Не включает передачи РКПП горит N
@Popesych, Я так понимаю, насос один раз накачал и держит. А у меня ток гуляет во время движения. Скорее похоже на выжимной. Но почему тогда это проявилось по дождю?
Или вода в насосе. Замерзает и дает сопротивление вращению электродвигателя. Соответственно горит предохранитель. Было у меня такое, как раз по осени и началу зимы определяется. Насос, кстати, работает не один раз. В движении он постоянно подкачивает давление.
Много ошибок по тормозу и конкретно по напряжению на моторчике. У меня есть снятый комп коробки. Раз французы отказывают в схеме на него, пришлось прозванивать, что куда может коротить. Машина сухая не палит предохранители и когда едит по дождю тоже, только длительная стоянка под дождём. Короче как найдём отпишусь.
у меня недавно начались невключения передач. бывало залипала передача в самый ненужный момент посреди улицы. полтора месяца искали причину...
- сканер показывал ошибку датчика селектора на коробке....поменяли..проблема не ушла, но появилась новая ошибка p1718 неисправность селектора на руле, хотя руль по всем показателям был исправен.
МАстер в итоге развел руками и сказал что не знает причины моей боли.
- тем временем коробка стала неистово залипать на A и изредко залипать на N...включить заднюю вообще не представлялось возможным.
И тут в сердцах я отчаялся и со всей дури **нул по слектору как тот русский из фильма армагеддон на МКС..и о чудо все заработало.
Дальнейшее мое физическое насилие над селекотором выявило перетирание контакта и дальнейшей разводке проводков.
...подумываю о замене селектора целиком..хотя пока все работает и так.
...собсно история "на полочку"...ну а вдруг
  • 5 месяцев спустя...
Блин, доездился. Ничего не предвещало беды и вдруг на следующий день горит N и коробас не переключает, электродвиг молчит и не качает жидкость. Плюс ко всему загорается engine failure.
Где там эта "масса" и предохранитель находится? Я нашёл только на 20 ампер над аккумулятором - целый.
Нахожусь за 150 км от сервиса. Хоть как бы машину на ход поставить, что б не на эвак.
Мой вампир VF7UD9HZH9J111502
Электросхемы для меня как китайская грамота. Предохранитель на 20 А проверил. Единственное что, так это не могу отстегнуть разъём с калькулятора коробки.
Если дождя не было, воду в разьёме искать бесполезно. Ещё хохма может быть, это стоп лампа в правом плафоне! Это не шутка по евро стандартам у них она завязана на переключение и не дает возможности начать движение!
  В 20.07.2018 в 11:14, sani сказал:
Дождь был. Причём такой ливень конкретный. Но я же после него ещё ездил!
Стопы работают.
Что было. Пробил переднее колесо, секретка слизана, наварили болт и открутили крлесо.
Заменили на колесо другого профиля, потому что найти тут нужный размер не представляется возможным. При этом пришлось временно удалить датчик давления в шинах. После этого я сел, доехал до места назначения и оставил на ночь машину. Утром завожу, пытаюсь включить коробку - а фигвам! Нейтраль+ ошибка по двигателю. И хоть ты умри.
Не матерись.
Изменено пользователем Бес
99.9 на разьём которыйбольше. Метод решения: снимаешь разъёмы( видишь, что на большом порвана резинка), откручиваешь плату в которую эти разъёмы вставляются, сушишь, долго очень, суток 3-5. если найдёшь резинку, то можешь проверить( надеваешь её на разъем, вставляешь и как шприцом когда вытягиваешь высасываешь воду с платы), если резинку не найдёшь, то после каждого ливня повторяешь операцию пока не сгорит плата управления, ремонт от 30тыров. Я уже проверял :smile11: мне обошлось дороже.
  Bambulyator сказал:
Может мозги с ума сошли? Колеса по-разному крутились? Ошибки потереть и дальше попробовать?
  В 20.07.2018 в 13:32, sani сказал:
Пытался снять разъём с мозгов коробки - не получается, будто что-то держит его.
  В 20.07.2018 в 13:36, Бес сказал:
Как потереть? Я в глухом селе где мобильный сеть ловит в нескольких местах.))
  Bambulyator сказал:
Ну тут уж извини... )))
Обычная ELM-ка за 200 рублей+ ноут или телефон
