Зеркала заднего вида (объединенная тема)
MkttSS
предохранитель один: оба зеркала + обогрев заднего стекла.
если не пашет одно зеркало то либо провод в двери либо сам зеркальный элемент, а могут еще по идее окислиться разъемы в зеркале...
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
Для начала проверь разъемы в дверях и на зеркале. У меня такая же беда была - оказалось, что разъем отошел. Я его на место поставил и все в порядке.
Если не поможет, то промерь сопротивления на левом и правом зеркалах. Должны быть одинаковыми.
B279MP150.png мой номер на Митсубиши Лансер X
господа, а помогите пожалуйста найти код деталюшки:
джойстик управления зеркалами. Вроде, без складывания. Что-то у меня с ходу не получилось... =(
код деталюшки: 655424
Подскажите, как действовать.
Не горит сам индикатор обогрева на панели и ни заднее стекло ни зеркала
не греются. Все предохранители проверил, поскольку четкой схемы на ксару 1 не нашел,
они целые. Значит где-то контакт? Т.е. нужно тестером проводку прозвонить или же
кнопку разбирать?
кнопку разбирать?
Значит так, снизу торпедо, слева над педалями (если непонятно, то за панелью предохранителей в салоне с задней стороны) есть такая пластиковая хрень, что-то типо сито с большими дырками. В этом сито стоят релюшки, они висят вниз головой. Твоя оранжевая, надо проверить щелкает или нет, а дальше уже по схеме идти.
VF7N6RHYF36702209
Благодарю за рекомендации,
но вооружившись тестером
и отверткой был жестоко отвергнут,
ласточка заработала сама собой.
На долго ли?
Точно контакт-вибрация-проблема.
Мыл тряпкой заднее стекло снаружи,
это ведь никак...
VF7N6RHYF36702209
На долго ли?
это ведь никак...
Вот схема:
Всем спасибо, действительно оказалась релюха!!!
Когда в очередной раз, обогрев снова отказался выполнять свои функции, пригрозил релюхе и немного ее подергал, результат
вы знаете!!!
Ситроеновская электрика рулит:)
вы знаете!!!
Как в воду глядел.У самого релюха одно врем мозг парила, конденсат собираля.Потом прошло)
пришла зима смотрю обогрев заднего стекла работаен а зеркал нет,полез думал обрыв а там нагревающего элента вообще нет у меня 1.8 16кл 1998г
поясните ,неужели на этом сэкономили?
мож просто нагревающий элемент? разбирай зеркало, смотри. недавно ведь тема поднималась
А может просто бились зеркала и предыдущий хозяин, поставил не оригинальные, без подогрева.
думаю tif прав что зеркала менялись у меня к правому подходят 3 провода на управление положения зеркалом а к левому ваще нет
у меня 1,4. Провода доходят до разъемов дверей. Внутри двери проводов нет и зерк. элемент без обогрева. Меня проводку на аккустику, заодно прокинул на обогрев, и зерк. элементы заменил. Теперь греют.
Так что у тебя комплектация, как и у меня, без обогрева. вот и все.
Кто может развеять мои сомнения по обогреву зеркал, по спецификации у меня так -
Rétroviseur extérieur (coté conducteur) - RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
Т.е. насколько я понимаю, обогрев должен быть?
во блин, а не греет. а на него нет чтоли пердохранителя отдельного, вряд ли повесили вместе с обогревом заднего стекла
Судя по схеме обогревы повешены на общее реле и общий предохранитель.
PS Посмотри личку, там схема.
