Карэн Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 я RTS ставил,тыс 15 проехал-нареканий нет :popcorm2: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Планирую со временем заменить правую рулевую тягу (что-то она подозрительно легко болталась, когда менял ее наконечник), заказал RTS. 1. Можно ли ее свободно открутить из ямы газовым ключом (и вкрутить новую), задрав пыльник ? 2. Можно ли хвататься ключом за корпус шарнира или только за его лыски? Не замнется ли корпус зевом ключа? 3. Нужно ли фиксировать вал рейки от перекрута? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
DVS333 Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Меняли со знакомым тяги и наконечники с конвеера стояли сасик. Делфи прошли 7000 км из них 6000 по Европе. На форуме Лагуна Клуб есть тема о не оригинальных запчастях: [url="http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=20695"] Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) Получил тягу RTS, внешний вид и упаковка понравились, с прошлого века не изменились. Шарнир обильно смазан красной смазкой, а сама тяга - консервацией. Все удовольствие 504 руб Изменено 18 сентября, 2012 пользователем ИС-Xantia С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
mabu Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 О, гаечкой сделан корпус, здорово :good: В основном, в лучшем случае, 2 лыски, что неудобно. А на родных и лысок небыло, посто круглое.. VF7DCRFNC76228441 Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 1. Можно ли ее свободно открутить из ямы газовым ключом (и вкрутить новую), задрав пыльник ? 2. Можно ли хвататься ключом за корпус шарнира или только за его лыски? Не замнется ли корпус зевом ключа? 3. Нужно ли фиксировать вал рейки от перекрута? 1. Можно. Места не много, но подлезть получается.2. Я хватался за корпус, лысок не было. Зев ключа регулировал так, чтобы сильно не сжимать корпус шарнира. 3. Думаю, что нужно. Я фиксировал разводным ключом, прокладывал пластиковую полоску (от бутылки) между рогами ключа и валом, чтобы вал не повредить. ИС-Xantia 1 С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 В доках описана замена левой тяги и фиксация вала для этого, а про правую молчок. Может для правой не надо фиксировать? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Вал-то цельный. Если его нужно защитить слева от проворачивающих нагрузок, то справа тоже не помешает. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Да вот и непонятно, от чего надо защищать, наверное не от перекрута, а от бокового усилия на излом вала, ослабленного зубьями. Слева понятно - там зубья рядом, а боковое усилие справа угрозы не должно представлять, кроме нагрузки на правую втулку. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 Если откручивать/закручивать тягу той приспособой, что в книге, то нужно быть особо одаренным, чтобы создать поперечную нагрузку на вал (на излом), могущую его повредить. Все же больше похоже на защиту от проворачивания. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 нужно быть особо одаренным, чтобы создать поперечную нагрузку на вал (на излом), могущую его повредить Газовым ключом как раз и будет на излом, если без опоры. Думаю, здесь важна остаточная деформация зубчатого вала. Остаточный перекрут практически ничем не грозит. К тому же по технологии нужно фиксировать левую часть вала, хотя меняем, скажем, правую тягу, и весь крутящий момент (9-10 кг*м) все равно ложится на всю длину вала и на червяк. Значит, перекрут не так страшен. А вот при замене левой тяги боковая нагрузка ложится прямо на червяк, а вал может стать чуть кривым именно в ослабленной зубчатой части. Мелочь, но может закусывать червячную пару. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 (изменено) Думаю, что в документации опять "кривой" перевод. Судя по логике, фиксатор нужно ставить с той же стороны, с которой меняется тяга. И призван фиксатор скорее всего дабы избежать скручивания рейки. P.S. Насколько мне известно там не червячная, а зубчатая пара Изменено 21 сентября, 2012 пользователем tarakan67 Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Судя по логике, фиксатор нужно ставить с той же стороны, с которой меняется тяга. Это так, но тогда фиксатор зажмет правую полированную часть вала, не ней неизбежно появятся риски и протечка правого сальника обеспечена.Судя по картинке фиксатора, его можно установить только на зубья. Кстати, этот фиксатор никак не может защищать от перекрута, по технологии он должен просто плотно опираться на раму (а не крепиться к ней), а это может спасти только от изгиба вала. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 22 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2012 Но ведь в руководстве фиксатор применяется в паре с регламентной приспособой для снятия тяги. Газовые ключи французы и в страшном сне не могут представить в данной ситуации. Опять же, при откручивании/закручивании поперечную нагрузку можно создать в любом направлении, и вовсе не обязательно в направлении упора болтов. А, как я уже писал, создать заметную поперечную нагрузку при использовании штатной приспособы проблематично. А вот скручиванию фиксатор, как видно из его конструкции и месту упора болтов, будет сопротивляться более эффективно. Ведь болты будут упираться не только торцом головки, но и боковой гранью справа и работать на изгиб при откручивании. А при демонтаже тяги справа, возможно, также предполагается ставить фиксатор слева в указанном месте. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 Наткнулся тут на технологию замены тяг на С4. Так там прямо писано: "ОБЯЗАТЕЛЬНО : Приспособление [0721-B] следует установить на зубья зубчатой рейки с левой стороны для левого рулевого управления и с правой - для правого рулевого управления." Получается, что при откручивании левой тяги фиксатор как-то спасает, а если меняем, скажем, правую тягу, и весь крутящий момент (9-10 кг*м) все равно ложится на всю длину вала и на червяк. Замена тяг С4.pdf С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Vovovich Опубликовано 26 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2012 (изменено) ИС-Xantia, а как рулевые тяги могут греметь? Сегодня пришли рулевые наконечники. Вот теперь закрадывается мысль, а не заказать ли рулевые тяги. Изменено 26 сентября, 2012 пользователем Vovovich Ссылка на комментарий
Vovovich Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 (изменено) Поехал сегодня на диагностику подвески к местным жабоедам (неофициалам). Машину подняли, начали крутить-дергать колеса, рычаги. И что вы демаете? В передней подвеске передние сайлентблоки болтаются как Г в прорубе. Когда машина колесами на земле, они прижаты и ничего не болтается. А там я своими глазами увидел что к чему. Заказал уже пару TRW JBU 703 по 230 руб. На следующей неделе придут, буду ставить. Спросил я у мастера про рулевые наконечники. Говорит, что если поменять, может образоваться люфт в переходе рулевая тяга - рулевой наконечник. И придется тогда и тяги менять. А наконечники ходят плотно, поэтому лучше их не трогать. Сначала сайленты поменять и посмотреть что изменится. Да, удовольствие по диагностике подвески всего 200 рублей против ОТ 1300 рублей у официалов)) На том сервисе предложили сразу поменять эти сайленты: работа 2000 руб + сами сайленты (цену сказали уточнить у менеджера). Я отказался. Изменено 28 сентября, 2012 пользователем Vovovich Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 а как рулевые тяги могут греметь? Сам удивляюсь. Заменил правый наконечник и громыхание (то ли сзади, то ли спереди) почти прекратилось. Потом махнул и левый. Снятые наконечники не люфтили, но оччень легко болтались. Когда их отстегивал от тяг, то левая тяга не падала и двигалась туго, а правая сразу упала, т.е. у нее уже очень легкий шарнир. Теперь буду менять правую тягу. Говорит, что если поменять, может образоваться люфт в переходе рулевая тяга - рулевой наконечник. Чушь какая-то... После затяжки контргайки все мертво. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Vovovich Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Чушь какая-то... После затяжки контргайки все мертво. Ну сначала поменяю сайленты. Проблема уйдет - на развал и наслаждаться)) Нет - значит сразу закажу рулевые тяги. Но чутье подсказывает, что должно стать нааамного лучше. Нынешние сайленты не то, что потресканные - они просто убитые и передняя часть рычага свободно ходит во все стороны. Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 2 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Меняйте до кучи и тяги тоже. Тем более если она "падает".Цена вопроса смешная,за то второй раз ехать на схождение не понадобится. Ссылка на комментарий
Vovovich Опубликовано 3 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2012 Поменял сайлентблоки. Стало тише, меньше стучит на неровностях. Но стук все равно остался. Что теперь делать? Заказывать рулевые тяги и менять их вместе с рулевыми наконечниками? Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 7 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Поменял сегодня правую рулевую тягу в гараже, ту, которая падала. Долго [цензура] со снятием пыльника, особливо долго не мог отцепить сосок от вентиляционного шланга - к этому месту еле палец пролазил. Потом открутил тягу газовым ключом №1 без фиксации вала рейки. Рулевой наконечник от кулака не отцеплял, а просто крутил тягу, пока она не вышла из наконечника. Шарнир тяги был похож на месиво из грязи, LDS и ржавчины. Пыльник имел дырку, но, за неимением нового, оставил старый. По опыту Ксантии обмотал его парой слоев полиэтилена и закрепил, этого хватало на Ксантии на несколько лет. Заранее новый пыльник не покупал, ибо трудно найти действительно резиновый (как родной), а не пластиковый. Новую тягу RTS затянул опять газовым ключом. Долго искал фигурный рожковый ключ на 38, чтобы схватится за грани шарнира, но не нашел. Малый хомут пыльника оставил старый, а родной большой, одноразовый, заменил обычным Norma. Пока не катался. С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Vovovich Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Поездил с новыми сайлентами - стало значительно комфортнее))) И по убитым дорогам теперь ездит потише, даже не по себе становится))) Хотя при переезде особо высоких рельс, все равно стучит. А еще машину перестало тянуть вправо. Так что кто будет снимать рычаг - меняйте сразу оба сайлента. Чтобы выпрессовать и запрессовать круглый сайлент - обратитесь в любой сервис. Я так и сделал, приехал в сервис со снятыми рычагами и новым комплектом сайлентов. Мне по знакомству сделали бесплатно. А так это удовольствие стоит рублей по 100-200 за рычаг. Ссылка на комментарий
ИС-Xantia Опубликовано 9 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2012 Решил таки поменять рваный пыльник правой тяги, купил Sasic, собрался менять, но вот проблемка: На тяге есть проточка возле шарнира, шириной 3-4 мм, полагаю она нужна для фиксации пыльника в осевом направлении. А на ответной внутренней поверхности пыльника должен быть ответный выступ как раз под малым хомутом. По технологии это место смазывается, обжимается хомутом и должно быть подвижно (но не вдоль тяги), чтобы можно было вращать тягу вокруг оси для регулировки схождения. Так вот никакого выступа на пыльнике не обнаружил. Видел пыльники других фирм и там тоже нет. Каким же образом происходит осевая фиксации узкой части пыльника, чтобы он не сполз? С5-II, ГА-3, 2,0 RFJ (EW10A) 2007г МКПП. До него Xantia 1,9D 1994г была 12 лет. Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 хААмут скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
