Рации в машинах (+)
Njoy
Соседняя страница.
Есть лучше, но дороже, есть дешевле, но похуже связь будет....
P/S/
Не потому что у меня установлено...
ТЫНЦ
Похоже предыдущие пару страниц лениво было прочесть....
Не, кардинально нового за прошедшее время ничего не придумали....
Не, ну есть Ёсани по 25-27 тыров... Готовность платить есть?
Есть хорошие варианты
Изменено пользователем Бес
У Нас это не так развито, а я себе для путешествий думаю (пока на Алане всё же остиановился)
Нужна на всякий случай! Но пока брять не буду, посмотрю еще мнение о нём (Алан 42, портативка в машине) хотелось бы услышать!
(еще и как переносная тоже нужна)
Изменено пользователем Б.Е.А.
Во! если и как портативка нужна - то да....
Но любая портетивка проиграет перед самой плохенькой автомобилкой, даже с питаловом через прикуриватель....
dimoncb, на штатную портативки? Это почему? У меня работала на 900 м.... Изменено пользователем Бес
Да, а потом я свернул в промрайон и связь пропала. Если что, то заявленные 5-7 км СВ27 (портативки) выдает только на прямой видимости. Лес - и уверенный приём снижается до 1,5-2 км.
Про рации-ноунейм и непонятные частоты и заявленные 10 км я вообще молчу...
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Путин отменил регистрацию СиБи радиостанций :yahoo:
http://government.consultant.ru/page.aspx?1577295 - взято с форума http://www.tepee-club.ru
Изменено пользователем yastreb
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
Вот такая подойдёт - http://www.zr.ru/a/376319/
Фикс, ничего не изменилось. По прежнему лучший усилитель - это антенна. Изображение
yastreb, да меня и раньше регистрация не парила. Раз в 10 лет - можно и получить свидетельство. А спросили ИДПС один раз.
а вот у меня 2 вопроса.
1. Кто устанавливал Си-Би рацию в С5 ситроена?
2. И куда лучше устанавливать антену, чтобы провода не торчали. На ум приходят только такие варианты..1. Установка на крышу, но нормальная антенна это 1,5-2 м, какой же тогда гараж надо!!! А провод куда прятать? В крыше дырку сверлить. Это не подходит. 2 Установка на крышку багажника? Проблемы те же. Провод еще хуже протаскивать..3 Самый на мой взгляд хороший Вариант крепить через кронштейн к заднему бамперу (как вариант к фаркопу). Антенну брать разборную,чтобы когда она мешает снять быстро можно было.
Может у кого другие есть варианты?
ВСЕ антенны откручиваются.
Самый хороший для Вас вариант будет самым плохим для качества связи.
Посмотрите как люди ставят.
У основания антенны - винт-барашек. Ослабить, положить антенну над крышей, подтянуть барашек/снять совсем антенну, заехать в гараж.
На последней странице там есть тема как я ставил на С4.
А ещё лучше антенна на магнитном основании. Снять/установить - минутное дело.
В частности, эксплуатирую OPTIM ML-145+.
Доволен. :good:
Проблема с кабелем остается - со временем перебивается/перетирается.
Качество связи ниже чем у врезной.
Лучше, если антенна без барашка, типа такой http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=5088
Когда не используется выкручивается, на крыше авто остаётся только маленький пупындер. Что в ней хорошо- при ударе о птицу сама отгибается назад, не ломая при этом крышу или кронштейн, и на скорости 200 просто эстетично отклоняется назад :)
