Скрипы и стуки где-то в подвеске...(объединенная тема)
Mihail
у меня тоже звук не понятный , катишься медленно и резко на тормоз нажимаешь и тук отпускаешь тормоз катишься дальше , на тормоз тись и опять тук , что за хз , спереди справа , может было у кого что то подобной плиз отпишите
Xsara2 2002 1.6
пока не серьезно, потом стучать начнет...
почти что по теме вопрос - у меня спереди что-то стучит... как-то клацает... будто что-то разболталось... раньше меньше был этот звук, а постепенно стал сильнее.... на небольших ямках проявляется, ездил на подъемник, мастер смотрел, лазил, щупал, колотил - тихо все... говорит подвеска в порядке, только если с амо что... в чем может быть дело.... вроде снизу все как и в идеале, а на неровностях даже уху неприятно...
На подъёмнике можно и не увидеть, и не услышать, потому что все элементы подвески становятся внатяг. Я ставлю два домкрата под шаровые, домкрачу, потом уже шатаю и слушаю. Косточку левую в прошлом году так и определил. Тоже на любых кочках неприятный стук был. Хотя если честно, то догадывался что она (с таким траблом встречался неоднократно), но для чистоты эксперимента надо было вывесить.
а у меня слева резиновый скрип при проезде плавных лежачих полицейских. и когда в дождь выворачиваешь руль небольшой хруст (опорный подшипник? хотя я его когда менял стойки промывал и смазывал).
насчет резинового скрипа, это сайлентблоки либо в рычаге поперечной устойчивости, либо в рычаге подвески. больше ж нигде резины нет?
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
А я всетаки думаю что боковые резинки кронштейна подушки двигателя .. на холодную скрипит... только поезжу все прогреется... и не скрипит... завтра попробу. WD шкой брызнуть..
Изменено пользователем Михаил 83
После замены колодок тоже периодически появлялся какой-то звук, только больше похожий на еле слышный хруст, а не на "тук". Сразу очканул, поехал к мастерам. Сказали что колодки жестковатые - при нормальном торможении все ОК, при подтормаживании на накате чуть проскальзывают - вот и хрустит, но если педаль поджать, то тормозит исправно и всякие звуки пропадали. Сейчас никаких звуков не слышно, может притерлось все, но тормозит исправно. Хотя тормозная система дело серьезное - лучше лишний раз обследоваться... Изменено пользователем mr_ksv
M400OE 37-й регион
Появился непонятный стук. Раньше был, но намного тише. Причем не понятно что это.
Вообщем если резко оттормозиться или же начать быстрый разгон с места, то раздается звук, как будто что-то резко ударяет внизу машины(типа шара не закрепленного, который катается туда сюда).
Также если наехать на лежачего полицейского, то звук будто аккумулятор поскакивает :D, но внизу, между водителем и задним пассажиром.
Подняли машину, но никаких дефектов не нашли (((
Может у кого было такое? Или искать в дверях?
Глушитель с силой вперёд назад подёргай, у многих он такой звук издаёт и ещё проверь задние салетблоки между кузовом и балкой у меня он раз на пополам лопнул и балка билась об кузов.
Люди подскажите какие втулки стаба лучше брать... Брал до этого два раза Фэби, так их всего на 17-20 000 хватает. А в последний раз вообще стабилизатор уехал в сторону из-за них, точнее похоже из-за правой, потому что левую я недавно поменял... щас уже придется парой менять, думаю может Сасик попробовать? Вообще подумывал про оригиналы но цена 800 р. за штуку сильно отпугивает.
В прошлом году поскрипывало во втулках, попрыскал вэдэшкой -прошло, но решил поменять, приобрел безфирменные в пластиковом пакете с надписью 306, даже не интересовался чье и что,резина и резина (точно не припомню но в районе 300 руб за обе втулки).Снял старые, на вид так можно было и не менять, короче поставил, поехал - стучит, открыл капот глянул сверхе на рычаг - не учел зазоры с палец(описывалось выше), исправил, езжу - нормально все. Старые при мне отъездили 40 тыс., до меня 100 тыс. было, я так думаю заводские так и стояли, новые вот уже 20 тыс. все ок.(старые на вский случай не выбрасывал), на мой взгляд если не на долго их хватает так они должны быть вообще из сырой резины. Съезжать в сторону рычаг стабилизатора не может, он же работает в другой плоскости, продольно действующих сил у него нет.
А проверить стук эффективнее вдвоем с ямкой, сверху раскачивать, лучше упираясь в бок в верхний проем водит. двери., снизу на ощупь диагностировать все элементы. Явные сразу покажет.
{cut}
Та жа история была, купил новые втулки рублей по 120 и буквально на следующий день застучало об рычаг, поставил на место, хрена с два опять съехал, купил другие втулки чуток подороже, фирму не помню (возможно САСИК так как он у нас постоянно в наличии есть), вот уже 13000 проехал всё отлично.
{cut} +9%
Вот дело то в том, что и Фэби и Сасик и Сваг стоят одинаково 120-130 р. Есть еще Кортеко чуть подороже 200.. Я поэтому и спрашиваю ккие лучше брать, а то Фэби я заметил действительно качеством не радуют. Шаровая тоже правая прошла 15000 всего.
