dimdiesel072 Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 (изменено) Собственно сабж,Снял гитару, заняло это меньше 5 минут, заменил ролик на новый, но теперь не могу прикрутить гитару обратно, как не приложу и не согну, не ложиться плотно, и соответственно, болты не прикручиваются.Кто делал? в чем там секрет? - ответ найден, см. ниже Ролик Ina 532 0676 10 - для "гитары" помпы (см. фото) Этот же ролик идет в оригинальной запчасти P.S Так же существует ролик для натяжителя ремня - Ina 531 0866 10 (см. последнее фото) Изменено 17 февраля, 2015 пользователем dimdiesel072 malvic, beermaster, 407s и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 За пимку е вытягиваешь ленту, в конце ленты просечка - одеваешь ее на шненёк с. Костыль немного выдвинется. Бес, dimdiesel072 и maus75 3 Ссылка на комментарий
dimdiesel072 Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 @dol, большое спасибо, буквально час назад припер эту байду домой и понял что нужно вытянуть пипку завтра буду пробовать ставить, надеюсь поможет Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Код ролика выложи - народ искать будет, а гитара только в сборе идет по конским расценкам. Ссылка на комментарий
dimdiesel072 Опубликовано 17 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 @dol, поправил первый пост dol 1 Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 12 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2015 можно и вот так 0-N1519S а в автопитере и еще дешевле Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 27 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) Мини отчет о замене подшипника этого ролика!теперь стоит SKF 6203 2srh место покупки для СПБ Автомобильная 8 стоимость 240 руб. А да забыл менял сам 30 мин работы со снятием и установкой самой гитары Изменено 27 мая, 2015 пользователем Василевс Dimakgb, kott67 и maus75 3 Ссылка на комментарий
Dimakgb Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 добавьте в FAQ, особенно номер подшибника Ссылка на комментарий
Василевс Опубликовано 16 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2015 (изменено) 62032Z если не ошибаюсь!надеюсь не подумают плохо вот для Питера http://www.prombearing.ru/item.cfm?brand=SKF&type=1-%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5&id=81 Изменено 16 декабря, 2015 пользователем Василевс Ссылка на комментарий
DB_BY_80 Опубликовано 12 января, 2016 Поделиться Опубликовано 12 января, 2016 @Василевс, и 2RSH и 2Z подойдут. Это закрытые подшипники. В первом случае уплотнения-резинки (прилегают к поверхности наружного кольца) и обеспечивают контакт, во втором случае защита - штампованые защитные "шайбы" из металла, естественно они не касаются наружного кольца. Можно поискать аналог от шаффлера - INA/FAG - будет гораздо дешевле, тем более что на моей памяти сам вскрывал коробку с помпой от SKF смотрел на обозначение DGBB - были INA/FAG - т.е. SKF не гнушается брать у конкурентов подшибоны и продавать их под своим брендом втридорого. Вот раскладка с обозначениями оф сайта SKF: http://www.skf.com/ru/products/bearings-units-housings/ball-bearings/deep-groove-ball-bearings/single-row-deep-groove-ball-bearings/designation-system/index.html Промберинга нет среди оф дистрибьюетров SKF в РФ, я бы у них SKF не покупал. http://www.skf.com/ru/our-company/find-a-distributor/by-list/index.html Ссылка на комментарий
С_ашк_О Опубликовано 26 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2016 Зашумел фрикцион, приобрел подшипник skf 6203 2rsh, он несколько отличается от того, что стоит в ролике. Ширина skf - 12 мм, а ina, которая стоит в ролике, 14 мм, по диаметрам они одинаковые - 40 мм внешний и 17 мм внутренний. Поэтому втулками ролик не фиксируется и ходит из стороны в сторону. Посмотрел по каталогам, ничего такой ширины не нашел. Пришлось заказывать ролик целиком. P.S. У меня гитара с электроприводом, втулки видимых выработок не имеют. Ссылка на комментарий
FedorN Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Народ, а подшипник легко из ролика достаётся? Надо ли изобретать съёмник для него, или достаточо постучать аккуратно? Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 21 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2016 Родной подшипник по размерам для гитары помпы. стоит копейки ))))), в магазинах газ-уаз-газель. внутренний-17мм наружний - 40мм высота-14мм 20703К - Российское обозначение 20703А2 20703А2(180503АС17) 65203 RS - международное(зарубежный аналог) Радиальный шариковый с уплотнением с одной стороны Применяется в России для: Двигатель (насос системы охлаждения, передняя опора) УАЗ-31512, УАЗ-31514, УАЗ-3153, УАЗ-31512 , УАЗ-31595, УАЗ-315196, УАЗ-3163 “Патриот”, УАЗ-31514 с бортовой передачей. Двигатель (натяжной ролик, задняя опора. Газель: ГАЗ-3302, ГАЗ-33021, ГАЗ-33023, ГАЗ-2705, ГАЗ-3221, ГАЗ-32212, ГАЗ-32213, ГАЗ-33027, ГАЗ-330273, ГАЗ-27057 (ГАЗ-32217, ГАЗ-322172, ГАЗ-322173). Двигатель: система охлаждения. ГАЗ-53А, ГАЗ-3307, ГАЗ-2217, ГАЗ-5201, ГАЗ-5204, ГАЗ-5205, ГАЗ-САЗ-53Б, САЗ-3502, САЗ-3503. Двигатель(система охлаждения) УАЗ-469, УАЗ-469М, УАЗ-469Б, УАЗ-469БГ. Насос водяной ГАЗ-24, ГАЗ-24-10, ГАЗ-24-11, ГАЗ-24-12, ГАЗ-24-13 Ссылка на комментарий
