Borat Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Было такое. Через "Лексию" находите сдохший датчик, меняете и будет счастье. Брал в Экзисте что-то в районе 3 т.р. (дорого .ля) Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
andro844 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 мож предохранитель какой на них стоит ? если бы датчик я так думаю он просто не реагировал или постоянно пищал ,а то вообще никакой картинки ,как будто я заднюю не включил Ссылка на комментарий
Borat Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 Они последовательно замкнуты. Если один отмирает не работает вся система. У меня так случилось с передним внутренним, не работало ничего. Кста, на сервисе, где делал товарищи вручную сначала определили какой (там типа микровибрация идет), потом на Лексии убедились в своей крутости :). Замена- делов на 3 мин, взяли 300 руб. Потом посмотрел, та в общем-то и самому не сложно, только не удобно. Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан. С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан Сейчас С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный Ссылка на комментарий
andro844 Опубликовано 31 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2012 спасибо за ответ ! Ссылка на комментарий
andro844 Опубликовано 20 апреля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2012 всё сделал ,дело было в фишке для прицепа там провод коратил из-за него не работал партронник и часто моргали поворотники ,а ещё постоянно выдавались ошибки по неисправности ламп ! Ссылка на комментарий
ЯУГЕН Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 При включении задней передачи табло молчит ,в чём может быть косяк ? У меня такая же песня.Парктронник, то пищит как надо,но на табло ничего нет.У меня самое простое табло,может поэтому.Или должно отображать по-любому.Надеюсь,кто-то ответит.Больше тем по этому поводу не нашел.((( Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Дисплей А не предполагает вывода информации с датчиков парктроника. Инструкция, стр. 100. Ссылка на комментарий
ЯУГЕН Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Спасибо.за ответ.а я как ...ищу эту машинку на дисплее.... Ссылка на комментарий
EVG-39 Опубликовано 27 января, 2013 Поделиться Опубликовано 27 января, 2013 Кто знает почему не работает штатный парктроник и освещение заднего хода(проводка и лампочка целые)?( P.S. Бампер снял... там вроде всё с проводкой нормал) Ссылка на комментарий
Lexy2 Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Писатель шутит. Жгут задней двери чаще всего виноват. Перетирается от открытия. Не в бампере, а чуть дальше. Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 28 января, 2013 Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 Это я к тому, что если сняли бампер, то проверили предохранитель (это проще). Если с предом све нормально, то можно глянуть ошибки лексией. Не понятно какой у вас пикассо. На гранде фонари не запитаны жгутом в задней двери, как не запитаны и парктроники. А без чтения ошибки можно только гадать. Вот я и сделал предположение, что луна в доме сатурна дает такой эффект. Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 29 января, 2013 Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Сегодня было так... Сдавал назад, уперся в мягкий сугроб(в "пушок"). Вышел посмотрел все норма, всё на месте, только снег налип на солевой бампер. Поехал. Через часа 3, стал сдавать назад. Включаю заднюю, "пика" нет, на панели "машинки" нет и загорается SERVICE! :shok: Думаю, приплыл. Неприкасаемый лягушатник "сдох"?! Выхожу, протираю правый датчик, там где был снег, пробую еще! И обана..., без глушения двигателя, включаю заднюю, все показывает и пищит!!! О, как! А раньше, если снег на датчике, то просто пищал как будто препятствие! Отсуда вопрос. Мог ли мокрый снег залезть в щелку датчика, между излучателем и приемником, и закоротить "наглухо" датчик, из-чего и загорелось неисправность с походом в SERVICE?! Ведь никакой деформации или продавливания не было! Или сейчас так датчики и работают. Если на нем грязь или снег, он сразу "орёт" SERVICE? -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Если на нем грязь или снег, он сразу "орёт" SERVICE?именно так при залепленном датчике выдает "Parking assistance system faulty" и "service" почистишь - все работает, глушить не надо. аналогично при неисправности любого из датчиков вырубается вся система парктроника. Олегович, Алексей Зима и iz_daleka 3 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Алексей Зима Опубликовано 30 января, 2013 Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 ...бум знать! На Ксюхе просто орал парктроник, без всякой ошибки! -------------------------------------------------------------------------------------------- Жизнь-это очередь за смертью! Не лезь без очереди...! DiagBox 7.06, Win7 Макс, х64 Ссылка на комментарий
Albinoss Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 (изменено) У меня тоже при включении задней пишит ошибку, парктроник на дисплее не включается,но задние лампы горят. Заехал на диагностику благо на Розенштейна 21 была акция , диагностика ситроенов старше двух лет бесплатно.(180р. мойка) Вердикт-заменить задний правый внутренний датчик(6590EF). Цена вопроса 3500руб + 300 установка. Делать не стал. Сегодня сняли датчик будем искать дешевле. Изменено 31 января, 2013 пользователем Albinoss Ссылка на комментарий
EVG-39 Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 У меня не пикассо же, а С4 5ти дверный а жгут где примерно находиться? а какой предохранитель отвечает за парктроник и за освещение заднего хода? а какой предохранитель отвечает за парктроник и за освещение заднего хода? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 2 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2013 EVG-39, в таком случае логично вопрос задать в своем разделе All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
vit120873 Опубликовано 26 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2013 всем привет. подскажите, может ли работать задний парктроник без штатной магнитолы. стояла RT4 с навигацией. зарание спасибо. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 27 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2013 может, пищалку вывести на зумер ремней было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
vit120873 Опубликовано 30 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2013 может, пищалку вывести на зумер ремней я про это читал,но это делали при замене штатной магнитолы, при этом она оставалась для работы бк. У меня же она вообще отсутствует. Ссылка на комментарий
yurman29 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Не могу понять- не постоянно, а иногда, одновременно начинают часто мигать поворотники и не пищит парктроник при включении задней передаче. Что такое может быть? ведь предохранители на повороты и на парктроник различные и не завязаны на каком-то одном проводе. Если кто что понимает подскажите пожалуйста! Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 Проверь бортовое напряжение. При низком бортовом включается аварийка. Ссылка на комментарий
mikki-79 Опубликовано 28 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Доброго времени суток. При включении задней передачи на экране появляется изображение машины и восклицательный знак в треугольнике и орет звуковой сигнал. В диагбокс ошибок нет. Что это за глюк как это лечить, и если кто подскажет где в диагбокс проверить работу датчиков парктроника будет просто супер. Если эта проблема где-то обсуждалась ткните где Ссылка на комментарий
evdokimoff_ilya@mail.ru Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Может кто поможет, знающий, у меня c4 grand picasso, после небольшого дтп сломался один парктроник, по вину мне выдается парктроник 6590 ck, у знакомого в сервисе нашел парктроник 6590 a5, подойдет он мне? Может кто сталкивался с таким вопросом? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 января, 2015 Поделиться Опубликовано 14 января, 2015 Я бы попробовал поставить: блоки управления до OPR111319 одинаковые, а 6590ck стали ставить с OPR11193 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
