Скрипы и стуки где-то в подвеске...(объединенная тема)
Mihail
скрип громкий и вверх и вниз слышится!
что-то странные диагносты, всё слышно, а найти не могут. Скорее всего игольчатым подшипникам хана, а так же и пальцу. Какой пробег? Перебиралась ли балка? Между рычагом и балкой ошмётки от сальника висят?
пробег 196000 . у меня машина уже 10 месяцев , за это время по подвеске ни чего не делал . несколько раз в москву ездил , после этого начались шум , стук на кочках и этот скрип.
Если балка предыдущим хозяином не перебиралась, то с наибольшей степенью вероятности, там одна труха от подшипников осталась. Задняя подвеска без переборки так долго не живёт. Самое большое, что мне запомнилось, это пробег в 175 тысяч у кого-то был. Моя заскрипела, точно не помню, в районе 150 тыс.
что-то скрипит в области заднего правого калеса ! скрип громкий и вверх и вниз слышится!
xsara2000, у меня так заскрипела чере пару месяцев, как машину взял с пробегом 130 т.км (сомневаюсь). оказалось капец балке, точнее подшипникам и пальцам, а скрипело колесо, когда терло об арку. На корде характерные потертости были. Колеса домиком? Скорее всего, tif прав на все 100% ))) очередной раз!!!
Вот раньше рыба была......,без трусов в воду не войдешь!!!
подскажи , проверит состояние подшибников в балке можно лишь вскрытием ????? это же гемор сплошной ,я так понял нужно снять балку ,торсион зафиксирован одной стороной в балке а другой в рычаге на котором держится колесо,нужно выбить торсионы с двух рычагов , и только после проверить подшипники ????? так проверить можно только ???
Можно на развал-схождение съездить и проверить развал задних колёс. Можно связаться с бывшим хозяином, узнать, перебиралась ли балка, если нет, то по любому надо перебирать.
в смысле колеса домиком ?
xsara2000, в смысле как "фигвам" )
Можно на развал-схождение съездить и проверить развал задних колёс. Можно связаться с бывшим хозяином, .
Если "домик", то видно будет и не вооруженным глазом.
В глубине души я тоже романтик, как и tif . Но, блин, хочу верить -должны же быть еще добрые люди в мире кроме этой ветки!!!
если капец подшипникам в рычагах и пальцам в балке, то ножкой колесико покачай, как следует, и услышишь посторонние звуки, ну, или на подъемнике еще проще будет...
Изменено пользователем TAHK
Появился стук где-то в районе правого колеса и скрип слева,прочитал ветку пошел в гараж,скрип шел от шаровой опоры(шприцом медицинским с маслом и резинку шаровой заказал масло)от скрипа избавился.Посмотрел опоры стабилизатора, вал в опорах ходит свободно,я незнаю он как там должен быть зажат или нет.Короче по брыскал опоры вд-40 и весь стук прошел.Завтра поеду заказывать опоры стабилизатора,шаровые(хотя их менял в июле)
люди вот решил все таки балку перебрать , скажите что основное купить и по деньгам сколько будет ??? хочю сразу заказать детали , как придут сразу на станцыю! калеса видно под углом стоят
Изменено пользователем xsara2000
ANDREIFOX, в Ваших руках машина вообще вечно ходить будет, уже поздно и лень искать цитировать, но вроде пришли к выводу, что первая замена на 100 000, дальше через 50 000. Притом что даже через 50 000 люди уже иногда попадали еще и на пальцы. Я же читал для себя в свое время, со слов продавашки прошли 70 000, поехал менять и тоже попал на пальцы.
513262 подшипники игольчатые 2 к-т. И ещё дважды 18 номер, и возможно 12, 13 смотри здесь:балка.pdf
Тогда пройдёт больше чем 50тыс.
Изменено пользователем tif
tif, Если не сложно напишите человеку сразу номера пальцев поотдельности, помню была тема, решили что от Пыжа 309 подходит. Я не читал полностью, всецело доверился сервису, как ни странно сами нашли отдельно по 1500 за шт. без выпаривания мозга, что поотдельности нельзя.
Подскажите что может быть,постояла машина 2 дня,а сегодня надо было выехать так на пол пути как заскрипело что то спереди слева(такое чувство что трется резина,при чем скрипеть начинает не сразу ).Сайлент-блоки(задние) и шаровые менял 7 тыс назад.Залез под машину посмотрел, вроде как все целое, Болты закручены, Резина на сайлентах не порвана.Что за беда ? :sorry:
Изменено пользователем mevil
Всем здравствуйте!Неделю на зад купил себе ксару 2003 года,и хочу узнать -если у неё просел зад и немного колёса домиком а так же скрип в поворотах это труба балке и ли чемуто ещё???Всем спасибо заранее!!!
Был сегодня в сервисе сказали что подшибники на задних колёсах хорошие и люфта нет - проверил точно всё нормально!!!! Но почему колёса домиком не пойму,балку влом покупать дорого очень!!!
Балку надо перебирать, а покупать в сборе, конечно дороговато будет.
Подшипники ступиц, конечно здесь не причём.
А вообще хорошо бы для начала проштудировать темы про балку, задние рычаги и т.д.
