Расход масла на Citroen C4 New
MolotOk-k-k
  В 25.06.2014 в 06:06, ci_la сказал:
кстати, я после сообщения о необходимости доливки вылил 1 литр (за несколько раз)  ,а максимума так и не достиг (по щупу)
Это нормально? Т.е. у нас 1 литр между MIN и MAX?
з.ы.
коллега на шкоду октавию (турбированная, с дсг) доливает 4-5л масла  за 10 тыс. Ему сказали,что все так и должно быть.
Зато масло со всеми допусками и рекомендациями от производителя.
PS:
А так, да, полведра масла на 10т.км и карета внезапно превращается... в тыкву! :)))
  В 26.06.2014 в 15:24, maus75 сказал:
Я пользовался, минусов не замечено.
в первую очередь интересует разница при переходе с TOTAL`a который льют обычно сервисы на Т.О. на MOTUL, есть ли смысл и стоит ли при этом делать промывку
выбираем масло на предстоящее то3
  В 25.06.2014 в 05:40, Andriano сказал:
О, интересная тема. У меня недели за две-три (и пробег тысячи 2-2.5) пожрал маслица, пару раз зажигал предупреждение и я доливал. Ну долил в совокупности грамм 150-200, поехал к дилеру.
Там сказали все ок, типа я так езжу.
Но надо сказать что за эти две недели у меня как раз были не типичные для меня забеги по трассе с полной нагрузкой людьми и грузом. Ну обгоны там при случае с переходом на пониженную и газом в пол. Может в самом деле из-за этого подкушал маленько.
Я тоже так разок позажигал по трассе 180 км/ч участок 100 км потом доливал грамм 150, спокойно езжу всё ок, масло тотал 5 в 30
iPhone 5
Tapatalk
Изменено пользователем sitrik2013
Добрый день,соклубники!
У меня неприятность. Движек стал жрать масло-300 мл на 1000 км. Пробег 20000км. Проводили замер у ОД. Говорят -норма. Масло попадает на свечу 3-го цилиндра. остальные свечи сухие. это говорит о том что неисправны колпачки 3-го цилиндра. ОД отправил запрос в Германию в сервис. От них пришел ответ с просьбой распечатать с бортового компа ЧЕКИ. Одной фотки свечи им мало. У меня вроде ни разу ЧЕК не загорался. Как быть?
Не обязательно ошибка проявляет себя сообщением на экран. Возможно молчаливо лежит в БК.
Всегда можно себя немного подстраховать, только за свой счет. Найдете профильный сервис с опытными мастерами и сделаете диагностику. Они вам вынесут вердикт, а вы потом будете настаивать. 300 на 1000 это не норма. Таким образом из 4.5 литров меняется 3 в течение срока межТОшного. Бред)
  В 30.07.2014 в 10:51, migmg сказал:
Хорошо бы так  , а то может спровоцировать-завернуть свечу с замкнутыми контактами и дать потарахтеть несколько минут?
Да, загорится чек. Но с такой свечой не поедете к дилеру, а ввернете нормальную. Соответственно, у дилера неисправности уже не продемонстрировать. А что лечить, если все исправно? Тупо сотрут ошибку из журнала и отправят с богом. Не прокатит. Тут хороший спец нужен.
Изменено пользователем tabachka
  В 26.06.2014 в 15:23, krissi сказал:
кто пользовался маслом MOTUL для двигателей поделитесь впечатлениями? какие результаты при переходе на него
Я пока прошел 5 тыс (залил просто попробывать) двиг намного тише стал. Планирую на нем пройти 13 тыс вместо 10 (трассы много). Промывка у од ликви моли балончик.
Со мной не пропадешь., но горя хапнешь...
Если пропуски зажигания возникают из-за свечи, какой датчик определяет и в итоге выдается чек???-Мне кажется первый лямбда зонд. Может я не прав ,поправьте. Диагност у нас в Н.Новгороде мне сказал что ЭБУ по датчику коленвала анализирует и определяя неравномерность вращения коленвала ,по разным интервалам ,так как  коленвал вращается неравномерно ,выдается ЧЕК. Мне кажется что это бред.
Изменено пользователем migmg
Лямбда - анализирующий датчик для контроллера двигателя. По количеству кислорода в выхлопе, последний только лишь регулирует объём впрыска. А о том, как правильно крутится двигатель, определяет действительно датчик коленвала. Самопроизвольное повышение или снижение оборотов двигателя  выдадут "чек". В последнем варианте и будут пропуски зажигания.
Как то так.)) ИМХО.
правильно диагност сказал, по неравномерности вращения коленвала. Единственное... там много условий, типа двигатель должен быть прогрет, обороты не менее... и т.д.
атни/деПоллюшен по моему выскакивает.
Энджейн дефаулт выскочило. Диагност снял ошибки ,но еще обнаружил следы масла в колодце и говорит ,что пока это не устранить  запрос на замену головки отправлять не может. Я говорю давай еще и сальник коленвала меняй- потный. Оставил им машину через час звонят ,говорят что течет сальник электромагнитного клапана - его надо менять. Я говорю меняйте все что надо. А потом и головку поменяете.
Табачка, точно,  только после прогрева движка выскакивает ошибка,если троит-проверил!
migmg, я менял этот клапан (ес=но, по гарантии), сзади двигателя низ двигателя и защита были мокрые (в том числе в районе переднего сальника). Но, думаю, твой расход мало связан с утечкой через уплотнение этого клапана, там немного утекает, скорее, просто сопливит.
Совет- если собираешься бодаться, требуй наряд-заказы на ремонт.
  В 07.08.2014 в 10:57, 407s сказал:
Если речь зашла про электромагнитный клапан фаз ГРМ, то там нет сальника. Мне предстоит замена, т.к. сам клапан уже течет.
Так понимаю, у автора проблема с э/м клапаном масляного насоса. Сальника там нет, но есть резиновое уплотнение в блоке цилиндров, через это уплотнение проходит проводка клапана (сам клапан внутри двигателя)
Мне всякий раз дают т.н. ЗАЯВКА НА РАБОТЫ,  В ней записаны с моих слов претензии. Например: Горит чек. Троит двигатель. Или: Масло на свече,  повышенный расход масла.  Это оно??
