Не работает Воздушный насос
  • 3 года спустя...
Всем привет! У меня тоже не работает воздушный насос. При проверки Лексией в блоке BSI ошибка - Реле воздушного насоса в режиме управления (интеллектуальный сервисный модуль), в блоке MM6LP ошибка - устранимая ошибка, управление реле воздушного насоса СС -, СС +. Код ошибки Р0414. На сайте по ошибкам вычитал, что это ошибка расшифровывается для всех производителей, как - Клапан А подачи воздуха на выпуск - короткое замыкание. О чем все это говорит? Клапан воздушного насоса у нас разве электрический? Речь идет о клапане ЕГР?
  • 10 месяцев спустя...
В 31.12.2012 в 16:33, Nikola1953 сказал:
это так то на теории, а на практике получается что при подаче 12v на реле оно уже пробивает на выходную ногу и показывает 12v (но малая сила тока), если на катушку подать минус-реле щелкает и на выходной ноге уже полноценные 12v, вот и вопрос откуда вы выходе 12v(такие что и лампочка не горит) если реле ещё не замкнуло контакты(не щелкнуло)? и откуда вообще минус должен прийти
Здравствуй. Подскажи, где эта реле находиться? Неужели на плате BSI?
@1976Алексей вверху странички синяя полоска и на ней написано "Электрические схемы". Нажми туда...
1 час назад, Бес сказал:
Нажал, но я слаб в чтении электрических схем. Нашёл схему, посмотрел, вроде бы нашёл...данная реле воздушного насоса находиться в салоне. Я прав? Подскажите!
Только что, 1976Алексей сказал:
Я прав?
Нет. В той теме надо напечатать свой ВИН и сказать схему чего нужно получить. И будет схема....
Не надо жать "Цитата". Просто отвечай.
  • 4 месяца спустя...
У меня насос тоже не пашет. Когда напрямую питание кидаешь сразу крутится.
Есть два предположения
1. Сгорела нога в контроллере которая включает насос
2. Надо перешивать BSI или ECU(может кто то из них  не дает команду включить пылесос)
Кстати в лексии в меню конфигурации у меня есть вкл/выкл насоса (но эффекта 0)
И еще не могу найти в меню лексии тест этого насоса!! Те вентилятор могу включить, форсунки и так далее, а вот пункта с насосом нету?
Поэтому я забил на это. У меня в разъеме торчит ELM327 и раз в пару месяцев когда выскакивает ошибка по пылесосу я просто стираю и еду дальше?
Citroen C5, RFN, универсал 2001
