Oleg73 Опубликовано 11 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 (изменено) Хорошо, я завтра с утра буду смотреть. И ещё, в декабре я боролся с печкой ( обе зоны не работали, не было напруги), победил заменой BSM но я нашел только с бензинового Гранда. Это как-то влияет? Р.с 12 точно целый. А 33го он 5 с верху вообще не было, я поставил. Но завтра ещё раз посмотрю. Изменено 11 сентября, 2019 пользователем Oleg73 Добавил Ссылка на комментарий
Oleg73 Опубликовано 12 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Всё решилось хорошо. В блоке предохранителей рядом с BSI не было нескольких предохранителей. Я зимой отдавал машину в "АРАБсервис" для замены задних суппортов, возможно она задолбала их писком и они выдернули предохранитель. Печка включилась сама после того как я проверяя напряжение выдёргивал фишки из моторчика под бардачком. Правда я ещё обматерил вчера свой пепелац? Ссылка на комментарий
taranovskii1 Опубликовано 22 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2020 Всем ДВС. Ребят подскажите пожалуйста сколько должно быть напряжение питания на датчики парктроника? В схеме не нашел. Ссылка на комментарий
susanin M Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Добрый вечер. Как добраться проще до левого заднего датчика не снимая бампер?! Как снять накладку с парктрониками? Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 В 15.01.2016 в 22:56, Alixandro сказал: Снимать бампер! Внутри бампера крепиться патрон под парктроник, в него и вставляется сам датчик! Надо снять и изнутри поправить! LDS 1 -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
susanin M Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Придется. Ссылка на комментарий
Irek45 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Подскажите пожалуйста, где-то попадалось на глаза, что можно переключить сигнал с датчиков парковки на бипер( вроде). Вопрос назрел с предстоящей заменой ГУ Лексия есть. ДБ работает Ссылка на комментарий
Irek45 Опубликовано 29 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 Короче, сам нашел. В блоке BSI активировал сигнал датчиков парковки в подрулевом переключателе. Теперь сигнал датчиков звучит из недр рулевой колонки Олегович, алш, LDS и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Спрошу: в наличии только задние парктроники, периодически вылезает ошибка и отрубается, начать с датчиков, дальше проводка и блок? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Ни у кого не было? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 @GREENCIK При загрязнении или неисправности одного из датчиков, именно так и происходит. GREENCIK и Олегович 2 -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2021 Без разницы, с парктрониками один тыл машины или фрон+тыл. Из-за одного неисправного датчика парктроника (или короткого в проводке на датчик) вышибает всю сторону. Визуально, если есть вздутие герметика, в датчик попала влага и пошла коррозия по плате датчика. Монтаж элементов SMD и окислы под элементами отрывают элементы от платы. Для сведения : Откуда возникает беда с коррозией. При производстве платы лудились с использованием активного флюса, который потом должны были отмыть, но убрать все 100% не получится никогда, что то попадает в текстолит. И при доступе влаги происходит коррозия в теле пайки. ЗЫ. тоже самое происходит с платой ключей от автомобиля. народ додумался заново пропаивать. ключи начинают работать. Встречал на форуме, при вскрытии герметика датчика, элементы оставались в герметике (коррозия сожрала олово). зачищали платку, элементы припаивали обратно, датчик функционировал, закрывали плату бескислотным, полиуретановым герметиком. GREENCIK 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
MaloyMaloy Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Всем здоровья! Подскажите, GP C4 2008 2л робот, в какой то момент перестал пищать парктроник. Лексика и дб есть, ошибок нет.С чего начать? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 @MaloyMaloy Так не бывает. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 16 минут назад, MaloyMaloy сказал: перестал пищать парктроник А пактрони штатный? То есть показывает расстояние на дисплее бк а не на отдельном каком то? А на дисплее БК показывает? А магнитола работает? А задние динамики работают? 100%? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MaloyMaloy Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 @ZIGGY А пактрони штатный? То есть показывает расстояние на дисплее бк а не на отдельном каком то?- Да, штатный.У меня расстояние никогда не показывал, только пищал.2008 год и только задний парктороник А на дисплее БК показывает? нет и никогда не показывал магнитолу недавно поменял.Но пищать перестал за пару недель до этого динамики работают @mister z оптимистично) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 @MaloyMaloy Дисплей тип А? Без пиктограм, только буквы из точек? Живёшь где?Район? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MaloyMaloy Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 @ZIGGY дисплей самый простой,фото из инета ниже .Московский (По Киевке) Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 @MaloyMaloy А при включении задней сервис не загорается? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MaloyMaloy Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 @ZIGGY сервис -нет, не загорается.Внизу две кнопки, отключения парктроника, одна при нажатии ( отключении парктроника)горит оранжевым, ее лексия видит в обоих режимах(вкл выкл), а вот вторая кнопка при нажатии ничего не меняет. Кнопку разобрал,дорожки целые, сенсоры, два диода, Белый и красный, оба исправны, Белый загорается при вкл габаритов, а красный от нажатия не включается.Может в ней дело? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 10 часов назад, MaloyMaloy сказал: вторая кнопка Что за кнопка? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 @MaloyMaloy Слишком усложняешь... Вторая кнопка какая то, какие то два диода... Лексия есть, в чём проблема тестом исполнительных пройтись и понять в чём проблема?:) В телекодировку магнитолы влезть, проверить что там стоит наличие парктроников... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
MaloyMaloy Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 @ZIGGY Проблема в том что опыта не хватает) Магнитола стоит не штатная,выше писал, но работать перестали ещё с родной. А кнопки вот, ниже скрины, с включённой и выкл кнопкой которую видит лексия. Вторая не реагирует. Я бы мог подскочить куда то, если есть возможность посоветовать на месте. 2 часа назад, LDS сказал: Что за кнопка? Спойлер Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 @MaloyMaloy у тебя сигналка есть? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
MaloyMaloy Опубликовано 6 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 @LDS да, штатная 4 минуты назад, LDS сказал: @MaloyMaloy у тебя сигналка есть? Спасибо) сейчас понял как работает)Кнопка исправна.)) Ссылка на комментарий
