдать длину провода? Так же много где написано что ненужно. Главное чтобы по земле не болтался и в натяг не был. Изменено 9 августа, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 9 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2016 (изменено) Люди. Ошибка по первому датчику P0130. Что это значит? помирает лямбда-зонд или где-то плохой контакт?? Изменено 9 августа, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
vinnivinni Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 Люди. Ошибка по первому датчику P0130. Что это значит? помирает лямбда-зонд или где-то плохой контакт?? лезь с тестером - исключай обрыв. Мне вон вообще что выдает: P0130 - 1 лямбда, P0136 - вторая лямбда, P0115 - датчик температуры антифриза.... Скидываю ошибки через приблуду ELM 327, проезжаю километров 10 - снова выскакивает. А так не хочется лезть... Citroen Xsara Picasso 1.8 2001 бенз/газ Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 10 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2016 P0130 такое есть? http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=12093&p=651986 Если нет, вспомни мою проблему с ошибкой вентилятора. Кстати, на новых мозгах и на обновленных старых она не появилась ни разу. Часто глючит Сагем, не всё ошибки нужно воспринимать всерьёз. Особенно если они никак несказываються на поведении машины. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Привожу графики показаний 1-й и 2-й лямбды на Citroen C4. Что скажите, мастера гуру, катализатор под замену? Графики одинаковые, просто один кусочек сделан с приближением, zoom Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Черная линия ДК1 красная ДК2 ?? Правильно? Кату каюк если обе линии повторяют друг друга. Сколько работал мотор когда снимали графики? ИМХО больше похоже на уставшую или не прогретую заднюю. Изменено 11 августа, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Да, верно. На графиках сверху подписано - черная ДК1 красная ДК2. Двигатель работал около 30 минут. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Слабая реакция второй на происходящее может для начала вторую махнуть? Хороший кат дает почти прямую на постоянных оборотах в районе 0,75 вольт. Опорное напряжение 0,45в. Если графики бегают друг за другом -хана кату. случаем обманки не стоит на второй? Видно что лямбда хочет повторить первый датчик, но ей не размахнуться. А катализатор точно есть? Изменено 11 августа, 2016 пользователем usatik33 jawa888, Бес и Pentagon 3 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Usatik33, раскусил ты меня ) стоит электронная обманка, поставил вчера. Вот лямбды и снял. Машина поперла в гору на первой как зверь! Но ошибка p0420 пока не ушла. Жду jawa888 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) @c4heat, подними напрягу повыше. Хотя бы на уровень 0,6 вольта. Иначе задолбают ошибки. Какая обманка? Поподробней. Кат на месте? И ещё, сильно не прями напряжение, т.к. периодически ЭБУ дает впрыск чуть больше нужного и следит за реакцией второй лямбды. Если сильно спрямить, ЭБУ не увидит ответ на запрос, будет чек. Изменено 11 августа, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Кат на месте. Обе лямбды рабочие. До установки обманки обе показывали одинаковые синусоиды. Вылезла ошибка p0420 Обманка примитивная - резистор в 1 Мегаом и конденсатор на 1 микрофарад. Спаял, включил. Схема бродит по интернету. Поднять напряжение не знаю как. Вот схема Изменено 11 августа, 2016 пользователем c4heat usatik33 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Я думал что-то по хитрее. Резистор и конденсатор у меня не прокатили. Хотя я пробовал их на вялой первой лямбде либо на вазовской. Надо попробовать на нормальной рабочей. По этой обманке-резистор снижает напряжение, конденсатор сглаживает пики. Уменьши резистор-возможно поднимешь напряжение. У меня не прокатило. В какой провод ставил резистор? У тебя у одного на ситроене прокатила эта обманка. У остальных выдает полную чушь. Поэтому интересны подробности, давай в личку, тема не про обманки. По рисунку. Разорвал ты + сигнальный провод, конденсатор поставил полярный (все ставят неполярные), минус кондера подключил на +. 2 ошибки в схеме-может поэтому прокатило Уточни где сам датчик справа или слева? Изменено 11 августа, 2016 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Привет. Хотел ответить в личку, но отвечу тут. Черный провод разорвал, поставил в разрыв сопротивление. Серый провод не разрывал, на него кондер. Теперь придется проверять, хотя я помню что это цвет на фото не соответсвует цвету кабеля. Так видно серый В Чип и Дипе покупал именно неполярный конденсатор, а купил походу не тот... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Главное что работает. Я соблюдая схему не достиг результата 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Кату каюк если обе линии повторяют друг друга Игорь, открой глаза, где они что повторяют? кат живой Изменено 11 августа, 2016 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) Денис, внимательнее.....у человека проблема, лямбды повторяют друг друга. Он проблему решил (возможно). А обманку он хорошо сделал. Тебя обманул графиком на раз. А меня нет Usatik33, раскусил ты меня ) стоит электронная обманка, поставил вчера. Вот лямбды и снял. Кат на месте. Обе лямбды рабочие. До установки обманки обе показывали одинаковые синусоиды. Вылезла ошибка p0420 Изменено 11 августа, 2016 пользователем usatik33 jawa888 и trmntr 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
c4heat Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 (изменено) О! Нашел. Вот график второй лямбды до тоо, как поставил обманку. Синусоида в точности повторяет синусоиду первой лямбды с небольшим временным сдвигом. График первой снимал и смотрел, только не сохранял. Вторая лямбда первые две минуты выдает ровно 0.45 В пока не нагреется. Изменено 11 августа, 2016 пользователем c4heat usatik33 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 11 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2016 Лоханулся я малек...:) jawa888 1 Ссылка на комментарий
