Игорь60 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Эта пойдёт?https://aliexpress.ru/item/32766269174.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4e463c00qx0cha&mp=1 У меня на регуляторе написано A.430.014.00 И по виду такой Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Надо смотреть какой по вину у тебя, их два варианта, для старых машин именно ёжик прямоугольный и для более свежих вот такой формы , с другой стороны как воздушный радиатор. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Игорь60 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Это мой на фотке выше Добавлю,скидываю фишку с двумя тонкими проводами,это видимо управление от мозгов,мотор как вращался так и вращается с той же скоростью,это может исключить неисправности до блока управления скоростью?Я читал типо на эти тонкие провода подаётся напряжение от 0 до 6в и именно так управляется ,но это не точно Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 На фотке твой По ссылке тоже твой. Только по ссылке галимый Китай) но за дёшево) Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Игорь60 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 На драйве писали что меняли на 3024 KST-5 ,кто что скажет?как бы и цена гуманная Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 А может разобрать и попробовать отремонтировать? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Игорь60 Опубликовано 3 января, 2020 Поделиться Опубликовано 3 января, 2020 Дык он залит,я видел что товарищ тут разбирал,точнее расковыривал ,но я электронике дуб дубом Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 а. ну тады ой, если радиогубителя знакомого нет рядом Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Игорь60 Опубликовано 4 января, 2020 Поделиться Опубликовано 4 января, 2020 Да заказал 3024KST-5,посмотрим что будет,фигово что праздники ,только после 10 будет Ссылка на комментарий
Игорь60 Опубликовано 16 января, 2020 Поделиться Опубликовано 16 января, 2020 В 04.01.2020 в 11:03, Игорь60 сказал: 3024KST-5, Поставил,работает Олегович, LDS, Popesych и 2 других 5 Ссылка на комментарий
tomx22 Опубликовано 14 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2020 Народ подскажите прочитал форум но не понял некоторые вопросы у меня не вкл вентилятор печки салона что под торпедой я его снял на прямую подкинул 12в на входящий разьем регулятора вентилятор работает разьем 2 маленький на нем меняется напряжение при регулеровки скорости а почему не меняется скорость вентиля при подключении напрямую? На разьеме который приходит с блока толстые провода нет 12в предохранители все проверил заменил блок на исправный который рядом с акб и все равной нет 12в не знаю что делать? еще подскажите за что отвечает зеленое реле рядом с блоком ? Прошу прощения если нет что описал . VF7UA9HZC45078378 Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Парни, а как добраться до него, тоже задние работают, а передние отключились и больше не включались ни разу, ездил и по плохим дорогам, думал от тряски включится, ну короче надо до него долезть как то и там думаю будет ясность. Спасибо Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 В 14.06.2020 в 11:19, tomx22 сказал: VF7UA9HZC45078378 вентиляция отопление.pdf Охлаждение.pdf 17 минут назад, Григорий 63 сказал: Парни, а как добраться до него До него - это до кого? СНЯТИЕ - УСТАНОВКА МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ ВЕНТИЛЯТОРА.pdf СНЯТИЕ - УСТАНОВКА КОМПЬЮТЕР КОНДИЦИОНЕРА.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Спасибо, сейчас начал смотреть и меня осенило, от замка зажигания, как то зависит? Просто у меня проблемы со стартером, после ремонта сцепления и выжимного, видимо прокачивал стартером, перестал работать стартер, втягивающее срабатывало, а пятак не перемыкал, потом и втягивающее перестало от ключа срабатывать, видимо контактная группа подгорела и примерно в это время перестал работать вентилятор. Хотя не думаю, что те контакты на замке, что перемыкает на втягивающее могут так же идти на вентилятор, но мало ли... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 @Григорий 63 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Так и не понял, как обшивку снять, что бы до двигателя добраться, ковырял, но боюсь сломать Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Обшивку над вентилятором салона? Там же где салонный фильтр? Слева один саморез, справа одна большая пластиковая гайка, сверху тр ипостоны-центральная часть вытаскивается. Дальше просто всё на небольших защёлках. Просто руками. Олегович и алш 2 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Так это под бардачком? А то вроде писали посредине от пассажира, я туда ломился Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Под бардачком... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Григорий 63 Опубликовано 8 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2020 Спасибо огромное, завтра займусь Ссылка на комментарий
Jeka1991 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 Доброго времени суток, мужики! Много почитал по печке, но подскажите и тут ещё раз. Ситуация следующая: Все началось с моторчика поворота заслонки с водительской второго, не поворачивал заслонку, в итоге снял обшивку, снял моторчик, заказал новый, сижу жду, переключаю руками. вылез другой костяк, двигатель печки который под бардачком, начал изначально тихо трещать, звук похож на тот, когда в детстве в колесе велика ставили кусок бутылки на прищепке. Такое чувство что когда крутится за что то цепляется. Снял двигатель, все вроде чисто, снял сопротивление с блока, перекрестил руками, поставил обратно (разбирать не стал, не сильно разбираюсь). Щетки с большего нормальные, с одной стороны немного стерлась. так вот, поставил обратно двигатель, работает, скорости переключаются, но этого хватает на 3-5 дней. Потом опять начинаются симптомы как описал выше, и перестаёт работать. Да и к тому, когда работает, может иногда сам поднять обороты, потом обратно опустить до нужных. из дефлекторов тоже дует как то слабо в смешанном цикле(в смысле стекло+салон) на максимальных, хотя слышно что двигатель крутит как положено. подскажите куда смотреть. заранее огромное спасибо !! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 1 час назад, Jeka1991 сказал: двигатель печки который под бардачком, начал изначально тихо трещать, Радиальный износ оси All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Jeka1991 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 @LDS чем лечится?? Заменой двигателя?? Или? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 А щетки точно живы? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Jeka1991 Опубликовано 28 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2020 @LDS позавчера смотрел, одна живая, вторая подтерлась уже сейчас глянуть не могу Ссылка на комментарий
