emusic Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 В 29.12.2020 в 14:56, LDS сказал: вот и виновник, заклинивший подшипник: Я тут сейчас снова перечитываю сообщения про эти двигатели, и вдруг обратил внимание, что на Вашем фото подшипник типа ZZ или похожий (с металлическими крышками без уплотнений), а на всех фото новых двигателей, которые продают сейчас, видны подшипники типа 2RS или около того (с резиновым уплотнением, крышка черного цвета). Неудивительно, что подшипник без уплотнения набрал грязи и заклинил. Интересно, какой у меня стоит. По Вашим графикам рабочих токов двигателей не пойму, какой рабочий ток получился у нового - 5-13 А? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 1 час назад, emusic сказал: с резиновым уплотнением, крышка черного цвета). Неудивительно, что подшипник без уплотнения набрал грязи и заклинил Допускаю что крышки там размолотило об корпус. 1 час назад, emusic сказал: По Вашим графикам рабочих токов двигателей не пойму, какой рабочий ток получился у нового - 5-13 А? 13А вроде. @Popesych ты вроде знаком с этой программой, что там к чему? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 @LDS Не, я про то, что на фото крышка чисто металлическая, как у 608ZZ. Там приличный такой зазор между крышкой и внутренней обоймой, это подшипник для "внутреннего" применения, он не относится к классу пыле-влагозащищенных. Кто-то тут писал, что поставил 608ZZ вместо родного 608ZT - это было неправильно, не годится он туда. Во всех современных двигателях стоят подшипники, по виду идентичные пыле-влагозащищенному 608-2RS: Я не смог найти спецификацию на родной 608ZT. То ли он тоже с эластичными накладками на крышках, то ли просто с меньшим зазором между крышкой и обоймой. P.S. Нашел тут фото 608ZT - он с такими же металлическими крышками и зазором. Неудивительно, что у многих клинил. Буду менять свой двигатель (машина 2012 г) - отпишусь, какой там. LDS 1 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Ежли кому интересно, я тут провел нечто вроде исследования по электродвигателям насоса. :) Поздновато, конечно, но лучше уж поздно, чем никогда. :) Применяются они, кроме PSA, в роботах Alfa Romeo Selespeed, Eletrico Cambio Dualogic и еще каких-то). Европейские магазины предлагают эти двигатели по 200-400 евро в коробках с наклейками "PSA Original 2591.50" и "Made in IT - Italie", а на самих двигателях есть только наклейки логотипом Magneti Marelli и моделью BM.0121719 с различными буквенными суффиксами, но нигде на корпусе самого двигателя не видел ни наклейки, ни оттиска, где была бы указана страна происхождения. На AliExpress есть много предложений с этими двигателями по 80-250 долларов, внешне они абсолютно идентичны. Наклейки на корпусах где-то без логотипов, где-то какой-нибудь "NNITON", встречается и "Magneti Marelli", а модели указаны самые разные — BM.0077947, BM.0117593.C, BM.0085629.B.A, BM.0085629, BM.0110348.F. На многих наклейках (в том числе с логотипом Magneti Marelli) есть аббревиатура "PRC". На очень похожих наклейках двигателей, показанных на фото европейских магазинов, в этих местах черные прямоуольники. :) Напрашивается вывод, что все они массово выпускаются в Китае, а итальянцы замазывают "PRC" и перекладывают в коробки с этикетками "Original parts" и "Made in IT - Italie", после чего они идут на сборочные конвейеры и в официальные сервисы. Вообще, это как бы незаконно, ибо правила ЕС разрешают менять страну изготовления только в случае внесения существенных изменений в конструкцию/функциональность. Перепаковка из коробки в коробку вряд ли может засчитываться. :) Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 13 лет отходил тем не менее и с такими подшипниками. 25 минут назад, emusic сказал: BM.0077947, BM.0117593.C, BM.0085629.B.A, BM.0085629, BM.0110348.F. надо брать! All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 @LDS Моему нынче тоже 13 лет, изменений в звуке за семь лет владения машиной не слышу, но возникла мысль поменять просто на всякий случай. Сравнивал европейские и китайские предложения, чтоб понять, есть ли у европейских какое-то преимущество. Но, судя по всему, это те же китайские с замазанным "PRC" на наклейках. Так что возьму, наверное, в Китае за $80-100, все равно машине осталось жить максимум два-три года. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 12 октября Поделиться Опубликовано 12 октября Всем привет еще раз. Народ, есть ли у кого инструкция по снятию/установке электродвигателя робота? Конкретно. Интересует положение муфточки на концевике (помню там нюанс есть). Я знаю что где то тут есть (сам видел), но не могу найти. Надо щетки поменять... Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября Сделал. В общем снял моторчик, а там... В общем загнулись ламели. На этом моторчике раза 4 или 5 я уже менял щетки, но, видимо все имеет свой срок. В этот раз я решил снять полностью гидроблок вместе с бачком. Самая большая проблема это снять трубку с бачка с гидрожидкостью - очень туго сидит. Пришлось прогреть феном и тонкогубцами поддеть. Кто решит так делать, обратите внимание, что в шланге есть резиновый уплотнитель, без которого трубка назад просто не зафиксируется (я чуть не потерял ее, случайно потом нашел). В общем снимается это все быстро, а одеть этот долбанный шланг - долго. Хотя если попробовать сначала натянуть егоо, а потом прикручивать гидроблок, то может и быстрее будет (я делал наоборот). В общем моторчик не стал нести в ремонт, купил за 250 баксов новый оригинальный (номер 259150). По внешнему виду немного есть различия по мелочам, но, возможно, партии разные или какие-то изменения в конструкцию корпуса вносили. Поставил - работает. Как-то так. Может кому-то пригодится, а я поехал за пивом. Всем все наилучшего. Бес и emusic 1 1 Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября @Bambulyator Мотор подавал какие-то признаки неисправности перед тем, как загнуться? Или работал ровно-исправно, и внезапно перестал? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября 6 часов назад, Bambulyator сказал: На этом моторчике раза 4 или 5 я уже менял щетки Это за какой пробег? Royal257 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября @emusic нет, просто умер. Как обычно: нейтраль, предохранитель 30А, и ошибки по питанию. @LDS тяжело сказать. Тысяч 100 наверное. Вчера за пивом вспоминал сколько раз менял и больше 3 раз не вспомнил. Причем третий раз это был этим летом. Я еще удивился, что так мало отходил, потому что 2 раз менял зимой 2020 года. Но не все так гладко оказалось. Вчера немного поездил и снова выскочила ошибка и нейтраль. Скинул и поставил назад фишку питания - заработал опять. Есть подозрение, что в какой-то момент пропадает питание на моторчик. Покатаюсь, понаблюдаю... Бес 1 Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 4 часа назад, Bambulyator сказал: просто умер А насколько часто вы слушали его звучание при открывании дверцы и/или включении зажигания (когда его не заглушает звук двигателя)? 4 часа назад, Bambulyator сказал: Тысяч 100 наверное Это период между заменами щеток? У меня на родных уже триста отработал. Беспокоюсь. :) Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября @emusic это электродвигатель, че его слушать? Там трущихся деталей нет. Он или работает или не работает. Если он не работает, то и коробка работать не будет.) Вплоть до его смерти вы подозрительных звуков не услышите. В один "прекрасный" момент вы как обычно щелкните рычагом переключения, а коробка так и останется на нейтрали. Ну и ошибка Gearbox Failue. Кстати. Щетки вполне себе можно и самому менять, если не носишь штаны с руковами и дружишь с паяльником, и не бегать по мастерам: зажимаешь верхнюю часть корпуса в тисках и пассатижами тянешь за вал. И якорь выходит из корпуса. Перепаял щетки и вставил обратно. Все. emusic 1 Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 12 минут назад, Bambulyator сказал: это электродвигатель, че его слушать? Э-э-э... Звук, как бы, может заметно меняться в зависимости от нагрузки, состояния подшипников, коллектора и т.п. 13 минут назад, Bambulyator сказал: Там трущихся деталей нет Типа, бесконтактный ротор подвешен в вакууме на магнитных подшипниках? :) 14 минут назад, Bambulyator сказал: Он или работает или не работает Так Вы его слушали сколько-нибудь внимательно? Смотрели время, за которое он накачивает пустой гидроаккумулятор до рабочего давления, и затем каждый раз восстанавливает при падении? 15 минут назад, Bambulyator сказал: В один "прекрасный" момент вы как обычно щелкните рычагом переключения, а коробка так и останется на нейтрали Мне хотелось бы минимизировать вероятность такой ситуации, поэтому и интересуюсь. Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 5 часов назад, Bambulyator сказал: Тысяч 100 наверное. Пробег? Или интервал между заменами щеток? 49 минут назад, emusic сказал: У меня на родных уже триста отработал. Беспокоюсь. :) Мой Ситрик погиб на пробеге под пол ляма, менял только сцепление с выжимным два раза, а "грушу" и моторчик вообще не трогал, все родное оставалось. emusic и Бес 2 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 1 час назад, Bambulyator сказал: если не носишь штаны с руковами и дружишь с паяльником С паяльником я и мелкой механикой дружу гораздо ближе, чем с автомобильной механикой/электрикой. :) Поменять щетки, почистить коллектор, смазать и т.п. - это без проблем. А вот греть гараж (он у меня не отапливаемый), поднимать машину, лезть под нее, отсоединять гидромагистраль, снимать исполнительный механизм, снимать с него двигатель (иначе ж его не снять, как я понимаю?), потом ставить все это обратно - не моё это, каждый раз приходится себя пересиливать. :( Плюс еще панический страх, что по ходу дела потребуется что-то заменить, а этого под рукой не окажется, и приколхозить на время будет нечего, и машина встанет минимум на пару недель, пока не пришлют заказанное. С удовольствием бы поручал все это специалистам, но тут это делают только официалы, которые за мотор возьмут евро пятьсот, и за работу еще триста. Вот и тяну, сколько можно. :( Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября @emusic у него один подшипник качения. Другая сторона вала просто входит в посадочное место на корпусе. Я не знаю что вы там собрались слушать, может у вас идеальный слух и вы услышите изменение в тональности звука за эти 3 секунды что он накачивает давление когда вы утром дверь авто открываете. Удачи в этом несомненно полезном и очень важном деле. 58 минут назад, emusic сказал: Так Вы его слушали сколько-нибудь внимательно? Смотрели время, за которое он накачивает пустой гидроаккумулятор до рабочего давления, и затем каждый раз восстанавливает при падении? У вас есть шанс все это проделать и выложить свои наблюдения. 1 час назад, emusic сказал: Мне хотелось бы минимизировать вероятность такой ситуации Даже не знаю что ответить. Удачи. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 55 минут назад, Royal257 сказал: на пробеге под пол ляма, менял только сцепление с выжимным два раза Мне сцепление с выжимным меняли на пробеге в 285. Я за ним внимательно следил, чтобы не пропустить нужный момент, но оно вело себя идеально вплоть до того момента, как отказалось расцепляться с маховиком (так и не понял, почему - датчик положения показывал нормальный ход). Не проскальзывало, не давало рывков, не пахло. Официалы, которые меняли, ничего внятного сказать не смогли, я на снятом сцеплении тоже ничего криминального не углядел. 1 час назад, Royal257 сказал: "грушу" и моторчик вообще не трогал Спасибо, это радует - значит, ресурс, в принципе, достаточный, если нет утечек, и мотор не начинает работать слишком часто. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 3 минуты назад, emusic сказал: отсоединять гидромагистраль, снимать исполнительный механизм, снимать с него двигатель (иначе ж его не снять, как я понимаю?), потом ставить все это обратно - не моё это, каждый раз приходится себя пересиливать Исполнительный не надо снимать, снимается только плита гидроблока. Там 4 болта и трубка магистрали давления с гайкой. Моторчик можно снять не отсоединяя бачок, но надо поизвращаться из-за одного винта, который скрыт за бачком. Сам моторчик крепится тремя винтами. 8 минут назад, emusic сказал: Вот и тяну, сколько можно. :( Ездите себе и не парьтесь. emusic 1 Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 3 минуты назад, emusic сказал: мотор не начинает работать слишком часто. Часто это сколько? Есть какой-то мануал о частоте работы моторчика? Нет. В общем, народ, у меня была проблема - я ее решил и описал решение. Может кому-то это поможет. Заниматься глупостями и обсуждать философские моменты у меня нет ни времени, ни желания. Всем всего хорошего и удачи. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 25 минут назад, Bambulyator сказал: за эти 3 секунды что он накачивает давление когда вы утром дверь авто открываете. Сильно сомневаюсь, что у Вас он накачивает полное рабочее давление за три секунды. У меня он последние года два работает около девяти секунд. Раньше вроде бы работал чуть меньше, но я не измерял. Сколько должен работать в норме - нигде не нашел, но в январе 2025-го, когда официалы меняли сцепление, они там все диагностировали, и никаких нареканий на гидросистему не высказали. Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября 22 минуты назад, Bambulyator сказал: надо поизвращаться из-за одного винта, который скрыт за бачком Про этот винт я читал, но нигде не видел подробностей. Как именно "поизвращаться"? Снимать корпус воздушного фильтра и подлезать сверху, или просто искать на ощупь головку винта за бачком? Откачать жидкость и снять бачок не проще, чем снимать гидроблок? 17 минут назад, Bambulyator сказал: Часто это сколько? Есть какой-то мануал о частоте работы моторчика? Нет. Значительно чаще, чем при исправной системе. Мне когда-то попадались графики с диагностики исправной машины, но не догадался сохранить, и не помню, сколько там было. :( Я это начал мониторить лишь года три назад. Если еду, не меняя передачи, насос поднимает давление с 36-37 до 46-47 бар за 1.5-2 с, затем оно плавно падает чуть меньше шести минут. Когда машина стоит со включенным зажиганием и двигатель не работает, насос включается где-то раз в семь минут, также на ~2 с. Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября @emusic вы мне напоминаете персонажа из камеди, который шлепки за 200р покупал. Что вам не скажи - все вам не так, со всем спорите. В отличие от вас, я это делал собственными руками и описывал процедуру исходя из собственного опыта, а не занимался философией. Можете еще раз прочесть внимательно. Вы же можете проделать эту процедуру исходя из собственных пожеланий и предпочтений. Хоть через выхлопную трубу. Уверяю вас - это даст ответ на все ваши вопросы. emusic 1 Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября 19 часов назад, emusic сказал: У меня на родных уже триста отработал. Беспокоюсь. :) Вот вот. 100 к ним о чем. Может просто мягкие, графитовые, вот и стираются, родные вроде медно графитовые стоят emusic 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
emusic Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября 11 часов назад, Bambulyator сказал: Что вам не скажи - все вам не так, со всем спорите Я не спорю ради спора, я хочу понять суть и прояснить детали. А вы как-то сразу заняли позицию "фигли думать, прыгать надо!". Я такого не понимаю. Если что-то делать, то желательно понимать смысл, а не просто крутить/колотить, чтоб побыстрее закончить. 11 часов назад, Bambulyator сказал: я это делал собственными руками и описывал процедуру исходя из собственного опыта, а не занимался философией За описание я Вам благодарен, в нем есть полезная информация. Но далеко не вся, которую в данном случае хотелось бы иметь. Подозреваю, что Вы один из всех владельцев этой РКПП меняли щетки несколько раз. Уже при второй замене стоило бы задуматься, почему они так быстро снашиваются. Я по Вашим советам в форуме тоже напрягался по поводу щеток, а теперь склоняюсь к мысли, что у Вас изначально было что-то не то с коллектором, или щетки каждый раз ставились неподходящие. Вы говорите об нехватке времени, но неужто многократная замена щеток его не отнимала? Ссылка на комментарий
