Что мне не нравится в моём С5 III
172 пользователя проголосовало
  1. 1. Что бы я изменил, если бы мог это сделать
    • Варианты комплектаций
    • Двигатель
    • Подвеску
    • Мультимедиа (звук)
    • Обогрев (вентиляцию)
    • Надежность
    • Сервис
    • Плохая ликвидность
    • Не нравится что-то другое
    • Всё отлично, нравится всё
    • Кузов
Как правило неисправный ДТОЖ дает скачкообразные, запредельные величины, а когда плавненько - это сам термостат.
Я бы при холодном старте щупал радиатор.
У меня из 3 сдохших один давал просто заниженную температуру и двигатель просто перегревался и закипал, а вентилятор молчал соответственно и только когда все уже кипело или было близко к этому начинал на первой скорости обдувать лениво, потому что думал что все гуд. Один наоборот давал температуру сильно завышенную и после прогрева через 3 мин начинал молотить вентилятор как сумасшедший. А другой скакал туда-сюда как ему вздумается. Так что я с ними все возможные проблемы поимел :)
Изменено пользователем H2oker
Бывает :dntknw:
Так если мотор прогрелся на малом круге и исправный термос открывается, то падение температуры пои любом раскладе будет, ибо холодная жижа из радиатора в мотор попадет. Так что может быть и норм, что стоишь на месте, а температура чуть понижается по датчику... меня больше бы напрягло падение температуры масла, ибо она от термостата не зависит жеж
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
В принципе как вариант для гадания на кофейной гуще, может быть завоздушен контур в охладительной системе, поэтому в салоне и дубак. Хотя если одновременно температура ОЖ и масла падает, то не исключен вариант открытого термостата, по вине врущего датчика или сам сломался, но надо делать скидку на крепкие морозы и на то, что двигатель малообъемный и остывает на раз-два.
А почему происходит падение температуры масла при открытии термостата?
Изменено пользователем npc
Ну это падение не должно быть такое, чтоб по датчику уменьшалось. Да и по хорошему темп масла не должна падать на хх, не с чего, рабоча температура мотра всегда 90 (плюс минус немного), и даже если охлаждайка остывает за счет большого круга, на масле это не должно сказываться
Это только мне с НЕ регулируемым усилием ЭГУР достался?
Я не знаю почему так ?но усилие у меня однозначно растет с ростом скорости.Да и писали что эГур у нас с регулируемым усилием.Х.з. хотя машина у меня конец 2008 и простой комплектухи.
Падение температуры масла происходит естественным путем при морозе в минус 20 и работе двигателя на ХХ.
Ни разу не видел, чтобы на моем, при отсутствии движения, падала температура движка. Только на ходу при минимальных оборотах и сильно включенном обогрева салона.
На заборе написано "..." - а лежат дрова...
В прессе ещё и не такое напишут
Отриньте юношеское самомнение и замените термостат. Он у вас отчетливо плохой.
При открытии исправного термостата происходит некое падение темпратуры двигателя, которое заметно по датчику. Это может быть как на ходу, так и на месте. С какой стати появилось утверждение, что у товарища термостат плохой то?
Так ведь у меня дизель! А что может быть у дизельной машины хорошего? Странно что резину 18-ти дюймовую выкинуть не посоветовал любитель смазывания тросиков.
 Из личного опыта и опыта других, не менее опытных водителей.
Хорош глупить. Отказ термостата, и как он проявляется - давно и хорошо известная штука.
Хорош глупить
А ты прекращай тупить и рассказывать небылицы. У меня постоянно данные с CAN-шины висят перед глазами, и температуру я вижу с точностью до градуса, и когда термостат накроется я сразу увижу ещё до того, как квадратики на панели приборов поползут.
ну вот и я из личного опыта знаю, что на всех машинах при открытии термостата идет хоть и не большое, но падение температуры.
На сайте Ситроен на всех комплектациях С5 указано следующее:
"Гидроусилитель руля с варьируемым усилием, кожаный руль, рулевое колесо с фиксированной ступицей и регулировкой по высоте и глубине + кнопки управления магнитолой, круиз-контролем с ограничителем скорости и бортовым компьютером"
А на машинах с гидроподвеской система одна с гидроусилителем. В случае ухода масла из гидросистемы подвески, перестанет и гидроусилитель работать. Это не я придумал ,точно помню что попадалось на форуме ,вот оно . Во всяком случае на моем на скорости явно руль наливается усилием .Разница между продажей пассата и покупкой была 4 дня и первое время я реально пугался увеличения усилия на руле с ростом скорости,думал колесо пробил или гур отказывает)))
Изменено пользователем hanter46
