Не работает омывайка лобового стекла
dn-kashmir
что может быть?
Долей незамерзайки.
Долей незамерзайки.
Я же написал - на фары-то брызгает. На них перестает брызгать в первую очередь ибо насос другой и он выше забирает. как перестает брызгать - значит надо доливать (типа датчика)
я гуглил, гуглил и нашел как вероятную причину - некий обратный клапан стеклоомывателя. он у нас сделан в виде металлического шарика и пружинки. люди считают,что металлический шарик легко обмерзает на морозе и все перестает работать (да и плохой клапан и без мороза клинит - знаю по насосу в колодце). как выход - установка обратного клапана от Hyndai/Kia 98886-29000 (рублей 250 штука), он пластиковый. По гуглив это (а ссылка ведет на на чужой сайт,что запрещено правилами) найдете и описание как менять струйные форсунки на струйные с подогоревом (или без) от Поло (форсунка VAG 6E0955986B )
где этот клапан находится? Есть фото всей системы (бачок,трубки, где тройники-разветлители?)
обогрев форсунок включается вместе с обогревом стекла.
спасибо! обогрев стекла у меня работает ( до чего же удобная штука! у меня жена авто менять только из этого себе хочет ))) )
Значит скорей всего клапан
Изменено пользователем ci_la
А. ну значит подзабыл - наоборот.
Клапан стоит у хэтчей. Он регулирует подачу назад/вперед.
Разве что клапан стоит еще один - против оттока воды в бачок.
Но что-то на Ситрах про такой не слышал.
Регистрируйся.
Тебе пригодится. Ты много вопросов задаешь.  :smile57:
Не, я по-доброму.  :smile9:  Правда - пригодится.
Клапан должен быть 100%. Он вроде в некий тройник встроен (читал на твоем С5 форуме - гвоздиком горячим ковыряют ))) )
Хотя дилер говорит, что ни разу не слышал от такой причине,что не брызгает. и зовет (прям манит ))) ) на диагностику и посмотреть
Регистрируйся.
Identifiant ou mot de passe incorrect. Veuillez vous reconnecter.
:smile8:  :smile8:
У меня нет форумов... :smile37:
Регистрируйся, а не заходи.
При регистрации укажи что организация. Название придумай сам.
Нет у нас обратного клапана, народ ставит от ТойоТ или еще с чего  :smile2:
"Нам бы схемку, аль чертеж... Мы б затеяли вертеж!"
Citroen C4 хэтч 120 VTi AT8 2012 г.
Citroen C4 седан 150 THP 2013 г.
Ааа. Ононокак.  :smile37:
@DeNK,
есть. фотку выкладывали. у тройника (около форсунок) продолжение трубочки и есть обратный клапан. хотя я не настаиваю -самому сомнительно - нафига у форсунок обратный клапан  ставить,если это верх системы?
фото украл с другого сайта
Да простит меня форум - оказывается мотор омывателя не фурычит - то есть не жужжит вообще (я думал это он, а это фароомыватель жужжал).
Хорошо бы это был предохранитель...
Игра: "Найди клапан" :smile:
@Бес, Клапана не найти  :smile190:
В том посте откуда фотка написано: "Получил форсунки из закупки кросстрейда (Китай).
Причем, они идут сразу с клапанами и трубками. " Идут с КЛАПАНАМИ и трубками!!! Клапаны не от Ситра :smile11:
DeNK
69 сообщение найдите там. А я вам ссылку на фото первое попавшееся, м.б. оно и из китая (как и собственно с4 седан). Вот сообщение,если искать лень:
Всем привет! Нет необходимости ставить обратный клапан - стоят с завода на каждую форсунку. Обнаружил случайно, когда менял форсы - там со шлангов идут переходники какие-то и снова шланги длиной сантиметров 15. Меняя форсунки, снял и поставил обратно эти короткие трубки не глядя - жидкость не брызгала. Стал смотреть что не так, а там стрелка направления есть. Поставил по стрелке - все заработало. Можете у себя посмотреть, прежде чем покупать отдельный клапан и резать шланги.
PS по сервис боксу эти клапана нигде не видны, но у меня они есть и работают
Хотя я еще раз говорю - не настаиваю. Обратные клапана могут быть и в моторе (внутри). А могут и не быть.
Меня сейчас интересует какого черта - молчит насос
Ох и тяжело с вами  :facepalm:  Теперь полезу смотреть  :smile3:  Только под утеплитель не полезу  :smile190:
@DeNK,
Я тут причем :smile57:?  я просто процитировал владельца (который туда слазил и обратил внимание на сей странный факт) и я еще и дал фото. В принципе он м.б. и прав и ОК есть, только смысла в нем особо нет (он вверху системы),если только для выравнивания давления.
а сегодня насос жужжит себе, а не льет. я его убью.Надо отогреть машин и потом думать
  • 5 лет спустя...
В чем может быть дело?
На лобовое не брызгает, только на заднее.
Напряжение  12в на фишку приходит, моторчик новый, при изменении полярности работает в оба направления.
Пока пришлось отключить задний дворник и поменять провода на моторчик. Брызгаю крутелкой, которая на заднее, на лобовое и скребу потом уже передними щетками
@pornat Клапан перед/зад залип.
Смотреть напряжение на моторчик. Должно быть разнополярное (на лобовое: +- 12В, на заднее: -+ 12В или наоборот). Если одно отсутствует, то, скорее всего контакты реле подгорели в BSM. "НО" в реле лобового или "НЗ" в реле заднего стекла.
3 часа назад, Бес сказал:
Клапан точно не залип, т.к. цепляю новый моторчик. Крутит в обе стороны, если менять полярность
А, там полярность меняется...
2 часа назад, malvic сказал:
Напряжение на лобовое -+11.98, на заднее ,-+12.1.
Что такое "НО"и "НЗ"?
25 минут назад, malvic сказал:
НО -нормально разомкнутый контакт реле, НЗ - нормально замкнутый контакт реле. Напряжение мерял с подключенным моторчиком?
Ещё раз померяю с подключенным, но вроде бы напряжения с подключенным на лобовое 0, т.е. не было
Я так понимаю, что дело идёт к замене bsm?
