ANDREIFOX Опубликовано 16 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2010 Совершенно верно, у меня как то заскрипел перед правый, уж на что а на шаровую не думал, но оказалась всё таки она родимая, скрипела ужас, замена всё исправила :new_russian: Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 У меня 100% не шаровая... так как они новые это первое и второе скрип у меня РЕЗИНОВЫЙ... такой как жмых жмых ))) блог Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 17 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2010 только приехал с диагностики , итог - подтвердили мои доводы , приговорили шаровую , хорошо что они съёмные) Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
Kostik88 Опубликовано 4 января, 2011 Поделиться Опубликовано 4 января, 2011 Доброго времени суток, сегодня поменял амартизаторы на задней подвеске, до этого был стук на кочках (как будто в багажнике чтото болтается) я думал что это из за амартизатора, но после замены лучше не стало. Я думаю это задняя подвеска по пз....де пошла. Кто как думает? не охота конечно, но что сделаеш.... Спасибо за ответ. форум Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Kostik88, на самом деле по балке здесь тем ну просто туева хуча! У тебя может быть и подушки балки, и глушак тюкаться, и запаска чегой-то не того. Залезть под низ, пощупать, подергать и тд и тп. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 (изменено) Стучат 100% подушки балки, больше там стучать не чему, остальное или хрустит или скрипит, оригинал стоит от 4000р. я брал не оригинал 1500р. сасик. справа менял уже два раза, хватает на полтора года, с лева стоит родная, ходит и ходит без проблем. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=7983 Изменено 5 января, 2011 пользователем ANDREIFOX Ссылка на комментарий
Weedek Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 Советую залесть под машину у меня похожая ситуация была, оказался сайлентблок. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 оказался сайлентблок.это и есть подушка балки Ссылка на комментарий
Kostik88 Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) Всем привет! На моей Ксаре при проезде рельсов, стыков и т.п. сзади раздаются такие удары, как будто кувалдой снизу лупят, весь кузов сотрясает. Посмотрел всё, запаску, амортизаторы (новые сам ставил) не знаю в чём дело почитал на форуме, нашел тему что часто изнашиваются подушки задней балки, можно ли это увидеть что они изношены и где они стоят? Если можно фото (подушек, и где они стоят)а то возможности нет машину снизу посматреть а так хоть представление иметь. Заранее спасибо. Изменено 10 января, 2011 пользователем Kostik88 форум Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 10 января, 2011 Поделиться Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) опять по новой, а слабо поискать???это тема раз в месяц всплывает!!!!данный вопрос можно было задать и в существующей теме а не плодить новую. подушки смотрят визуально, при приложении разных направленных нагрузках на узел видны люфты или неправильные перемещения, а так как таковой износ заметен после снятия. как только машина будет вывешена на подъемнике и проверена тут же и сам найдешь неисправность. Изменено 10 января, 2011 пользователем ivan_vladimirovich Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 11 января, 2011 Поделиться Опубликовано 11 января, 2011 Читаем http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...=15126&st=0 http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=412431 Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 Ну вот понял я шаровую , та же история , всё равно скрипит... Кстати была плюсовая температура норм не скрипело , сегодня - 12 заскрипело( хз что думать , может салейнтблоки? Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 задний на рычаге, когда рвётся, то же скрипит. Начни подетально вэдэшкой брызгать, и найдёшь. Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 посмотрим , завтра на диагностику заеду , глянем потом отпишу... Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
Михаил 83 Опубликовано 24 января, 2011 Поделиться Опубликовано 24 января, 2011 (изменено) ЕСЛИ СМОТРЕТЬ НА ДВИГАТЕЛЬ ТО СЛЕВА ЕСТЬ КРОНШТЕЙН С ПОДУШКОЙ И 2 МАЛЕНЬКИХ ПОДУШЕЧКИ БОКОВЫЕ... ВОТ ОНИ И СКРИПЯТ В ХОЛОД. ДРУГОМУ НЕЧЕМУ ЕСЛИ ВСЕ ИСПРАВНО... ИЗНУТРИ КРОНШТЕЙНА ВИДНО РЕЗИНОВЫЕ ЧЕРНЫЕ СЛЕДЫ ОТ РЕЗИНЫ... ПРИСМОТРИТЕСЬ. +9% за Caps Lock. :dirol: Airborn Изменено 25 января, 2011 пользователем Airborn блог Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 был на диагностике сегодня , оказалось салейнтблок рычага задний который в обойме с ухом , резина отошла от металла на просвет аж видно , салейнтблок уже куплен так что меняем) Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 меняй сразу и передний, стоит копейки, раз рычаг снимать так уж делать всё, да и потом сам увидешь что там то же от внутренний втулки резина отходит. Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Я неделю назад поменял задний сайлент, скрип остался. Думаю на втулки стабилизатора, или правую опору движка. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 методом исключения, брызгай вэдэ и найдёшь. Ссылка на комментарий
ORLY Опубликовано 28 января, 2011 Поделиться Опубликовано 28 января, 2011 (изменено) Всё... поменяли и задний и передний сайлентблок (там их 2 маленьких) , скрип и стук ушёл , аж приятно ездить) кста цена за работу за замену что задний поменять или все вместе , одинакова...что приятно удивило) Изменено 28 января, 2011 пользователем ORLY Xsara2 2002 1.6 Ссылка на комментарий
klenkov Опубликовано 14 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2011 (изменено) Такая же хрень,понятно что и п/шипы менять пора,но хотелось бы пока отложить,звук как барабан,по швам ямам-на диагностике сказали менять п/шипы,но колесо руками не расшатать,тока монтировкой ,и люфт пружинистый,без стука. Скажите всеж подушка? (При загрузке пару мощных пасажиров,подвеска тихая)И можно ли поменять без разборки узлов бака,торм.трубок итп??? Изменено 15 февраля, 2011 пользователем klenkov Ссылка на комментарий
klenkov Опубликовано 16 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Так что с подушками,меняются,без полного снятия балки,например малые а потом большие??? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 18 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2011 В теме по балке уже всё разжёвано (ПОИСК РУЛИТ!), в двух словах, поднимаем домкратом немного одну сторону, из салона откручиваем четыре гайки от подушек, снимаем защёлки с тормозных шлангов, выдёргиваем из пластиковых вставок тормозную трубку, снимаем с креплений глушитель, откручиваем сверху амморт и малую подушку и поднимаем домкратом до конца, Меняем подушку и опускаем по чуть , домкрат попадая болтами подушек в балку. Следом проделываем и вторую сторону. Отдыхая на море у меня подушка лопнула пополам я прям на месте с дорожным набором ключей снял её, отвёз к ближайшему сварному, заварил и поставил на место. Приехав домой заменил на новую. Ссылка на комментарий
vitas31d Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Я поменял на задней подвеске все подушки (4 шт.), амортизаторы, все подшипники в балке. Единственное правый палец оказался немного сточенным. Отдали токарям они наплавили, обточили. Короче собрали мне все,проехал километров 5, мороз у нас - 20-25, и появился скрип, сначала несильный но чем больше ехал тем сильнее и отчетливее, на большой скорости с постукиванием, на маленькой как телега по кочкам. И когда на стоячей раскачиваешь вверх вниз такой же скрип. Обратно заехал к специалисту кто делал, он обещал посмотреть. Загнал машину в гараж. На следующий день звонит и говорит что скрипа нет они перед тем как смотреть еще раз ее раскачали скрип пропал. Ладно, я приехал, забрал отъехал от них. Сначала тишина, а потом опять тоже самое, через 10 минут. Что такое не знаю. Может новая подушка на морозе замерзает и начинает скрипеть.? Еще есть предположения что тормозные колодки, так как троса ручника полностью убитые. А я в обоих случаях после ремонта когда уезжал, через 10-15 минут ставил на ручник, и после этого появлялся скрип. Может совпадение или что? Подшипники не могли же за 10 минут раздолбаться? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 У меня иногда на ручнике скрипит когда качаешь зад, но снимаешь и скрипа нет. Я надеюсь, игольчатые подшипники у тебя смазывали и сальники новые ставили... Ссылка на комментарий
