Ремень генератора
grad72101h
Подскажите и мне) Меняю для профилактики ремень и ролик заодно. Правильно ли я подобрал и понял, или может что посоветуете мой VIN: VF7LANFUF74607403 (С4 купе 2007г.в., 109л.с., бензин)
1) Ремень код: 6pk1070 - фирма gates
2) Ролик натяжной код: 0-n1673 - фирма optimal
3) Ключ на 15
4) 15 минут свободного времени
Имеет ли смысл ролик взять gates в сборе t38313???
П.С.И еще вопрос не по теме. Подскажите по вину код на exist оригинального ГРМ с роликами... Заодно-задругое поменяю...
3) Ключ на 15
-РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА
K6 LE 1069
-5751 C3
РОЛИК НАТЯЖНОЙ ГЕНЕРАТОРА
Имеет смысл взять ролик либо Gates либо SNR
0831 L3
КОМПЛ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
K6 LE 1069
-5751 C3
0831 L3
Видимо код комплекта ГРМ 0831 L3 заменили на 0831R9, заказываю его, похоже что это одно и тоже(хочу именно оригинал, но что-то ценник 3200р подозрительно невысок??). Еще раз огромное спасибо. ГРМ заменю на сервисе, озвучили цифру в 2500р не официал (сам, боюсь лезть без опыта и инструмента), а навесной поменяю сам. K6 LE 1069 - это я так понял оригинал, но что-то exist не нашел, склоняюсь к ранее найденому 6pk1070 фирмы Gates. Форум - это сила!!! Ролик также заказываю Gates, если у кого возникнут вопросы, с удовольствием отвечу. Неделя ожидания и я спокоен за свой цитромонЧеГ)))
Всем привет, тогда и мне заодно не подскажите? Какой покупать ремень (в магазине тоже по ВИНу 2 вида выдают), ВИН VF7LANFUF74574373 (2006г, 109 л.с.,климат, автомат). Еще где-то читал, что ролик от Шевроле-нивы подходит, кто-то может в курсе?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте у меня с4 120л климат механика 10 год появился свист характерный для цепи грм при оборотах свыше 2 тыщ так как нашел небольшие подтеки масла под капотом эт я так думал проверил у афициалов не нашли проблему свиста потек натяжитель. Не у афициалов свистит цепь все под замену цепь башмаки и тд ремонт 15р с запчастями подстраховался нашел спеца по сетрам вкрутил приблуду вместо натяжителя померил 70 до 73.5 в норме заменил натяжитель. Нашел причину свиста надорванный ремень генератора но с его слов свестит не он а шкиф и там есть кокой то ролик или ролики. Если кого не затруднит скинуть штрих код по запчастям ролик-ролики,шкиф,ремень. Вот мой VIN  Z8TLC5FWCAM503261
Изменено пользователем dyadya-arni
  • 9 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
