Помогите найти код детали!
Бес
 По форуму поискать трудно? По каждому ситру этот *колхоз* отписывали.
Коричневые колечки от шкворней Волга, сажать на герметик, поставить недостающие винты. Обычно площадка патрубков к радиатору печки крепится на 1 или 2 винта, в самом соединении есть места для 3-х.
  • 5 недель спустя...
Z8TNC5FS9CM502783
Добрый день. Ситроен С4, 2012г, АКПП, VIN: Z8TNC5FS9CM502783
Подскажите код маслосъемных колпачков и термостата, только того который типа модернизированный, с которым проблем нет, какие были раньше.
Z8TNC5FS9CM502783
Он у тебя уже модернзированный - съемный ДТОЖ.
Кто может подскажите какие запчасти необходимо докупить при замене подвесного подшипника правого привода, если не трудно то пожалуйста с номерами VIN Z8TNCNFUCCM500080
сам подшипник и стопорную шайбу. у всех С4 они одинаковые. тут вин не нужен.
Z8TNCNFUCCM500080
шайба - 3248 08
подшипник - 3247 03 (1шт. ПОДШИПНИК ОПОРЫ ПРИВОДН. ВАЛА. Размер 30X55-13)
шайбу берете оригинал.
подшипник выбираете по вкусу
Z8TNC5FS0BM506969
C4 (B7) -Z8TNC5FS0BM506969 ЗАДНИЙ амотризатор.pdf
5206 ZQ Предложения :
- Обязательно заменить 2 амортизатора
- 98 115 196 80(2) Обязательно заменить 2 амортизатора
Изменено пользователем Олегович
Помогите найти код правой передней двери.
Похоже, что нужна только сама дверь, т.к. пластик и стекло целое опускается/поднимается, дверь открывается и закрывается (замки работают), динамик работает.
VIN: Z8TNCNFUCCM508787
Z8TNC5FS9CM501336
Верно.
