Подскажите артикул детали.
Put_NIK
Вопрос: От крышки ГБЦ идет патрубок к коробу с воздушным фильтром. Как снимается этот патрубок. Побоялся сломать и поэтому назрел вопрос. Там на насадке что-то типа желтого полукольца. Это фиксатор? Как оно снимается?
Нее. Там другие стоят катафоты. Я про вытянутые которые монтируются в юбку заднего бампера которой даже Экзист не знает. Хотя про эти катафоты Экзист в курсе. Интересно. Видать "лягушатники" только себе такие ставят. :))
На рестайле 2013 в бампер вроде встроены катафоты
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
Фото в студию. А зачем нужно его снимать? Маслоотделитель собрались ставить? Вроде рано еще...;)
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
Нее. Для полного снятия короба с фильтром для его последующей замены. С этим патрубком неудобно крышку откручивать.
Отверткой аккуратно нажать на полукольцо (фиксатор), одновременно тянешь патрубок.
В выходные ездили загорать и авто (черное) постояло четыре часа под палящим солнцем. При пуске не смог завести с первого раза. Стартер прокрутился но авто не завелось и сразу зажегся чек акумулятора. Подергал стартером, минутные промеежутки. Завел с раза десятого. Ни когда такого не было. Проехал пару км для заряда. Сей час вроде заводится. Не намек ли на сдыхание акумулятора?
Когда сдыхает АКБ щелкает бендикс, а стартер не крутит. А если 10 раз стартер крутил, то АКБ живее всех живых.
Ммм. Тогда в чем проблема была? не ясно. Надо вилку брать да все протестировать.
Собратья, подскажите, чего потыкать? :)
Скатался на ТО, после этого на дисплее стало показывать не прошедшее расстояние, а расстояние до заправки. Нифига не удобно. Чего-то сервисмены наковыряли, как исправить?
Гыг, надеюсь, понятно объяснил :)
Да не на мониторе, а на одометре.
А про это в мурзилке ничего не написано.
Серьезно? Прям совсем ничего ни о кнопках на дисплее и на тахометре? А если открыть страницу 24 то увидим следующее:
Неужели самому не интересно, для чего та или иная кнопка, какие функции есть в авто?
Ну да, при кратковременном нажатии, листаем, при долгом нажатии сбрасываем суточный пробег, а если нажать, удерживать и включить зажигание, то сбросится значек о необходимости пройти ТО.
На моем ЕЖЕ при заглушке авто отключается питание на магнитоле и розетке 12в. Не подзарядить ни чего, ни послушать радио. В тырнете проскакивает, что как-то можно обойти данную проблему без вмешательства в авто.
Встречаются такие фразы: .............. На С3 А51 при необходимости можно принудительно, на заглушенном двигателе, включить фары или магнитолу. Тогда отключение электроники не срабатывает.
Кто знает как это победить?
Изменено пользователем Put_NIK
Магнитолу включить можно нажав на ней крутилку громкости. Но она работает максимум 10 минут, а потом отключается и БК кричит о экономии энергии. А насчет розеток не эксперементировал. На Опеле (самая добротная и продуманная была или может понимал) выключил зажигание, все работает в течении 30 секунд, т.е. стеклоподъемники, люк,магнитола. Далее включаем магнитолу принудительно, работает 20 минут и выключается, включаем и работает до почти полного конца АКБ, но оставляет на один запуск.
А тут б...  стОит робот, пока не нажат тормоз мы не заведемся! Неужели тяжело концевик поставить? Что бы на нейтрали заводилась без нажатия тормоза.
З.Ы. Че я злой такой?
Хорош срач разводить. Оба.
Подскажите, кто нибудь отковыривал шильды с "задницы" (логотип и ситроЁн С3)? С буковками должно быть все нормально - отковырял, отмыл клей, больше интересует логотип, он приклеен или есть механический крепеж. Хочу рекламу зафигачить на это место.
Там отверстия есть, по два на бумеранг. На переднем так же.
Сними кожух на задней двери и увидишь отверстия.
