Альтернативное головное устройство
El Hombre
Намекну, на одном из распространенных торрент трекерах есть резервная копия service.citroen.com. Там есть все инструкции. Ставится на ПК и смотришь все)
О, и это тоже учту ! )))
Спасибо )
Вот Вам информация в помощь.
Ааа, где ж ты раньше был, 7 т.р. мог бы мне сэкономить! или помочь разломать переднюю панель))) Но все равно спасибо, полезно будет иметь.
А кто нибудь знает где купить эти ключики? или номерок? они же на все ситрики и даже на пыжики подходят, верно?
Самому там сложно. Что бы снять лицевую панель, нужно разобрать весь центральный туннель. Т.к. два болта держащии панель находятся под прикуривателем.
Возможно к ним можно как-то подобраться и по другому. Но в инструкции только со снятием туннеля.
Есть артикул лопаток: 9780.X0
Но вот артикула крючков нет(
  • 5 месяцев спустя...
Понятно, что уже не актуально, но всё же.
Купил вчера в МСК ДС5. Собственно, мне при покупке сказали, что навигацию ставил дилер за 50 000 рублей. И таки есть документы об том. Пока ехал до Питера понял, что хоть и качественный, но "колхоз". Теперь по пунктам:
1. Джойстика нет, так что х.з.
2. Музыка ОК, кино ОК (ДВД, МП4, АВИ и т.д.)
3. Радио норм, хотя, как забивать станции в память я так и не понял.
4. Пара мелочей: при нажатии кнопки List почему-то открывается навигация (на моём С5 открывался список станций), парктроник не пищит- сдал машину дилеру в СПб- обещали разобраться (магнитола не влияет на гарантию вроде, вечером точно буду знать).
5. Достаточно неприглядный список воспроизведения аудиофайлов с диска. Синий фон, мелкие буквы, не айс.
6. С Нокией920 соединяется "на лету", контакты грузит, голосовое управление пашет (читает СМС вслух прикольным голосом и т.д.), связь нормальная. У жены новый Мерс- такая же связь, иногда шипит, иногда кряхтит- на твёрдую 4.
7. Навител не тупит (!). Кто пользовался Навителом должен понять меня. Грузится моментом, ищет быстро. Более того, установлен АйГо, можно выбирать навигационную программу- это главный плюс. Жирный и правильный. Опять таки, сравнивая с Мерседесом- там штатная. И она годна только номер дома уточнить. И то не всегда.
8. Сенсор шустрый.
За 10 часов езды до СПб перестал обращать внимание на косяки, в принципе, если рассматривать как замену монохрому- норм. Но НЕ за 50 кРуб у дилера. А вот будь у меня штатная- не стал бы заморачиваться. Сенсор это гутЪ, но на ходу джойстик удобнее. Мобильник в эту "ёмкость" всё равно не влезает. Хотя, присмотрел интересное и красивое решение. Получится- отпишусь.
Друзья, я правильно понял, что если купить ДС5 без нави и камеры, то вкорячить её туда потом не получится?
получится
Никто не пробовал подружить стандартное головное устройство и DVD? Нет никаких рецептов?
В ближайшее время планирую дорабатывать RT6 для активации видеовхода  с одновременным снятием блокировки в движении
А каким образом, если не секрет? У него есть уже встроенный видеовход, который не выведен на переднюю панель? Перепрошивкой или еще как...
Если я не ошибаюсь, то в RT6 для китайского рынка есть возможность воспроизведения видео, но там вроде на плате есть дополнительный процессор кодировки видео.
Как альтернатива: http://mediacontroller.ru/multimediinyi-adapter-v-link-vl2-c5.html
Все верно, для работы видеовхода нужно допаять в RT6 микросхемы и обвязку. С обратной стороны ГУ есть соответствующие пины для подключения штатной RCA розетки.
dvd без проблем, также проиграл ролики формате .mpeg, .avi и .mov. mp4 играть не стал. других форматов не нашел. Да и скин новы встал вообще без проблем и работает норм! В общем пока один позитифф)
Добрый день. Подскажите как замена магнитолы сказалась на качестве звука? А то о функционале более менее понятно а вот звучание?
Спасибо!
Спасибо!
Добрый, хуже или лучше звучать не стало... все как было, при превышении определенного уровня громкости все начинает дребезжать и кряхтеть, но так и было до этого. У меня не денон, все самое простое. Где то на форумах видел что народ пишет что после замены головы на китайскую звук лучше становиться... не заметил, но и хуже не стал)
Но зато добавилась возможность настройки эквалайзера и звучания по салону - ну типа можно ткнуть пальцем в экран на рисунке салона и звук настраивается чтоб звучало именно в том месте - удобно)
Что было норм надо усилок с сабом конечно и колонки менять, но с деноном мож таком проблемы нет.
У меня такая же комплектация как и у вас So Shik. Звучит не плохо до 17 деления дальше гремит. Вчера был у инсталяторов звука, сказали что звук может ухудшится. В общем на рекомендовали они китайский мафон. В планах по музыке заменить голову добавить саб, центр, усь. Еще шумка арок внешняя. Но возможно добавлю только активный усь.
Спасибо!
Спасибо!
у меня на 20 из 30 начинает греметь. Иногда на скорости звука не хватает, а дальше 20-ти делать не хочется))) У меня просто Шик.
Арки делать надо, сам хочу заняться, саб думаю решит вопрос звучания но только вместе с заменой самих колонок, Усилок без замены колонок ничего не сделает, так же хрипеть будут
  • 1 год спустя...
у меня на ц кроссере navipilot стоит универсальный через рамку, вышло все 30 рублей, голова на андройд 4, выбором доволен, по звуку не сильно проигрывает всяким пионерам, а по функционалу это как кухонный комбайн...
