Расход масла на Citroen C4 New
MolotOk-k-k
Два утолщения на этой пластмасске ни на какие мысли не навели? )))
Я сегодня проверил таки уровень масла первый паз за 9 месяцев и 6к пробега. Офигел от щупа... Нет рисок макс и мин... Какаято оранжевая пластмаска на конце и все... Но полностью была в масле так что посчитал что все ок )
Включился процесс познания? Приятно :)
Изменено пользователем tabachka
Навели. Но, ИМХО, устройство машины не должно наводить на мысли, а должно давать конкретную информацию. Тем не менее уровень на макс.
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
А по моему наоборот - все должно быть интуитивно понятно, без знания языка инструкции, без особых познаний в техник и т.д.
Я тебе практику - ты мне теорию... Какой непосредственный впрыск на байке 95 года?
Да при чём тут твой байк? У него такие обороты небось бешеные, что фиг что со стенок цилиндров успевает сниматься кольцами. Горит как единое целое с бензином -))
Изменено пользователем TAC1
Тут разговор про байки пошел... Отчитаюсь по своей ситуации - проехал 1т. км, уровень масла стоит как влитой после последней доливки. В чем дело, не понимаю, буду дальше ждать подставы. Как вариант, тут подумал - все проблемы с маслом начались после очередной (3ей уже по счету) замены термостата на ТО2 по очередной отзывной. Причем претензий у меня не было, даже скажу сейчас больше вопросов - за окном ноль, вентилятор то и дело включается в пути и всегда когда останавливаюсь и глушу двигатель. На предпоследнем термостате я вообще забыл про вентилятор, и это дело было летом а сейчас зима. Не может быть так, что идет угар масла от повышенной температуры двигателя? Вот и то что сейчас перестало жрать объяснимо наступлением холодного времени года, а весной и летом опять возобновится, только к тому времени у меня гарантия ёк...
Да при том что ДВС 4-тактник он и в Африке ДВС 4-тактник. И в двигле там обычный Мотыль 7000. И в абсолютно исправном состоянии он не должен жрать масло. А если и подъедает, то как-то равномерно или причинно (например ести крутить двигло) подъедать должен. А он... Не так ))))))
И у меня не шпорт, а эндурик с редлайном уже на 7000. Я больше 5000 вообще не поднимал. Я боюсь быстро ездить )))
@otserg, ELM 27 или как он там. Возьми погонять у кого-нибудь и помониторь температуру он-лайн. будешь точно знать что с температурой двигателя и как работает термостат.
Ну тогда ладно )) Я почему-то сразу про спорт подумал с оборотами 15000.
А может, всё-таки бензин? Ты в Обнинске где заправляешься? Без обид только - ничего плохого ввиду не имею, но шансов хлебнуть какого-нибудь говна у тебя, наверно, больше. Одна заправка леваком (по словам "За рулём") способна убить масло категории С по ACEA. У меня масло улетучилось после поездки на Украину. Заправлялся там 2 раза. Сомневаюсь, что там ЕВРО-5 мне наливали.
Никаких проблем, признаю что в Москве например, вероятность нарваться на плохой бензин значительно ниже, все таки Лужок в свое время контроль нормальный организовал. Но в бензине уверен на 99% - заправляюсь только на сетевиках ТНК  либо Лукойл, нигде больше не экспериментирую. Бензин проверенный - откатал свечи на 45ти поменял, чистые, без налета.
У ТНК и Лукойла как раз очень большое количество франчайзи. Мне кажется, что у них собственных заправок намного меньше, чем работающих под их именем. У нас очень часто на ТНК  южные ребята сидят за тёмными стёклами. Посмотри что написано на чеке - какая организация продавец? Современные присадки на свечах красного налёта не оставляют, так что фиг определишь. У меня был знакомый, который работал на Татнефти. Так вот он рассказывал, что на их собственных колонках раньше сплошь и рядом торговали леваком. Что уж говорить про франчайзинг. Но это так, к слову.
Мне сейчас пришла в голову мысль, что все проблемы с уровнем масла у нас происходят при пробеге более 5 тыс. км. Свежее масло моторы не едят. Соответственно дело в масле, а не не в двигателе. Скорее бы кончилась гарантия (бред, правда?) - налью обычное масло, а не эти малозольники.
Заменил масло на 50т. км, по приезду домой проверил уровень был на максимуме, на НГ поехал в гости - 700км в, сегодня решил проверить уровень - 3-4мл уже нету. Тапку не давил 100 - 120км/ч, до этого проблем с маслом не было никаких, течей визуально нет. Вот гадаю в чем дело.
Изменено пользователем andrus2003
Могу точно сказать что в моем случае жрет свежее масло - после замены на 50тык и уровне на середине (проверял дважды на холодном двигле) проехал две тыщи и бац - лоу левел. Бензин проверенный, заправляются все знакомые, ни у кого нареканий нет. Конечно я не делал лабораторного анализа, поэтому и не говорю точно, но по-крайней мере точно лучший вариант в округе. До 40ка тык мало стояло в одном уровне от замены до замены, заправлялся все время на той же заправке.
По факту, имею опять минимальный уровень и срабатывание датчика уровня масла, машина сожрала 0,6-0,7 литра за 1823км (специально засекал сбрасывал счетчик пробега). На 13е записался на диагностику к своему дилеру в Калугу у которого обслуживался, посмотрим что скажут, заодно и термостат проверят что показывает по температуре....
Изменено пользователем otserg
Есть мысль по моей ситуации с резким падением уровня масла - сейчас предполагаю что жрать начинает при оборотах выше 3000. В основном езжу по городу, обороты редко выше поднимаются от полицейского до полицейского по моему небольшому городу, вот уровень и стоит. Зато при выезде на трассу обороты 3.5-4к нормальное явление. Последнее срабатывание датчика уровня масла как раз после поездки в Москву и обратно - не то чтобы много, но по свободной дороге 1января обороты держал высокие. Причем сработал он на горячем двигателе в этот же день когда вернулся. Тогда подтвердите мою идею, специалисты - похоже на маслосьемные колпачки? На малых оборотах убирают масло, на больших уже не справляются. Отсюда и неравномерность падения уровня, т.к. на трассу езжу редко. И если кто знает, дорогая это операция на нашем двигателе? Просто на моем предыдущем Пежо-306 надо было голову двигателя снимать чтобы их поменять, на большинстве машин вроде как проще.
На двигателе 110 сил у меня так и было. После пробега 80000.
Правда на оборотах не после 3, а ближе к 5. ))) Скорее 4,5-5.
ГБЦ снимать необязательно, но желательно найти сервис, хорошо знающий ЕР6. ОД без снятия точно не возьмутся. По цене сказать сложно. Жаль, давно не был на форуме mich67 - он бы сориентировал.
Гадание на кофейной гуще, с таким же успехом это может быть забитый дренаж в м/с кольцах  (хотя не знаю, насколько характерно для EP6).
Хороший признак проблемы колпачков- режим ХХ в течение 20-30 минут, затем тапка в пол. Если выброс сизого дыма, то оно.
Как помню по пыжефоруму, 10-12 тыщь, но он меняет только на выпуске.
На таких оборотах не езжу просто, максимум 130 по трассе. А последние пару поездок 110-120 не превышал, но масло меж тем сьело. Сейчас точно засеку перед Калугой как раз уровень на холодную и потом на след день сравню.
ОД я так понимаю вообще не будет этим заниматься (заменой колпачков) на гарантийном движке, как я понимаю? Если посчитают случай гарантийным (по количеству сьедаемого), то движок на замену, нет - тогда мне самому решать эту проблему, вот и узнаю к чему готовиться. Уж очень не хочется доверять нашим кулибиным разборку двигателя....
Да, всё верно. А готовиться к тому, что вас просто будут лечить, типа, не парься, это норма :). Соответственно, ваше право не остаться в долгу, также творчески подойти к решению вопроса.
Всем доброго дня!
Летом не так заметно, а вот зимой - очень сильно тарахтит двигатель после пуска - как дизель ёпрмн.
По мере прогревания звук тише становится, потом вообще не слышно двигателя.
Отец говорит - это потому что нет гидрокомпенсаторов.
Он прав?
З.Ы. У меня так акцент тарахтел, когда ужен движку хана наступала. :prankster:
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Нет, тарахтит потому что масла еще нет в гидрокомпенсаторах ))) Когда оно заполняет их и выходит на рабочую температуру - тарахтение проходит.
Нет, тарахтит потому что масла еще нет в гидрокомпенсаторах ))) ....
Это шутка? Вообще-то они не пустые, а те компенсаторы, с которых кулачком частично масло выдавило, наполняются максимум за 2-3 секунды. Потом... что такое пустой гидрик... это надо слышать, это уже не тарахтение, а конкретный стук. Опять же, секунд на 5, не более.
В системе смазки создается не достаточное давление масла, что приводит к тому, что компенсаторы не заполняются необходимым количеством масла.
Так пойдет?
пойдет?
Нет, конечно :) Что такое "недостаточное давление"? В момент старта и первые минуты работы двигателя 3-4 бара это недостаточно? :)
Ну так и треск стоит первые секунды ))) Наполняются гидрики.
Потом просто тарахтенье, а это уже густое масло=недостаточное давление )))
После прогрева всё всаёт на свом места )))
Хрен егот знает, может давления хватает, а пружина в плунжерной паре слабая чтобы работать в густом масле.
не, давление там "ого-го", тарахтение, имхо, следствие увеличенных зазоров (в т.ч. перекладка поршней, увеличенный зазор в стакане гидрика) + звук от цепи (тяжко ей вращать распредвалы на густом масле) + фик знает ещё что (иногда такое впечатление, что французы при сборке оставили в моторе ведро с болтами :)).
