meteran
Замена рулевых тяг с наконечниками
Симптомы - дребизг в рулевой на мелких неровностях. При осмотре - наконечники в норме, тяги - люфт в шарнирах. Заказал тяги Optimal G2-1019, и заодно и наконечники - TRW JTE 764.
Optimal, с виду сделаны добротно, надпись Optimal на самой тяге, из шарнира выглядывает смазка чёрного цвета, руками провернуть шарнир не смог.
TRW с виду тоже ничего, но только при вкручивание в тяги они в них как х"@й в прорубе болтаются, при вкрученном до стопорной гайки люфт на конце наконечника наверное больше 5 мм. Виноваты именно наконечники, а не тяги так как новые тяги со старыми наконечниками всё ОК, люфт минммальный. Понятно, что затягивая контрагайкой я этот люфт выбиру, но в тоже время только в продольном перемещении, а люфт - то в поперечном, во всяком случае руками он уже чувствоваться не будет. Но пока в руках эта конструкция болталась, было очень неприятно, и что бы этот неприятный осадок с души убрать, намотал на резьбу наконечника фум ленту, закрутил - никакого люфта, вот теперь успокоился.
Теперь открутить старые тяги, а вот здесь засада - на тягах нет граней для ключа, пробовал газовым ключом подлесть - не получилось, может быть по тому что машина не на яме стояла. В конце концов приварил трубу к тягам и за неё их открутил.
Вопрос В руководстве по ремонту для снятия тяги используют ключ с роликом 0721-А, который в неё вкручивается взамен наконечника, Кто его видел? и как это работает?
А если бы владельцы сего чуда, да и 0721-В, их размеры сняли- много людей спасибо бы сказали.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Газовым ключом оч удобно,правда на яме если...а на новых тягах обычно есть грани под ключ,эт на заводе приспособой той ставят,такШто не заморачивайся со съёмником,он не пригодится. :acute:
Ссылка на сообщение
Да там вроде с ключом подлезть к шарниру тяги можно (задрав чехол), но не хватает места для поворота ключа. Или хватает?
Ссылка на сообщение
Ёпсель- вот это жесть, это-ж не водопроводный кран :shok: Смотри, что-б не получилось :skull:
Про наконечники TRW я уже писал.
А оптимал галимый китай- тыс. на 10-20 максимум хватит.
Изменено пользователем alexqwertyuio
Ссылка на сообщение
А каким моментом затягивал? От души?
Ссылка на сообщение
ИС-Xantia Всего-лишь- от руки. Но это не важно, главное принцип думаю вам должен быть понятен. Палец должен быть калёным, соответсвенно на порядок прочней гайки, в данном случаи всё наоборот, TRW палец царапается даже гвоздём. Изменено пользователем alexqwertyuio
Ссылка на сообщение
Видно, что палец - дерьмо. Я тоже сначала затянул от руки якобы 3,5 кг*м, а потом не поленился и достал из закромов моментный ключ, так пришлось перезатянуть в полтора раза меньшим усилием.
Ссылка на сообщение
Ставил Оптимал, и тяги и наконечники, прошли уже 15 т.к, вроде ничего, только наконечники заржавели очень сильно.
Мовилем промазал, держатся пока.
Я так понимаю Febi-SWAG-Sasic это все одна и та же шляпа. TRW кака, Optimal - китай.
Вот пыльник Lemforder, менял вместе с тягами и наконечниками, прошел около 1000 км, лучше оставил бы старые...
Что ж ставить то? Оригинал что-ли?
елисеев, равенола это что?
VF7DCRFNC76228441
Ссылка на сообщение
mabu По нашим ситрам наконечники и тяги покупать только рувильки и RTS Изменено пользователем alexqwertyuio
Ссылка на сообщение
На сколько знаю, RTS их делает, а Рувилль - перекупщик.
Ссылка на сообщение
Ясно, спасибо )
А как Delphi? Достаточно известная фирма вроде бы
(А стойки стабилизатора и шаровые я поставил Quinton Hazell, специально, для сравнения с Optimal, что раньше выйдет из строя :smile3:)
VF7DCRFNC76228441
Ссылка на сообщение
Вот теперь Вы меня тут озадачили - ЧТО БРАТЬ то))
Думал брать Lemforder наконечники и тяги - а тут такое....
Вылез на свет божий совет по RTS или Ruville.
Можно узнать подробней - статистика, или своё личное мнение??
И тогда в догонку - а Шаровые тогда чьи?? Я в феврале ставил Лемфердер - все отлично, проехал на них уже 17 000 км. Пока ни на мека даже на растрескивание уплотнительной резинки на шарнире.
На Renault Megane все пыльники были TRW или Sasic (ну понятно, что экономил)...Там таких проблем не было....
И вот вопрос - Что же ставить, а то нужно делать сход развал - а пара Тяга + наконечник закисли между собой.
Изменено пользователем Karlason
Ссылка на сообщение
На RTS лично на заводе был мой знакомый(дир. автосервиса- косяков не было с ним). Шаровых ас метала на 50 тыс. минимум хватает, лемфа- китайского-10-20 тыс. максимум(совёнка уже нет у нас)
Ссылка на сообщение
В прошлом веке ставил на Ксантию испанский RTS, ходили долго и проданы с машиной. Как сейчас - не знаю.
Ссылка на сообщение
А если Лемфердер который сделан по Маркировкам в Германии ???...Или Испании...
Ссылка на сообщение
Т.е. совет - брать RTS...
Мда - трудно перебороть чувство - что за ТЯГИ + наконечники всего 2000 руб - если РТС
И почти 4000 если Лемфердер....
Как и почему)))
Ссылка на сообщение
ТМда - трудно перебороть чувство -
Не боись, твои чувства уже ощутили другие на своей шкуре :smile3:
Ссылка на сообщение
На шаровые опоры Лемфордер для ХМ (они же для Ксантии и С5) также жалуются: http://cx.podolsk.ru...hp?f=20&t=17253
Пока еще надеюсь на Sasic и RTS...... ну и еще As Metal вкусный, на стойки стаба поставил, но еще рано судить
Ссылка на сообщение
На шаровые опоры
У меня шаровая сасик прошла от силы 15ткм, недавно заменил на TRW. Тут кто-то писал, что на конвейере ставят именно TRW.
Полугидравлический песочный ситроен.
Ссылка на сообщение
Какой-то изврат блин...
Неужто завалили наш рынок китайскими поделками.....
Теперь уже непонятно даже - что брать!!!
Ссылка на сообщение
Успокаивает одно: сами наконечники стОят недорого и менять быстро.
А вот с рул.тягами и шаровыми опорами погрустнее.
Ссылка на сообщение
Ой-ой-ой! А мне только недавно шаровую Сасик поставили! Ну что ж, посмотрим, на сколько хватит... :unsure: Изменено пользователем Enthasis
Ссылка на сообщение
