Фары
klr650
А Кто подскажет что делать !! по схеме которая в книге не найду своих предохранителей на габариты !? не горит водительская стороно лампочки целые с чего начать поиск неисправностей ? еще заметил глюк когда ключ зажигания проворачиваю на долю секунд загораются фары только не пойму ближни или дальний как вспышкой !!! может что то с релешкой !! покупал лампы филипс но их на 5 месяцев хватает потом ближний перегорает по водительской стороне потом по пассажирской через неделю. может есть у кого электро схемы win : vf7gbrhyb94155170 еще нуждаюсь в схеме по расшифровке предохранителей !!
На старой модели F4;F9 5A в салоне. Можно контролькой пройтись по всем предохранителям.
Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было...
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
а вчера заработали сами по себе лампа габарита и номерная подсветка !водительская сторона. съездил приехал и потухли !)) надо массу проверить возможно она где то отошла.....
SVA_2876,спроси у InsaneD в запчастях.
  • 7 месяцев спустя...
Кто подскажет по вопросику: при прохождении сегодня техосмотра случайно заметили, что с боковой стороны фары (со стороны водительского крыла) с внутренней стороны имеется зона внутреннего запотевания (примерно см 5-6). Именно с боковины, свет лампы не затемняя).
Вопрос: где возможна негерметичность, из-за чего (ни разу не лазили в нее), какие могут быть последствия в связи с грядущими морозами зимой? Как можно удалить запотевание?
:thank_you: не пойдёт слишком близко светит а дальний вместе с ближним регулируется ....
неужели фару менять
Изменено пользователем Евстафий
На стекле одной фары имеется сеточка трещин. Я понял что они типа поликарбонатные. Продаются ли отдельно стекла?
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
видимо вы не в курсе, что почти вся современная оптика на герметике, который от нагрева (греют в духовке :-)) размягчается и позволяет отделить стекло от корпуса
отдельно не продаются. кто-то с форума пытался разобрать фару путем нагревания, но не смог - типа она не на герметике, а на клею...
Посмотрел на экзист.ру. Есть фара Depo 5 * * * M передняя стоимостью менее 1тр. Есть идея взять от нее стекло, но где то в инете встречал, что у фар Depo размеры немного меньше. Господа, кто может что либо сказать об этой фаре?
Добрый день. Менял на своём дорестайлинге обе фары (угораздило взять с английскими). Ставил Depo. Меньше они. Слегка, но зазор увеличился между стеклом и нижней планкой. Ещё пришлось слегка сошлифовывать в месте сопряжения с указателями поворотов. А так - стали и отрегулировались.
С Уважением, Юрий.
  • 3 года спустя...
post-64590-0-83305600-1444455252_thumb.jpgКупил две фары на разборке, похоже что одна или обе левосторонние, как проверить? На правой по ходу машины написано  Valeo 5102, на левой 5104 и стрелка наружу, на обеих 02HC/R ,  E9
Изменено пользователем Pandor
Доброго. Надо сравнивать с нормальными - взять в руки и приложить. По рисунку насечек будет видно. Это если не лазить по каталогам. Я сразу увидел отличие.
С Уважением, Юрий.
Самая дешёвая фара в наших магазинах  от какой-то фирмы - TYC. Как думаете стоит такую брать или это какой-то китайский хлам мимо которого лучше пройти не притронувшись?
