Не включает передачи РКПП горит N
В итоге.
Поехал на сервис, там предложили искать в двух местах
1. Стык коробки и движка
2. Гидроузел
По замене:
Замены корзины
Замена диска сцепления
Замена выжимного
Замена трубки в гидроузле
Причина:
Вышел из строя выжимной и пока я катался к официалам лопнула трубка в гидроузле и вытекла вся жидкость.
Заметка на будущее (и для тех кто столкнулся с данной проблемой):
Не испытывать судьбу и не ездить на авто как это делал я. Сразу тащить на буксире на яму (Желательно с выключенным двигателем). Как мне объяснили гидроузел начинает работать сразу после включения движка. И мне повезло что он встал а аварийный режим.
После ремонта катаюсь уже 1.5 месяца
На неделе загонял машину в гараж и еще раз посмотрел все.
Никаких следов подтеков не обнаружил
Изменено пользователем PuKKuTuKKuTaBu
деполюшен - это превышение выброса вредных веществ в атмосферу - фигня, потом геарбокс - сделайте переинициализацию коробки - в интрукции написано как (ближе к концу), 30 сек и вы едете . в сервис не надо, это не его забота.
  • 9 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
В 08.03.2013 в 00:19, maverick75 сказал:
Съездите к Enzo он в теме,сцепление уже на них менял!!!!! Дилеры некоторые разбираются но только те у которых чаще бывают, если хотите съездите на каширку в экзис там они уже приловчились к дизелям!!!!! Но дилеры сразу приговорят блок гидронасоса, а он идет в сборе с актулизатором и стоит 50000 руб, но лучше надеяться на лучшее и думать про какой нибудь шланг!!!!!!! Если понадобиться в сборе,у меня есть б/у.
Если есть блок гидронасоса бу я куплю
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Всем доброго времени суток. Вот и у меня загорелась P0948. Коробка на нейтралке. Скорости не включаются. Питание на мотор накачки давления проверил - идет. Надо снимать этот моторчик и смотреть его. Будьте добры мануал по снятию мотора накачки давления. Нужно ли сливать жидкость? Лексия есть.
Прошло время, от пикасика все отварачиваются, устранить проблему пока нет возможности, позже отпишу как со всем разобрался
Никто не знает чем у топик стартера закончилось? Он давно на форуме не был.
Снял мотор накачки давления. Отдал электрику. Оказалось щеткам пришёл писец. Одна вообще старта под ноль. Вторую заклинило. Поменяли щетки. Теперь все ок . поработает ещё. А новый моторчик от 9 тыс. Дешевле не нашёл.
  • 10 месяцев спустя...
 bulkin,
А как разбирали электродвигатель? Он там как будто запаян?...
У меня подобная проблема - машина просто встала на нейтраль и не едет. Сняли насос, говорят, не работает электромотор. Может, и у меня щетки всего лишь, а 15 тыр есть на что потратить...
VF7UDRFJH45294483
Хелп! Перебрали моторчик, сказали - сгорел якорь, перематывали. Мастер поставил обратно, работает моторчик, давление нагоняет - и неустраняемая ошибка P1755 при инициализации! 4 раза пробовал - говорит, ничего не меняется!  Что делать?!!!!
Да, сцепление менялось в октябре 15-го, потом спустя месяц менялся гидроаккумулятор исполнительного механизма. После замены сцепления наездил 10 тыщ...
Изменено пользователем ivov
VF7UDRFJH45294483
P1755
компом смотрели давление в системе? может насос как не работал так  и не работает.
Кстати процедура накачки давления проход успешно?
Баляць мае крылы
сочувствую.... ошибка расшифровывается как "выжимной не занимает позицию которую хочет мозг коробки"
А почем так.... может провод на выжимной перетерся, а может вааще забыли разъем поставить на выжимной. А может и давления нет....
Баляць мае крылы
Продолжается ремонт... Сегодня мастер сказал, что датчик на выжимном мертвый, ошибка 0808 появляется... что надо снимать коробку и возможно менять выжимной вместе с датчиком! Выжимному 10 тыс. км! Может, этот датчик можно поменять отдельно?
PS Да, еще мастер сказал, что прозвонил провода от датчика - они в порядке...
VF7UDRFJH45294483
Я бы подключил другой выжимной и подвигал его руками, а компом посмотрел меняется ли его позиция на экране Лексии. Тем самым проверил мозг и проводку.
Баляць мае крылы
Сегодня снимают подрамник и робота, будут прозванивать-тестировать. Другого выжимного у них нет... Только снять-поставить в 11 килоруб. выходит! И неизвестно что будет потом... прогнозируют в 20 штук ремонт, а может и больше... Где денег взять!)))
Думаю, пора продавать аппарат.
VF7UDRFJH45294483
Мда... ну не верный выбор механиков всегда бъет по карману.
ЗЫ если спецы говорят что это выжимной и снимается коробка то полюбому новый выжимной надо менять и заказывать. А раз заказывать то новый можно подключить и проверить не снимая коробки и, если не он то не попадешь на снять поставить коробку + новый выжимной. (потом можно вернуть выжимной)
Ой не верю что после того как полетел моторчик полетел и выжимной.... нет между этими событиями корреляции
Баляць мае крылы
Popesych
Огромное спасибо за совет! Сейчас попробую связаться, если еще не начали работу!
PS опоздал)  Уже снимают. Ну попал так попал. Тем более у нас других мастеров нет по их коробкам, про официалов слышал, что еще хуже...
VF7UDRFJH45294483
