mylter1 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 спс,завтра,поздновато уже,а подскажи также помыть? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Ну выбора то нет - через патрубки и промывай Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 ясно спс Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 9 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2014 вообщем ребят поменял я антифриз,ща расскажу мож кому пригодится).купил тачку стал делать ТО при сливе через патрубки (спасибо ребятам на форуме),сломал радиатор хитрыми ситроеновскими хомутами))и залил красный,так вышло,затем пришел радиатор стал менять на синий,все также через патрубки,и еще как я понял болты синие для слива жидкости это скорее всего на резиновых патрубках заглушки)).вообщем пока ничего не забило и не перегревается,тьфу тьфу с двухлитрового вытекло около 6-7 литров,там у меня потери были точно не подсчитать,и залил 7-8л.как то так. да забыл сказать промывать не стал,так как меньше месяца прошло как менял антиффриз. Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Подскажите где стоит датчик температуры ОЖ? Авто C5X7 2008 2.0HDI 136 коней Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 На корпусе термостата (справа на ГБЦ, если стоять лицом к а/м) Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Спасибо, это на который накручивается колпачек? К нему фишки с проводами не должно ни каких приходить? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 19 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Да вообще должны, иначе как с него информация будет сниматься?:-) Про колпачок не понял - на дизелях датчик менять не приходилось. Ссылка на комментарий
Andrsk Опубликовано 2 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2014 Поменял датчик, геморой еще тот снять термостат. Ссылка на комментарий
juck Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 (изменено) Подтекает помпа из-за этого антифриза в бачке осталось на дне. Купил на долив синий антифриз PSA longlife 9735.K1 и долил грамм 700 до минимума. Но ввиду того что уровень был очень маленький так и не понял какой антифриз был залит ранее. Чем чревато смешивать разные марки если предположить что я не угадал? двигатель 150THP Изменено 10 ноября, 2014 пользователем juck Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 С цветом угадал, на них снова всегда был синий. juck 1 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 10 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2014 Купил на долив синий антифриз PSA longlife 9735.K1 ты залил оригинал, никаких проблем не будет не зависимо от цвета. juck и Бес 2 было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
maximuss110 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Подскажите пожалуйста!!! Купил себе с5 2-х литровый бензин 2009г. какой антифриз залить? сейчас в бачке красноватого цвета? Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 оригинал. или g12++ было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
maximuss110 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 ребят я хз какой там сейчас(машину взял пару дней назад) на цвет то ли красный то ли красно-оранжево-желтый. у меня есть канистра sintec ultra g11 он подойдет??? или лучше какой другой купить??? p.s это моя первая машина так что во всех делах я дилетант(( Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 @maximuss110, В данном случае поменяйте антифриз полностью. В машину заливается антифриз G11 и меняется он каждые 4 года. Ссылка на комментарий
ReBe Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 менял антифриз на Total Glacelf auto supra в последнее то, т.к. старого (родного) не было уже, кстати в июню в Авторевю как раз была статья занятная про антифризы Ссылка на комментарий
Teddy Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Прочитал форум (и не только) и так и не понял какой же антифриз надо заливать в 2.0 бензиновый двигатель 143л.с? Был зал оранжевый с завода, потом поменяли помпу и вроде такой же оранжевый залили. Сейчас хочу поменять на свежий, но никак не могу понять, что лучше купить G11, G12++ или что-то ещё? Заливался вроде именно TOTAL. (разведенный водой). Сейчас хочу промывку сделать дистиллированной водой и залить новый антифриз, объём везде тоже разный пишут от 4 до 9 литров, так сколько его реально влезает туда? Ссылка на комментарий
Monk-keeper Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Что лить, рекомендации производителя (может что найдете)C5 (X7) - E4AB010AP0 - РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ _ Год 2012.pdf Сколько литьC5 II - B1GB3BP0 - Характеристики _ Система охлаждения.pdf klassik 1 Ссылка на комментарий
