Servir Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Привет всем! Подскажите существует ли 15 дюймовая реплика на с5-1? Ссылка на комментарий
DIK Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 Servir, Да Ссылка на комментарий
dukenukem Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 (изменено) Ребята, подскажите такой вопрос. Необходимо купить новую летную резину на Ситроен С5 II. Выбрал себе Nokia Hakka H. Так вот так ставиться резина 215/55R16 - стоит около 4800 руб за балон. Я поглядел вроде есть похожая размерность - 205/60R16. Но цена уже около 3700 за балон. Так вот можно ли такую поставить на оригинальный диск? По идее можно она правда чуть уже и профиль чуть выше? По сути отличия минимальны или я что-то не учел? Или вот даже есть 205/55 R16 :) Изменено 30 апреля, 2009 пользователем dukenukem Ссылка на комментарий
DIK Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 dukenukem, теоретически можно, но будут слегка отличаться показания спидометра, и следовательно ABS и ESP. В идеале нужно перепрограммировать комп лексией. Чаще на это забивают, ездят и не паряться. Ссылка на комментарий
dukenukem Опубликовано 30 апреля, 2009 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2009 dukenukem, теоретически можно, но будут слегка отличаться показания спидометра, и следовательно ABS и ESP. В идеале нужно перепрограммировать комп лексией. Чаще на это забивают, ездят и не паряться. Понял, спасибо! Просто цены сравнил и подумалось что можно заменить! Будем думать. Ссылка на комментарий
dukenukem Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 И так покрышки куплены(Michelin Pilot Primacy HP размерность 215/55R16) и установлены. Но вот возникли сомнения по поводу сколько накачивать. Нашел табличку со стороны водителя. В ней указано, что в случае небольшой загрузки 2,5 бар на перед и 2,2 бар на зад. Если загрузка большая -то 2.5 перед; 2.6 зад. Решил накачать как при небольшой загрузке - так как езжу или один, или двоем. Накачали. Еду - и опа "Давление в шинах слишком низкое"! Но что самое интересное показывает что далени именно в передних шинах низкое!!! Вот что странно. Ссылка на комментарий
DIK Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 (изменено) на сколько я знаю на C5II датчики показывают давление на каждое колесо отдельно. Диски с датчиками могли просто перепутать местами на шиномонтаже. Изменено 4 мая, 2009 пользователем DIK Ссылка на комментарий
Гаррич Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Диски с датчиками могли просто перепутать местами на шиномонтаже. Кажется Вы ошибаетесь. А не все ли равно БК где какой датчик? Около каждого колеса есть приемник, кот. связывается с датчиком. И компу совсем по барабану, "на своем ли месте" колеса или поменялись местами.Думаю причина в другом - или датчики сломаны или манометр не правильно показывал давление. Ссылка на комментарий
dukenukem Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 на сколько я знаю на C5II датчики показывают давление на каждое колесо отдельно. Диски с датчиками могли просто перепутать местами на шиномонтаже. Не этот вариант исключен - занимались каждым колесом отдельно.( снимали, бортировали, балансировали - ставили). Парень который делал это вроде аккуратно, сам сказал что есть датчики и что нужно быть с ними аккуратнее :) Кажется Вы ошибаетесь. А не все ли равно БК где какой датчик? Около каждого колеса есть приемник, кот. связывается с датчиком. И компу совсем по барабану, "на своем ли месте" колеса или поменялись местами. Думаю причина в другом - или датчики сломаны или манометр не правильно показывал давление. Насчет сломаны - наверное тогда бы показывало отсутствие колеса( в инструкции что-то есть про такое сообщение, ну может не прям вот так. Но там два состояния - низкое давление и еще что-то).Насчет манометра хз. Но это же какая ошибка должна быть? Если например накачать не 2.5 а 2.4 датчик что поймет даже такую разницу? Ссылка на комментарий
vegas Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 И так покрышки куплены(Michelin Pilot Primacy HP размерность 215/55R16) и установлены. Но вот возникли сомнения по поводу сколько накачивать. Нашел табличку со стороны водителя. В ней указано, что в случае небольшой загрузки 2,5 бар на перед и 2,2 бар на зад. Если загрузка большая -то 2.5 перед; 2.6 зад. Решил накачать как при небольшой загрузке - так как езжу или один, или двоем. Накачали. Еду - и опа "Давление в шинах слишком низкое"! Но что самое интересное показывает что далени именно в передних шинах низкое!!! Вот что странно. я вчера тоже заморочился вопросом давления в шинах. по привычке после жигулей, хотя уже два года на ситроване езжу, накачиваю колеса до 2х атмосфер. накануне открыл для себя табличку с информацией про давления, которые существенно больше 2х баров. вопрос такой, насколько справедливы эти данные для шин похожей размерности других производителей? насколько я понимаю, без разницы, Мишлен это или Нокиан. а я 2 года ездил на 2х атмосферах и чувствовал себя нормально. Душа Била Гейтса после его смерти попадет в корзину... Ссылка на комментарий
Mazdohist Опубликовано 4 мая, 2009 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2009 Главное чтоб и шины чувствовали себя нормально (не съедались). Наскока помню мануал там где-то около 2,2-2,4. Любитель комфорта С5 Ссылка на комментарий
Заклепыч Опубликовано 8 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2010 Привет всем! Подскажите существует ли 15 дюймовая реплика на с5-1? У меня такой вопрос. Родной диск на С5-1 на 15 дюймов ЕТ18, а Реплика предлагает на С5-1 с вылетом ЕТ25. Встанет нормально? Но другим никогда, видит бог, я не буду. Если что-то не так, вы простите меня... Ссылка на комментарий
wolf13 Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 (изменено) подскажите,можно ставить на с-5/2 шины размером- 215/60 R16.или 205/55 R16 Изменено 11 мая, 2010 пользователем wolf13 Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Шины Штатные размеры 195/65 R15 215/55 R16 Нештатные размеры 205/65 R15 215/60 R15 225/60 R15 225/50 R16 215/45 R17 215/50 R17 225/45 R17 Диски PCD 4x108 DIA 65,1 Штатные размеры 6 x 15 ET18 6,5 x 16 ET26 Нештатные размеры 6,5 x 15 ET20 7 x 16 ET20 7 x 17 ET20 Ссылка на комментарий
k1ru Опубликовано 11 мая, 2010 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2010 Я себе недавно поставил 215/60 R16. Ничего нигде не трет и не задевает, полет нормальный. А вообще уже была похожая тема, там кто-то писал, что с такой же резиной немного задевает за арку в крайних положениях. Но меня, тьфу-тьфу, сия чаша миновала. Кто сказал, что государство это мы? Государство - это нас! Ссылка на комментарий
marik Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 ..подскажите, у меня стоит щас 195/60/15, хочу взять зимнюю 195/65/15.. профиль потолще, так можно? Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 ..подскажите, у меня стоит щас 195/60/15, хочу взять зимнюю 195/65/15.. профиль потолще, так можно? Можно, но спидометр и комп будут показывать неправильную скорость, пройденный путь и расход топлива Ссылка на комментарий
marik Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 ..а изначально что здесь должно стоять, какая резина? Ссылка на комментарий
WALDEMARIK Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 ..подскажите, у меня стоит щас 195/60/15, хочу взять зимнюю 195/65/15.. профиль потолще, так можно? Как вариант, можно взять 185/65 R15. Всего на 3 мм. разница с родной. И на зиму лучше резина узкая, эффективнее работает. Ссылка на комментарий
SERGIO1987 Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 У меня вот стоят 205/65/15 в оригинале, и мне кажется нет смысла резину меньше ставить, арки то огромные))))) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 хочу взять зимнюю 195/65/15.. профиль потолще, так можно? У меня именно такие стоят третий сезон Ссылка на комментарий
Vladone Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 ..а изначально что здесь должно стоять? для С5-1 с моторами 1.8 и 2.0 есть только один рекомендованый производителем размер шин - 195/65/R15, больше параметров можно найти http://psa-club.ru/citroen-c5/diski-i-shinyi-citroen-c5.html для С5-2 с моторами 1.8 и 2.0, тоже только один размер шин - 215/55/R16, больше инфо http://psa-club.ru/citroen-c5-ll/diski-i-s...troen-c5-2.html на С5-1 тут по форуму ребята поставили и 205/60/15 и если не ошибаюсь, даже 205/65/15. Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 у мну 205/65/15лето 195/65/15-зима А комп если и врёт,то может на 2 метра по пробегу и по расходу бензы на 100-200гр :mda: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
SERGIO1987 Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Сейчас смотрю на фото таблички с проёма водительской двери и вижу что на ней написано: 205/65 R15 94H Michelin Energi XH1 значит именно такой типоразмер колес рекомендован для ситроенов первого поколения.......)))))) Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 значит именно такой типоразмер колес рекомендован для ситроенов первого поколения.......)))))) Ничего это не значит, кроме заводской комплектации конкретной машины. У меня С5-1, а на табличке 215х55х16 Ссылка на комментарий
