проблемы с двигателем
mcrg
Или, может, он помнит код ошибки?
Я начинаю склоняться к тому, что виновник - лямбда зонд. Похоже, вся ботва начинается, когда этот гад нагревается до рабочей температуры...
Что скажете, спецы?
мысль была такая: если источник - дроссельная, то почему при принудительном опускании оборотов ответ не одинаков?
Дроссельная дозирует количество воздуха в смеси, так?
если она, застряла, то обороты должны возвращаться на прежний уровень,не так ли?
другое дело - лямда. под нагрузкой смесь в выхлопе изменилась - реакция зависит от интенсивности нагрузки,температуры и т. д.
Логично?
Лексия пишет неисправность русским языком практически всегда , поэтому кода ошибки нет ! Не логично , но всё может быть !
Код ошибки в лексии есть практически всегда, ну кроме машинок года 2000 и старше. А перевод на русский порой кривой, не сразу врубишься. А по коду ошибки можно и самому поискать толкование.
а это все не от температуры?
дрыгатель в аварийный режим переходит...
только из-за вентилятора, тосола с помпой или датчика не известно.
Датчик ХХ вроде встроен в заслонку...
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Датчик хх (вернее шаговый двигатель хх)встроен в дроссельную заслонку на М-49 с тросиком. Здесь электрическая заслонка и этого нет.
Есть ли у кого книга в электронном ввиде по этой машине? у нас она стоит просто 1500 рублей!!! а реостат педали где стоит, найти его не могу
Вот твоя заслонка
BERLINGO (M59)заслонка.pdf
Вот педаль с реостатом
BERLINGO (M59) ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА.pdf
Книгу тут посмотри.
Ну если вы лучше знаете , тогда и ищите коды в текущих ошибках !
в лексии перевод на русский порой кривой, не сразу врубишься.
Это да , особенно если Лексия куплена за 100 таллеров у китайцев !
НЕТ на 59-х кузовах степ-мотора ХХ , нет и всё !
А какая разница где и у кого куплен сам шнурок? Программа лексия как и пежопланет у всех одинаковая и в ней перевод с французского на русский кривой местами. Или на шнурки купленные в другом месте (производят-то их все желтолицые французы), перевод делают специально обученные месье? :dntknw: :biggrin:
Нет , это не так , расписывать на два листа не буду почему , просто нет и всё !
Докладываю:Заслонка виновна была.
Это она а не лямбда нагревалась до "рабочей" температуры и начинала хреначить.
Конкретно, при согреве корпуса заслонки то заедание, которое я почувствовал у м724 становилось критическим. тут все и начиналось.
Как нашел и устранил:
Снял заслонку с машины, принес домой с мороза. Работает идеально, не заедает - все путем. Разобрал, осмотрел, она согрелась и появилось легчайшее заедание примерно 20 градусов до полного открытия. Со временем заедание еще усилилось.
Вооружился ватными палочками, тряпочками, зуботычинами... пардон, зубочистками, чистил, тыкал, ковырял - толку -ноль.
Подумал про вайтспирит, но нашел лишь "обезжириватель" для лакокрасочных работ. Что это на самом деле - затрудняюсь сказать, воняет резиной, довольно быстро испаряется.
Заливал этой жижей ось заслонки с внешней стороны, там где пружина. Запихивал клочек тряпочки в щель между пружиной и корпусом заслонки и возякал туда-сюда. Что характерно, пока жижа еще не испарилась, заслонка работает идеально, а на сухую опять начинает заедать.
Итог: горка сухой грязи, кучка грязных тряпочек и ватных палочек, коих я запихивал под пружину и елозил там, несколько переломанных зубочисток и идеально работающая заслонка.
Весь день проездил, симптомов не проявлялось.
Значит, неисправная заслонка умеет, таки греть глушитель докрасна.
ЖАль гаражных авто сервисов - видно заразились у ОД. Утратили творческую изюминку.
Теперь фразы такие: "за 100 рублей не течет - за 11 тысяч течет." А жаль.
Автору темы: полагаю, у Вас то-же самое имеет место быть.
ПС: В дроссельной заслонке есть мотор и есть аналоговая обратная связь - а-ля реостат, который сообщает компу положение заслонки реальное. это 3 паралельные дорожки вокруг оси заслонки под обмоткой прячутся.
По заслонке время покажет ! Если у Вас течёт масло из под ГБЦ , то это и есть течёт 11 тыр ( работа+прокладка+болты ) .
За 11 тыс это прокладка течет, а за 100 руб может только хомут хреновым быть. А между ГБЦ и блоком хомутов нет. А дросельная греть катализатор не может, может греть его несгоревшее топливо, что приводит оплавлению катализатора.
Была: Audi A80 91г, Chevrolet Lanos 04г, Audi A4 99г, Citroen Berlingo 05г, Citroen Berlingo 06г, Peugeot 4007.
m724
1.4 стоит, хочется поставить минимум 1.6 с акпп или Tronic
В какие деньги выйдет установка ?
прим: посмотрел www.psa.mac-mac.ru , очень информативный сайт, понравился.
Изменено пользователем партнер
207 1.4 грузил " мама не горюй " все в полном порядке.
4 мешка картошки? :)
грузоподъемность у Берлинго пассажирского от 560 до 650 кг по паспорту, грузовой до 800...
mac-mac
Кто спорит то?
Один для одного предназначен другой для иного.
Двигатель справляется с массой указанной в паспорте.
Значит 207 справится с допустимым грузом для него и будучи установленном на партнере - так кумекаю.
Вот нашел двигатели где продают и акпп.
mac-mac
Вы встречались с АКПП на бегемотике ?
