Тормозные колодки
Stayerman
Периодичность замены колодок
98 проголосовавших
  1. 1. Как часто Вы меняете передние колодки?
    • Раз в 20 тыс.км.
    • Раз в 30 тыс.км.
    • Раз в 40 тыс.км.
    • Раз в 50 тыс.км.
    • Раз в 60 тыс.км.
  2. 2. Как часто Вы меняете задние колодки?
    • Раз в 20 тыс.км.
    • Раз в 30 тыс.км.
    • Раз в 40 тыс.км.
    • Раз в 50 тыс.км.
    • Раз в 60 тыс.км.
    • Раз в 70 тыс.км.
    • Раз в 80 тыс.км.
    • Раз в 90 тыс.км.
зачем вы включаете автоматический тормоз на автомате?
Чтобы при выключении двигателя машина вставала на ручник. Больше никакой полезности в функции авторучника нет.
Пробег 34 тыс, колодки ещё живые и 40 тыс точно переживут.
А чёрт его знает, как оно там устроено. Может там ещё что-то завязано на это... Я решил, если есть - пускай работает, по крайней мере сразу замечу в случае отказа. А если он не задействован, то сюрприз может быть неожиданным, именно в тот момент, когда сюрпризы не нужны.
Berkut2012, авторучник удобен тем, что при трогании с места нет нужды нажимать педаль тормоза и клавишу самого ручника. Выезжаю с гаража, ставлю на ручник и закрываю ворота. Сел и поехал без вышеуказанных манипуляций. В пробках на уклоне поставил на ручник и также потом трогаешься без проблем ... При парковке на площадках с уклоном приходится опять же затягивать ручник. Изменено пользователем Петрович51
А, ещё при остановке на уклоне ручник сам активируется если машина может скатиться. Причем это он у меня делал если скатывание было в сторону противоположную направлению движения. Вперед в гору, встал на тормоз, отпустил и как только машина назад покатилась тут же на ручник встала. Если под уклон то не встает (вроде бы, я не вдавался в детали поведения).
Нет не получается так, и едет и скатывается в противоположную сторону.
Что-то фигня какая-то с темой. Надо валить отсюда - здесь про износ колодок вообще-то.
Да. Крутой. Но если ручник не включать совсем , то в положении драйв и отпущенном тормозе катится по-любому. Или вперед, если тяги на холостых хватает или назад, если не хватает и уклон большой.
Всё, я завязываю здесь про скатывание.
  • 2 месяца спустя...
Вчера сработала датчик износа, видимо колодкам пришёл "край" пробег 26т.
пора менять... есть ещё советы по брендам, кроме указанных выше??
з.ы.: оригинал не очень хочу, скрипят больно((
Сегодня мастер сообщил, что на колодках осталось фрикциона 3-4мм. По его словам я смогу проехать не более 3-х месяцев. Вопрос вот в чем: почему не срабатывает датчик износа? Или еще рано?
Вариантов два:
- рано,
- отгнили провода, идущие на датчики - наследственное от старых С5.
Надеюсь, что первый вариант.
У меня друг на Лексусе GX попал в аварию после замены колодок. Поменял и поехал в Мурманск, том по дороге просто отказали тормоза, оказалось, что колодки стерлись за несколько тысяч км по трассе, причем датчики износа тоже не сработали.
Через "Galfer-russia" можно приобрести родные колодки в испанской упаковке (цена примерно в 2 раза ниже колодок в оригинальной упаковке "ситроен-пежо"). Правда они лентяи (скажем мягко так) и берутся выполнить поставку,если заказ не менее 5 комплектов.
Меня очень сильно беспокоит большое количество низкопробных запчастей на рыке. Китайцы, паразиты, подделывают всё что угодно под любым брендом. Я тоже хочу себе диски/колодки ATE, но очень боюсь нарваться на левак. А еще есть всякого рода польский левак, есть подозрения и про Отто Зимерман в том числе.
C5(X7) HDI 2.0 Confort | C4(B7) Exclusive eMyWay
Всем привет.
С коробкой разобрался,залил тогда по совету "Палыч314" масло новое и сделал двойной прогон.сейчас всё без проблем работает. Большое спасибо.
А сейчас другой вопрос,Какие колодки поставить лучше,что бы не писчали?
Citroen c5 III x7 2009г. 2.0 HDI 136 л.с АКПП.
И диски все в черном дерьме? Да?
Ремса это худшее из решений, сплошной уголь, ставь ATE , Textar . Да дорого, но зато супер.
Изменено пользователем KIT
