slk250 Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 surgion он есть в заводских настройках... объясни подробнее как конкретно can определить и выбрать???? Ссылка на комментарий
avtomatik Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 А что хоть за ошибка ? может если прочитать понятней будет ? Ссылка на комментарий
surgion Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 про "родной дисплей" я заморочился. потому как до этого я ставил другого китайца за 300 баков и там была именно такая ситуация, что если убрать родной дисплей - появляется такая-же ошибка, как поставишь - пропадает (правда после 10-15 минутного отключения аккумулятора). так и ездил с родным дисплеем в недрах торпеды, а на ТО к официалам возвращал за 30 минут все на свое место, ну а потом обратно. Надеоло... Почитав по постам про редповер и аналогичные китайские - все ставят без родного дисплея и ошибок нет. вот... Ссылка на комментарий
surgion Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) А что хоть за ошибка ? может если прочитать понятней будет ? на 4 строчки выше фото прилеплено. Перевожу (перевод с родного монитора, подключенного параллельно): неисправность двигателя срочно обратиться в сервис и значок на тахометре, правда значок вроде коробку показывает а не двигатель Изменено 2 ноября, 2013 пользователем surgion Ссылка на комментарий
avtomatik Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) Может все таки и правда неисправность двигателя? Я бы попробовал сбросить ошибку и понаблюдать ... P.S. Мой LSQ еще едет... :prankster: Изменено 2 ноября, 2013 пользователем avtomatik Ссылка на комментарий
surgion Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Может все таки и правда неисправность двигателя? Я бы попробовал сбросить ошибку и понаблюдать ... P.S. Мой LSQ еще едет... :prankster: вот что и спрашиваю - как сбросить эту ошибку? не может быть такого совпадения: перед установкой - все ОК, к тому же ТО 60000 только что прошел 5 дней назад, а сразу после установки магнитолы - двигун сбился. Вероятность такого совпадения - тысячные доли процента... Ссылка на комментарий
avtomatik Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Ищите у кого рядом есть Lexia или попробовать скинуть каким нибудь простым адаптером типа ELM327/ Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 2 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Еще раз повторю, у меня ошибки нету. Может надо в настройках выбрать другой CAN автомобиля ? Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 2 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2013 Всем привет! Давно уже захожу в качестве гостя,теперь решился написать.Много полезной и нужной информации,за что всем большое спасибо.Недавно приобрел у "соседей" такой же девайс.Все встало нормально,почти сразу прижилось. Загорелась лампочка чека,подключил параллельно штатный дисплей,как учили,таже хрень, отключил-подключил ак.батарею, без изменений. Плюнул,выматерился и пошел домой,читать форум.Часа через два вернулся, завел,все нормально,ничего не горит,ошибок нет.Сидел в машине и тупо улыбался.В остальном все отлично,все работает.Только радио почему-то плахо ловит.Там на переходнике для антены есть синий проводок("папа "),может его подключить к плюсу или как? Подскажите,кто знает,сталкивался. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 3 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Я лично, заменил этот переходник с проводом на обычный(без провода и усилителя) и стало намного лучше работать. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Тоже вариант. Обязательно попробую заменить. Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 3 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2013 Возник вопрос. Не могу подключить интернет. В планшет просто вставляешь модем с симкой и он сам все делает,нет вопросов. А здесь как,номер доступа,имя пользователя? Не видит он этот модем,что ли? Просветите поподробней, если кто знает. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Смотря какой модем, некоторым помогало перевести модем в режим - только модем. Например: Если отвечает в терминале на команды типа - AT^U2DIAG=0 (переводит устройство в режим Modem) - то заработает.Если отвечает в терминале на команды типа - AT^SETPORT="A1,A2;1,2,3" (переводит устройство в режим Modem) - то не будет работать.Найди Е1550 и проверь, с ним точно работает. Терминал - это такая прога, если что :) Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
slk250 Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Frog по поводу парктроника объясни какой конкретно can??? Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Спасибо за обьяснения. Как говорил Семен Семеныч, будем искать. Ссылка на комментарий
surgion Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Пытаюсь понять логику мышления мозгов ситроена: Как сообщал выше висела ошибка 2 суток. Вчера пришлось прокакить в одну сторону 330 и обратно 330 км с остановкой на ночевку. Так вот: после первых 330 и ночевки без отключения аккумулятора утром при пуске ошибки просто не было и никаких следов. Поехал обратно 330 - ничего не появилось. Ошибка волшебным образом исчезла и больше не появляется. Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 frog2050 Что лучше INTRO или Redpower 12211 заказывать? (склоняюсь к Redpower) Если не трудно, то в в двух словах отличия их и возможные подводные камни. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Если не трудно, то в в двух словах отличия их и возможные подводные камни. Про INTRO : Более стабильна, можно менять внешний вид интерфейса, проигрывание с флешек из OS Windows. Соответственно чем больше нагрузка на процессор, тем чаще будут провалы и притормаживания. Видеофайлы лучше перекодировать дома, для лучшего воспроизведения. Нет проблем с русским языком во всех участках интерфейса. Самый главный минус для меня - невозможность слушать радио и подсказки из нави проги. Завышена цена, даже в китае :scare3: S120 - она же RedPower : Периодически возникали мелкие неточности в интерфейсе, но все решаемо. С флешек воспроизводит без задержек и заиканий, но ограниченный набор кодеков, приходится иногда дома перекодировать в нужный формат. Видеофайлы лучше перекодировать дома, для лучшего воспроизведения. Встречаются проблемы с русским языком, бортовой комп не на русском. В бортовом компе невозможно сбросить суточный пробег. Радио работает вместе с подсказками нави, так что если вы едите где нибудь в центре города Москва, то все новости услышите, а не только подсказки как в интро. По звуку, меня не надо пытать, я не меломан и мне достаточно даже звука Патефона в машине. Но в Интро нет линейных выходов, а в S120 есть, может это сыграет для кого то ключевую роль. Romss и foxx 2 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Про INTRO : S120 - она же RedPower : Большое спасибо. Видимо RedPower мой выбор . Буду заказывать. Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Кстати, появилась неофициальная информация, что S120 можно перепрошить из WinCE в Android(правда в версию 2.3) Поживем узнаем. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 Кстати, появилась неофициальная информация, что S120 можно перепрошить из WinCE в Android(правда в версию 2.3) Поживем узнаем. С какой целью надо перепрошивать? Чем интереснее? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 4 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 С какой целью надо перепрошивать? Чем интереснее? Ну типа под андроид навипрог больше, а WinCE якобы уже умирает. Но это все слухи и возможно провокация производителя или конкурентов. Пока сам не увижу и не попробую, ничего не скажу. Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
Parphen Опубликовано 4 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2013 frog2050Я как-то поменял антенну(сам штырь) на маленькую, от грузовика DAF 55 идеально подходит и смотрится интересно,вид сразу совершенно другой. Так вот,решил сегодня вернуть обратно "родную". Радио стало ловить отлично,без всяких усилителей. Спасибо frog2050 надоумил. Ссылка на комментарий
surgion Опубликовано 5 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 никто не пытался воткнуть что-нибудь в антенный разъём для телевизора (втророй антенный рядом с радиоантенным)? Если втыкали и работало, то - что? Конечно не критично наличие телека в голове. просто хочется если есть, то почему-бы нет? Ссылка на комментарий
frog2050 Опубликовано 5 ноября, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2013 (изменено) В прямой видимости вышки в Останкино, ловит 6 каналов хорошо. На МКАДе, 3 программы, дальше только шипение. Антенны пробовал разные, Лучше всего ловилось на РОГА, которая на дверное стекло вешается. Изменено 5 ноября, 2013 пользователем frog2050 Бес 1 Есть Lexia/DiagBox 7.83, могу помочь в выходные, район Бутово. — Хочу, чтобы у меня была роскошная шуба, в которой я бы могла ходить и летом и зимой! – воскликнула женщина. И превратилась в лисицу! Точнее нужно формулировать свои желания Ссылка на комментарий
