Фары
klr650
  klr650 сказал:
Да могу ...
У-у-у,да,это то что нужно,благодарствую!
После рисунка и алгоритма действий стало понятно,что же его держит.Побегу снимать.
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
  klr650 сказал:
Да могу . Посмотри в щель между бампером и крылом - оттяни бампер вниз в районе цифр 74 - 75 по верхнему срезу бампера . Там защёлка похожая на замок электрического разъёма ( не Ситроен ) . Вставь отвёртку между крылом и бампером и оттяни аккуратно вниз защёлку , что бы краску на крыле не отколоть и бампер отщёлкнится на тебя --- http://www.elcats.ru/citroen/parts.aspx?do...&mdlid=2CM4
А можно обновить эту ссылочку плз!? А у меня открывается головная страница. Ну или другую выложить. Меня тоже интересует, как снять бампер.
Спасибо
  Lerneru сказал:
Спасибо
У меня тоже кстати не получается . Там теперь надо регестрироваться - это я там прочитал . Поэтому нам надо вместе зарегестрироваться там для начала .
  • 2 месяца спустя...
Если это имеет значение то левую, что для этого еще снимать?
Весь бампер или както можно извернуцо?
Ну и как его снимать напомните вкратце, а то слехка треснул корпус фары и качественно загерметизировать можно только сняв ее :(
Спасибо за попытку помощи, но по сцылке конкретики нет :(
То что надо бампер сдрюкивать понятно, но как это сделать аккуратно не поломав какойнить пластмассы крепежной?
Сам не снимал, сомневаюсь, что получится снять бампер, не убив какой-нибудь пистон, хотя обшивка дверей, крыши снимается и устанавливается прекрасно, в отличие от локеров…. Да, у ОД этот крепёж копейки - 30 руб. за 10 шт. Удачи!
Всем привет! Вопросик , как снять задние фонари ?
Мужчина в своей жизни не должен жаловаться на две вещи: На жену и на машину, так как сам выбирал!
  klr650 сказал:
У кого пробег 100 000 и более обратите внимание на свои фары - они стали не такие прозрачные как на новой , да и полировка что то не помогает , всё равно какие то мутные /белёсые , как будто запотевшие слегка . Замечали ? Нет ? тогда посмотрите и обратите на это внимание , особенно заметно когда фары горят .
Меня это стало напрягать и я решил помыть ОДНУ фару изнутри , в качестве эксперемента, и потом сравнить со " старой " .
Помыл, поставил и офигел ! - она стала намного чище и прозрачнее , это видно не вооружённым глазом , когда фару поставил на место .
Для этого я применил расходные материалы - Шампунь для бесконтактной мойки мотоциклов MOTUL moto wash и сжатый воздух .
А всё началось с задних фонарей - результат положительный !
Всем рекомендую !
а для авто шампунь пойдет (бесконтактной мойки)и как просто побулькать и промыть?
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
  kostya-73 сказал:
От авто подойдёт , только хорошего качества ( очень и очень часто бывает что она или не моет нефига или наоборот кислота голимая - разъедает всё и сильно корродирует металл ) Если такая попадётся то напыление на рефлекторе слезит за 5 сек . Лучше купить в мотомагазине проверенную про которую я говорил или аналог для мотоциклов / продолжить эксперимент на своем автошампуне или обратиться ко мне и я пропарю 1литр Мотюля проверенного .
Мыть просто : набрызгать внутрь шампуня . Растрести его внутри фары , что бы растёкся везде по стеклу . Подождать несколько минут и промыть водой несколько раз . В конце лучше промыть дистиллированной водой несколько раз и продуть сжатым воздухом что бы капельки не оставались на стекле изнутри . Потом ОБЯЗАТЕЛЬНО просушить фару с открытой крышкой ( можно установить на авто её но НЕ подключать к ней разъём лампы пока не высохнет изнутри вода .
Полировка очень проста. Паста образильная 3М номера 74 и 76.
http://www.avtos-kmv.ru/assets/images/ps2.jpg
Банки идут по литру и по цене 1000р. каждая, если только тереть фары хватит на миллион машин. Я себе взял и отполировал всем друзьям соседям еще и осталось. Можно и машинку полирнуть десятилеточку. Полироль преднозначена для морярных работ по удоления соплей, ссора. Берём ветош, воилок или просто старые ситцевые труселя сначало 74 протераем, хорошо так будто старую сковородку отмываем, а потом 76 так же. Затем за проделанную работу вымогаем у владельца пивко, семки и сиги...
Изменено пользователем 4y6auc
  Twintipskier сказал:
Ой, а расскажите про полировку? Это можно сделать самому? У меня на Берлинге-1 тьфу-тьфу фары отличные, но на Ксаре полнове гав..о!
могу показать :)
http://www.youtube.com/watch?v=sj7bZiF9wEo
я бы сцылку на сам сайт дал, но на нем это видео не пашет (504)
Видео интересное, но они шлифовали пластиковую фару. У меня лобовое стекло и заднее особенно сильно исцарапаны, как будто шкуркой крупной терли или скаблили. Можно ли это поправить шлифовкой?
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Нужна разбитая , расколотая фара головного света от Берлинги 2004 года . Может кто то кокнул / поменял и не успел выкинуть старую . Подгоните за пЫво . Или может есть хорошая - готов купить или отработать ремонтом авто .
Фара нужна для электрических опытов со светом . В свою очередь обязуюсь по окончании эксперимента выложить на форуме фотоотчёт о декоративной подсветке фар и если кому понравится (и мне тоже ) сбацать так . Свою разбирать стрёмно . Вдруг не получится или не понравится , да и снимать её долго и гиморно и будет без фары потом ... В общем подгоните кому не в лом , бедному безработному мотоциклисту . Пока время есть , придумаю может какое новое украшательство для Берлинги .
  klr650 сказал:
Нужна разбитая , расколотая фара ... Фара нужна для электрических опытов со светом...
Дай угадаю. Наверное надыбал БИ-ксиноновую линзу и хочешь ее примастырить. Фары нет к сожалению но теперь все будут иметь в виду (я так думаю).
  vert сказал:
А может быть свето диодные украшунчики
Ну , ближе к делу . Только всё ( могло бы быть ) :dirol: не по- селянски , а как у настоящих пацанов . Хотел сделать "обновлённые габариты " - это типа вместо родных лампочек , которых видно , сделать как бы "свет ниоткуда " . Если порпоще ( попроще) то при включении габаритов , горит не штатная жёлтая лампочка яркой точкой отражается внутри фары , а светится вся фара мягким белым светом , как бы изнутри пробивается сквозь рефлектор или такое ощущение что светится сам рефлектор слабым светом . Естественно источника света невидно , как бы свет из неоткуда получается ( название сам придумал ) Очень красиво . Я так на мотоцикле делал всякие украшательства , вот и пробило меня теперь на своей авто так сделать ... Да ещё к тому же добивает жёлтая лампа габаритов - отсвечивает не в кассу жёлтым селянским светом , когда ксенон горит колхозный . А "новых" габаритов видно не будет , когда ксенон загорится . Он просто пропадёт в ярком свете ксенона и к тому же с похожей цветовой температурой .
Вот мои работы с мотоциклами . Из раннего . Типа игра света - ИзображениеИзображение
Вот поближе .
Вид сзади . Жопа.
Естественно всё это работает только в темноте . Днём ничего не видно . Лампочек тоже ( почти) Типа вот так - Изображение
Изменено пользователем klr650
  • 8 месяцев спустя...
SVA_2876, параметры регулировки фар с развалом СССР не изменились!
  SVA_2876 сказал:
Не подскажете, где находятся регулировочные винты для регулировки фар Берлинго Фирст? И какие параметры должны у рисунка на стене, что бы их отрегулировать?
А не проще найти прибор ОПК и на нем отрегулировать, более точно получиться. Если мне не изменяет память для регулировки потребуется шестигранник. Если посветить фонариком, со стороны моторного отсека на блок фару, то их отчктливо видно, их 2 шт один вверх низ, второй право-лево. Для более удобного доступа, на многих машинах, имеются технологические отверстия, на металлической пластине кузова, которая проходит, над блок фарами и радиатором. По схеме посмотри ГОСТ Р 51709-2001 пункт 4.3.4
Изменено пользователем M@SIK35rus
После того, что наше государство с нами сделало, ему осталось только жениться на нас...
