Antonio174 Опубликовано 26 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2013 Всем добрый день. Недавно стал обладателем С5 Х7 дизель с системой RT4. Система начала глючить. Иногда просто не включается. Бывший хозяин прошил магнитолу на прошивка 8.20. После этого она начала, с его слов, глючить. Есть фирменный диск с прошивкой 8.20 вставляю его система загружается устанавливается пере загружается и начинает работать. Потом машину глушишь и когда заводишь магнитола может заработать а может и не заработать. Может несколько раз работать, а потом не включатся просто. Затем в очередной раз при заводе машины может высказать сообщение, вставьте загрузочный диск ( что то такое ) вставляю снова диск с прошивкой 8.20 он начинает его грузить, а затем пишет что ошибка и выкидывает диск обратно. Иногда загружает его (минут 20-30 занимает) и магнитола начинает работать, а иногда сразу практически выкидывает его и ничего не происходит. При этом не понятно, по какому принципу вообще живёт магнитола. Помогите разобраться что случилось с моей магнитолой и что с этим делать?) Заранее благодарю за помощь. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 скорее всего битый жесткий диск Antonio174 1 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Antonio174 Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 скорее всего битый жесткий диск И что дальше с этим делать? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 попробовать с живого рт4 переставить диск, если всё будет ок, то купить было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Antonio174 Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Для этого нужно разобрать магнитолу? А если полностью пере установить систему? Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Я бы попробовал протестировать жесткий диск на целостность, если есть битые сектора пофиксил бы их и попытался бы дальше использовать, если не заработает, то менять винт. Ссылка на комментарий
Antonio174 Опубликовано 27 сентября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 Подскажите тогда каким образом подключить винт от магнитолы к компу? И чем протестить его? я просто не сильно в этом пока разбираюсь, машину купил всего пару недель назад. Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 27 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2013 там обычный винт, достали из магнитолы вставили в комп. Только я не помню там разъем ИДЕ или САТА Ссылка на комментарий
Antonio174 Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Всем доброго вечера! Продолжение истории с магнитолой! Лечение битого жёсткого диска (исправление ошибок) не помогло. Затем заменили жесткий диск полностью, поставили прошивку от другой машины, но ситуация не изменилась! Магнитола продолжает вести себя странно, то включается то нет, то выдаёт сообщение вставите загрузочный диск или просто горит чёрный экран, каждый раз когда глушишь машину не знаешь заработает магнитола в следующий раз, когда будешь заводить машину... Что дальше делать ума не проложу!!! Может кто сталкивался с подобным??? :help: Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 @Antonio174, прошивку поставили полностью? т.е. в процессе прошивки 8.20 ошибок не было? Или на новый винт тупо скопировали все со старого? Ссылка на комментарий
Antonio174 Опубликовано 8 января, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2014 @Antonio174, прошивку поставили полностью? т.е. в процессе прошивки 8.20 ошибок не было? Или на новый винт тупо скопировали все со старого? Да поставили систему от совсем другой машины, но ситуация не поменялась! Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 11 января, 2014 Поделиться Опубликовано 11 января, 2014 Я бы, после того как перекинул прошу на винт, еще раз прошил бы ее через юсб, потом бы проверил работу вентиляторов. Если и после этого не заработает, тогда х.з. где-то в самой голове проблемы. Ссылка на комментарий
