Popesych Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 @sani,ИМХО на ремонт насос пока мозги не спалило. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 20 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2017 @Popesych, Я так понимаю, насос один раз накачал и держит. А у меня ток гуляет во время движения. Скорее похоже на выжимной. Но почему тогда это проявилось по дождю? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2017 Имхо КЗ в моторе плавающее fever.mode 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
styks Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Или вода в насосе. Замерзает и дает сопротивление вращению электродвигателя. Соответственно горит предохранитель. Было у меня такое, как раз по осени и началу зимы определяется. Насос, кстати, работает не один раз. В движении он постоянно подкачивает давление. Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 @styks, У нас в Ростове +6 Ссылка на комментарий
styks Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Ну, значит не лед. Моторчик все равно смотреть надо. Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 Есть подозрение на моторчик стояночного тормоза. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2017 А причем тут стояночный тормоз? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 Много ошибок по тормозу и конкретно по напряжению на моторчике. У меня есть снятый комп коробки. Раз французы отказывают в схеме на него, пришлось прозванивать, что куда может коротить. Машина сухая не палит предохранители и когда едит по дождю тоже, только длительная стоянка под дождём. Короче как найдём отпишусь. Бес 1 Ссылка на комментарий
rav4eg Опубликовано 25 января, 2018 Поделиться Опубликовано 25 января, 2018 @sani нашли? Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 Нет. Новый год внёс свои коррективы. Предохранитель перестал перегорать и я охладел к этой истории. Чё в неё лезть когда работает :)) Ссылка на комментарий
rav4eg Опубликовано 27 января, 2018 Поделиться Опубликовано 27 января, 2018 у меня недавно начались невключения передач. бывало залипала передача в самый ненужный момент посреди улицы. полтора месяца искали причину... - сканер показывал ошибку датчика селектора на коробке....поменяли..проблема не ушла, но появилась новая ошибка p1718 неисправность селектора на руле, хотя руль по всем показателям был исправен. МАстер в итоге развел руками и сказал что не знает причины моей боли. - тем временем коробка стала неистово залипать на A и изредко залипать на N...включить заднюю вообще не представлялось возможным. И тут в сердцах я отчаялся и со всей дури **нул по слектору как тот русский из фильма армагеддон на МКС..и о чудо все заработало. Дальнейшее мое физическое насилие над селекотором выявило перетирание контакта и дальнейшей разводке проводков. ...подумываю о замене селектора целиком..хотя пока все работает и так. ...собсно история "на полочку"...ну а вдруг Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Блин, доездился. Ничего не предвещало беды и вдруг на следующий день горит N и коробас не переключает, электродвиг молчит и не качает жидкость. Плюс ко всему загорается engine failure. Где там эта "масса" и предохранитель находится? Я нашёл только на 20 ампер над аккумулятором - целый. Нахожусь за 150 км от сервиса. Хоть как бы машину на ход поставить, что б не на эвак. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 А так? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 19 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2018 Электросхемы для меня как китайская грамота. Предохранитель на 20 А проверил. Единственное что, так это не могу отстегнуть разъём с калькулятора коробки. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Если дождя не было, воду в разьёме искать бесполезно. Ещё хохма может быть, это стоп лампа в правом плафоне! Это не шутка по евро стандартам у них она завязана на переключение и не дает возможности начать движение! Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 (изменено) Если дождя не было, воду в разьёме искать бесполезно. Ещё хохма может быть, это стоп лампа в правом плафоне! Это не шутка по евро стандартам у них она завязана на переключение и не дает возможности начать движение! Дождь был. Причём такой ливень конкретный. Но я же после него ещё ездил! Стопы работают. Что было. Пробил переднее колесо, секретка слизана, наварили болт и открутили крлесо. Заменили на колесо другого профиля, потому что найти тут нужный размер не представляется возможным. При этом пришлось временно удалить датчик давления в шинах. После этого я сел, доехал до места назначения и оставил на ночь машину. Утром завожу, пытаюсь включить коробку - а фигвам! Нейтраль+ ошибка по двигателю. И хоть ты умри. Не матерись. Изменено 20 июля, 2018 пользователем Бес Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 99.9 на разьём которыйбольше. Метод решения: снимаешь разъёмы( видишь, что на большом порвана резинка), откручиваешь плату в которую эти разъёмы вставляются, сушишь, долго очень, суток 3-5. если найдёшь резинку, то можешь проверить( надеваешь её на разъем, вставляешь и как шприцом когда вытягиваешь высасываешь воду с платы), если резинку не найдёшь, то после каждого ливня повторяешь операцию пока не сгорит плата управления, ремонт от 30тыров. Я уже проверял мне обошлось дороже. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Заменили на колесо другого профиля, Может мозги с ума сошли? Колеса по-разному крутились? Ошибки потереть и дальше попробовать? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 99.9 на разьём которыйбольше. Метод решения: снимаешь разъёмы( видишь, что на большом порвана резинка), откручиваешь плату в которую эти разъёмы вставляются, сушишь, долго очень, суток 3-5. если найдёшь резинку, то можешь проверить( надеваешь её на разъем, вставляешь и как шприцом когда вытягиваешь высасываешь воду с платы), если резинку не найдёшь, то после каждого ливня повторяешь операцию пока не сгорит плата управления, ремонт от 30тыров. Я уже проверял мне обошлось дороже.Пытался снять разъём с мозгов коробки - не получается, будто что-то держит его.Может мозги с ума сошли? Колеса по-разному крутились? Ошибки потереть и дальше попробовать?Как потереть? Я в глухом селе где мобильный сеть ловит в нескольких местах.)) Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Как потереть? Я в глухом селе где мобильный сеть ловит в нескольких местах.)) Ну тут уж извини... ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Ну тут уж извини... )))Да я понимаю, че уж там)) Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
sani Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 На нем защелка по моему слева тянуть надо вверх Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 20 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2018 Обычная ELM-ка за 200 рублей+ ноут или телефон «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 23 июля, 2018 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2018 В общем дотянули до дома. Буду разбираться. Бес 1 Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
