Замена рулевых тяг с наконечниками
meteran
подрамник- нихрена же не видно где те тяги. Его нужно снимать или же как-то приопустить?
Подрамник можно и не трогать, но тогда трудновато будет открутить/закрутить тяги - места мало чтобы захватить газовым ключом нужное место, но можно.
Этот ничем не лучше газового ключа. Не, оригинальный ключ совсем другой, им из колесной ниши без ямы можно откручивать.
Дык и этим можно из ниши, На вороток надеваешь удлинитель, на удлинитель(удлинители) этот ключ и откручиваешь спокойно из ниши. Возможно, надо будет предварительно контровочную пластину отогнуть.
zalipuka сказал(а) vf7de4hxb76345693  tiagi.pdf   1,05МБ   2 Количество загрузок:
Благодарю! Эту инфу я ранее нашел, но нет спеключа. Чем можно его заменить? Газ ключом? Может подскажите как им добраться до головы рулевой тяги?
Я менял из ямы, нежно схватив газовым ключом головку тяги и обернув ее не помню чем дабы следов не оставалось. Но, скажу, пришлось повозиться изрядно: как просунуть туда ключ, как им схватиться не помяв шарнир, как потом наощупь натянуть новый пыльник и ровно затянуть его хомут.
На снятой рейке это все делается легко и непринужденно.
На самом валу рейки есть лыски, под ключ на 22. Не пойму, к чему все эти чудные приспособы?
Ключом держим вал, а газовым откручиваем тягу...
Еще раздвижные пассатижи есть или ШР-ница, как их еще называют, для откручивания разъемов.
Они намного легче подлазят, чем газовый ключ, правда руки крепкие нужны, чтобы затянуть нормально.
Затягивал такими, все держится без проблем.
VF7DCRFNC76228441
Там момент затяжки 9 кгм и нужен длинный мощный ключ, а лыска хилая - все боялся что слижет ее.
На сервисах, при замене тяг вообще не парятся, крутят ничего не подкладывая и не придерживая, со всей дури
За лыску придержать, снять хотя бы частично нагрузку с вала, всяк не лишне будет. Приспособ то хитрых нет )
VF7DCRFNC76228441
  • 8 месяцев спустя...
Ребят вопрос не много мимо но все же задам купил тяги стабилизатора оказались короче родных на 2 см, родные 32 см купленные 30 см, если поставлю что будет с высотои подвески? может можно будет датчик подвернуть на стабилизаторе? кто что думает? ситроен с5 рестаил
Изменено пользователем dimasta27
