1.6 HDi DV6TED4
sarewich
времени нет с тоит в гараже хотел заказать турбину то есть вот это allegro.pl/citroen-c3-c4-jumpy-xsara-1-6-hdi-90km-chra-turbo-i5073623678.html тока поляки говорят что сам ее не поставишь типа нужен спец стенд .Я так понимаю что стенд нужен что б отбалансировать или я ошибаюсь?
Званил мой друг из польши,сказал что подняля трубку девушка и это сказала мол что вы сами не поставите нужно спец оборудование. В итоге он спросил директора фирмы она сказала сегодня нет договарились на завтра он у его более подробно распросит потом напешу .А  забыл она сказала типа я отдаю свою турбину они перебирают и я им плюс 120$.Вообщем потом отпишу
тупо снял, поставил турбинку не получается, нада производить точную насройку, которая заключается в регулировке клапана отсечки газов....
так что поляк правильно сказал.
а вообще, у них запчасти теже что и у немцев.
если есть возможность едь туда и делай.
если нет, ищи спецов
если при разборке и сборке будут сниматся колеса с вала то надо балансировать рабочий блок , если будет куплен он же в собранном виде и отбалансирован то просто собирается на место и все , снимать и ставить колеса по меткам безполезно , уже будет дисбаланс с вытекающими выходом из строя уплотнениями
кароче заказал себе катридж в сборе отбалансировн прверен все бумажки с конторы
Сказали что сам все без проблем установишь
Изменено пользователем rappamastakilla
Всем привет. То же сейчас озадачился этим вопрос. Заказывать буду турбокартридж.@rappamastakilla, после снятия турбины сними патрубок подачи масла, поменяй колечки медные и прочисти трубку. Там будет нагар из масла, от чего на турбине будет масляное голодание.
Изменено пользователем Maurizio
появилась плавающая мощность на 5 скорости, на оборотах когда педалька в натяжку* газа.
волной плавной, ошибка в мозгах прерывистая подача воздуха.
это какраз из категории настройки турбины.
у нас некому делать, вот терь думаю че мутить ......
@sdi1759,ну вот. У меня еще турбо не подошла а я уже по этому поводу начал переживать..
Хотелось бы подробностей о проблеме, а так же какая турбо установлена на авто!(парт номер)
vogan, такого мануала нет. Зеркало, длинные ручки. Много много терпения. Может быть придётся снять всю систему рециркуляции выхлопных газов (ЕГР, его холодильник и патрубок соединяющий его с впускным коллектором), может быть и сам коллектор. Всё зависит от того насколько умелые у вас ручки и насколько терпеливое терпение. Стоит сверху на топливном насосе высокого давления.
sdi1759, недостаточно информации.
@rappamastakilla, сетка, это та, которая стоит на болту, который вкручивается в блок на подачу масла на турбо? Я думаю и вычистить можно, зачем пробивать.
Не совсем понял про какой насос идет речь и в чем проблема.
@Maurizio при замене ремня грм нужно блокировать шкив насоса ТНВД ?
про сетку я уже понял спасиба
Подскажите еще, разобрал все, дошел до откручивания гбц (пока не купил ключ головку может кто подскажит какой там размер ) топливный насос полностью снимать или можно только одну гайку кранштейна открутить она прикручена к гбц  ?
Как определить износ цепи и натяжителя распредвалов надо ее менять или нет?
@rappamastakilla, ГРМ не менял. Я думаю это описано в мануале в ситроен сервисе. Если нужно, то могу посмотреть вечером.
Если снимать голову то лучше насос скинуть. По мне так удобнее работать. А вообще, если припомнить картинки мануала, то на них всегда все снимается для удобства.
Опять же, могу взглянуть вечером как и что, если никто раньше не подскажет.
Хотелось бы фото отчет получить на разбор двигла. Посмотреть состояние поршневой группы и вообще.
По поводу цепи. Там изнашивается успокоитель и вытягивается цепь сама. Короче если цепь уже не натянута, то значит меняй, ровно как и если от натяжителя осталось мало. А так вообще видел у людей, что цепь уже трет металл, провиснув максимально. Но это уже край. Самый верный совет, если хочется тачку долго эксплуатировать самому, менять нужно все, в чем есть сомнение и что стоит очень далеко для свободного доступа.
Тнвд снимать не надо. В мануалах же написано, что нужно открутить одну шпильку и пару болтов. Делайте всё по мануалам, чтоб небыло больно за бесцельно потраченое время. Ну а раз снимаете голову, так и кольца с шатунными вкладышами недалеко.
Цепь распредвалов определяется по меткам, всё в мануалах.
Чтоб снять ремень ГРМ, есть в ФАКЕ мануал, значит выставляете по меткам, соответственно блокируются спец. шпитьками и насос, и шкив распред валов, и шкив коленвала.
Зря вы бросились первый раз разбирать движёк без установленного - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10868.
