Подскажите артикул детали.
Put_NIK
Вопрос: От крышки ГБЦ идет патрубок к коробу с воздушным фильтром. Как снимается этот патрубок. Побоялся сломать и поэтому назрел вопрос. Там на насадке что-то типа желтого полукольца. Это фиксатор? Как оно снимается?
  В 05.07.2013 в 07:13, Put_NIK сказал:
Нее. Там другие стоят катафоты. Я про вытянутые которые монтируются в юбку заднего бампера которой даже Экзист не знает. Хотя про эти катафоты Экзист в курсе. Интересно. Видать "лягушатники" только себе такие ставят. :))
На рестайле 2013 в бампер вроде встроены катафоты
Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн)
  В 05.07.2013 в 08:00, Put_NIK сказал:
Фото в студию. А зачем нужно его снимать? Маслоотделитель собрались ставить? Вроде рано еще...;)
С3, А51, 1,4 95HP, РКПП
  В 05.07.2013 в 13:37, Дима687 сказал:
Нее. Для полного снятия короба с фильтром для его последующей замены. С этим патрубком неудобно крышку откручивать.
Отверткой аккуратно нажать на полукольцо (фиксатор), одновременно тянешь патрубок.
  В 06.07.2013 в 07:37, dol сказал:
Во блин! А я как и так подковырнуть пробовал и эдак. :scratch_one-s_head:
Спс :))
В выходные ездили загорать и авто (черное) постояло четыре часа под палящим солнцем. При пуске не смог завести с первого раза. Стартер прокрутился но авто не завелось и сразу зажегся чек акумулятора. Подергал стартером, минутные промеежутки. Завел с раза десятого. Ни когда такого не было. Проехал пару км для заряда. Сей час вроде заводится. Не намек ли на сдыхание акумулятора?
  В 26.07.2013 в 05:24, Дима687 сказал:
Когда сдыхает АКБ щелкает бендикс, а стартер не крутит. А если 10 раз стартер крутил, то АКБ живее всех живых.
Ммм. Тогда в чем проблема была? не ясно. Надо вилку брать да все протестировать.
Собратья, подскажите, чего потыкать? :)
Скатался на ТО, после этого на дисплее стало показывать не прошедшее расстояние, а расстояние до заправки. Нифига не удобно. Чего-то сервисмены наковыряли, как исправить?
Гыг, надеюсь, понятно объяснил :)
  В 03.08.2013 в 10:20, bad_dragon сказал:
Да не на мониторе, а на одометре.
А про это в мурзилке ничего не написано.
Серьезно? Прям совсем ничего ни о кнопках на дисплее и на тахометре? А если открыть страницу 24 то увидим следующее:
Неужели самому не интересно, для чего та или иная кнопка, какие функции есть в авто?
Ну да, при кратковременном нажатии, листаем, при долгом нажатии сбрасываем суточный пробег, а если нажать, удерживать и включить зажигание, то сбросится значек о необходимости пройти ТО.
На моем ЕЖЕ при заглушке авто отключается питание на магнитоле и розетке 12в. Не подзарядить ни чего, ни послушать радио. В тырнете проскакивает, что как-то можно обойти данную проблему без вмешательства в авто.
Встречаются такие фразы: .............. На С3 А51 при необходимости можно принудительно, на заглушенном двигателе, включить фары или магнитолу. Тогда отключение электроники не срабатывает.
Кто знает как это победить?
Изменено пользователем Put_NIK
Магнитолу включить можно нажав на ней крутилку громкости. Но она работает максимум 10 минут, а потом отключается и БК кричит о экономии энергии. А насчет розеток не эксперементировал. На Опеле (самая добротная и продуманная была или может понимал) выключил зажигание, все работает в течении 30 секунд, т.е. стеклоподъемники, люк,магнитола. Далее включаем магнитолу принудительно, работает 20 минут и выключается, включаем и работает до почти полного конца АКБ, но оставляет на один запуск.
А тут б...  стОит робот, пока не нажат тормоз мы не заведемся! Неужели тяжело концевик поставить? Что бы на нейтрали заводилась без нажатия тормоза.
З.Ы. Че я злой такой?
Хорош срач разводить. Оба.
Подскажите, кто нибудь отковыривал шильды с "задницы" (логотип и ситроЁн С3)? С буковками должно быть все нормально - отковырял, отмыл клей, больше интересует логотип, он приклеен или есть механический крепеж. Хочу рекламу зафигачить на это место.
  В 23.08.2013 в 08:55, vodoopipl сказал:
Там отверстия есть, по два на бумеранг. На переднем так же.
Сними кожух на задней двери и увидишь отверстия.
