Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
Установка НС «ПРОГОРОД» на платформу Windows CE:
  • Скачайте архивы с программой и навигационными картами для Вашего устройства.
  • Подключите Ваше устройство к компьютеру (или SD-карту из устройства к компьютеру через Кардридер). Устройство должно определяться как внешний накопитель.
  • Создайте папку PROGOROD на внутренней или внешней памяти.
  • Распакуйте в эту папку скачанные архивы с программой и навигационными картами.
  • Отсоедините устройство от компьютера и включите его.
  • Укажите “Путь навигации” (в папку /PROGOROD/PROGOROD.exe) если это требуется для вашего устройства.
  • Запустите НС «ПРОГОРОД».
А какие нибудь другие карты можно установить
Любые навигационные программы для Windows CE будут работать на данном устройстве.
ПроГород
Навител
СитиГид
IGo8/iGo9/Prima
Есть и другие
Всё находится в поисковике интернета.
Проги чаще всего либо ломанные, либо их надо будет купить.
И превратилась в лисицу!
Кто-либо сталкивался с такой "проблемой" - после того как машина постоит ночь, при включении в магнитоле сбрасываются настройки даты и время на 1 января 2014. Через 5-10 мину, дата и время сами выставляются на правильные.
Добрый день, есть такая проблема с заставкой при включении магнитолы. При попытке смены logo.bmp виден только низ картинки, а остальное как инфошум как при поиске каналов на тв. Дело в том, что тут действительно какая то проблема. Раньше эти же картинки спокойно ставились как лого, потом просто не менялись при попытке сменить а теперь они же выходят кривыми. Мне советовали перекинуть винду, у кого то такое было уже раньше, но я в этом почти ноль, помогите советом. Перепробованы куча вариантов лого, так что дело тут не в качестве и параметре картинки, уверен.
Спасибо.
А вот как выглядит лого после замены.
Устройство родровер, вот данные по нему
Изменено пользователем Hillster
@DOZAR, У меня такого не было.
Какая версия MCU стоит и какая комплектация С4(Двигатель случайно не Дизельный) ?
@Lexy2,
Дико извиняюсь, но возникают два вопроса:
Это она? Точно ли подойдет к моей магнитоле?
Citroen C4(Первое поколение 2008г) MCU_C4-I_2008.D7041CQ_EN_I_N_R_V6.03.s19
Где бы пошаговую инструкцию прошивки MCU посмотреть? Читал что вообще не рекомендуют трогать MCU
И что после того как МСU прошью делать?
Я боюсь запороть магнитолу, она у меня 4 года отработал без вопросов и я не особо увлекался модернизацией, как многие в этой теме, посему можно сказать что чайник полный.
А в Киеве у нас Родроверских сервисов нет, чтобы потом восстановить , так что тут перестраховуюсь как могу, уж простите.
@Hillster, да, это она, да, она точно подойдет. Прошивать при помощи MCU_Update.exe.
. Только надо тапнуть по M3-I9 и выбрать STM8.
Я сам себе тоже 7041 прошивал несколько раз.
Враньё
Беглый поиск сразу 2 адреса выдает
http://servicecenter.com.ua/city-kiev-roadrover.html
@frog2050,
Вот у меня какой то "хейтер" нарисовался, В одном форуме забанил за вопрос, тут не верит)
На заборе тоже много чего пишут. Я уже туда звонил, спросили что такое родровер и собирались снимать процессор для прошивки  :smile: , дальше продолжать про эти сервисные центры?
Лучше бы советом помог.
@Lexy2,
Спасибо за ответ, пошел читать изучать.
Если возникнут вопросы, напишу в личку, ато тут чувствую себя "под микроскопом" )
А тут пока не за что, правила читать и соблюдать надо на любом форуме.
По мере возможности, помогаю.
Прошивку MCU выложил специально для тебя.
Если уж на то пошло, есть сайт производителя http://e.roadrover.cn
Изменено пользователем frog2050
что то пошло не так. В чем моя ошибка?
https://www.youtube.com/watch?v=GfwNmpTzjus
Я скачал  Citroen C4(Первое поколение 2008г) MCU_C4-I_2008.D7041CQ_EN_I_N_R_V6.03.s19
но оно почему то при выборе дальше никуда дальше не идет, такое ощущение что чего то нехватает в скачанной папке
Я уже злой что вообще туда полез  :sad: , это выше моих сил.
Еще и начала такая ошибка высвечиваться
но оно почему то при выборе дальше никуда дальше не идет, такое ощущение что чего то нехватает в папке
Я MCU прошивал с карты памяти, может в этом дело.
А может слишком много букв в пути, назови папку "1" и в неё сразу прошивальщик и файл *.S19
Попробуй ещё утилиту MCUUpdater_V2.9
Пеереименовал папку на 1, пробовал запускать и с флешки и с карточки - все то же самое. Захожу в папку а там пусто. Нечего выбрать.
Сейчас еще попробую MCUUpdater_V2.9 . Но мне кажется что в новой прошивке MCU чего то нехватает.
Если не получится, может МСU не трогать вообще? а впросто прошиться как советуют Lexy на OS - En-Prima-v1.68 ?
Только где его взять точно и подойдет ли оно мне? судя по моей памяти у меня не 128 м а 98. Или я что то путаю?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=47453&p=1271335
@Hillster
Я посмотрел внимательно твое видео, НАХРЕНА ты выбрал M3 ?
Надо выбирать процессор STM8
Удали *.ini файл из папки и заново пробуй.
Но лучше скачай прошивальщик 2.9
Вот как надо ВИДЕО
Только не надо выбирать ничего, как были настройки в правой части, так их и оставляй !!!
@frog2050,
а вот сейчас по делу накричал)))
Все получилось, спасибо тебе за советы. :smile11:  MCU обновлено и это радует. Очень признателен  :smile455:
Но заставка все равно не меняется, перепробовано пару лого - виден только низ картинки(. Я это так не оставлю, полдня убил сегодня).
Что дальше делать? Расскажите теперь про мой следующий шаг? Надо ставить En-Prima-v1.68 ?
Вот проблема на видео
Чтоб картинка правильно показывала, нужна флешка до 2Gb, отформатированная на ПК с OS Windows 7 и ниже, в FAT или FAT32.
Как ни странно но форматирование флешки на более новых OS Windows, приводят к ошибкам при прошивках.
