ошибки P1198 P1113 и P0704
nravitsa
Доброго времени суток. :hi: Машинка у меня как вы поняли Citroen Berlingo 2.0HDI 2006года :good: . У меня вот какая проблема, машина начала тупить (не развивать обороты) после того ка выжму сцепление или сброшу газ а потом добавляю а она не хочет ехать и через 2-3 секунды выскакивает чек..... потом глушу 10-20 секунд завожу опять "ракета". И вот так может за день случится 2-3 раза а может и ни одого будет все ок :dntknw: Поехал на диагностику посмотрели были какие то ошибки они их удалили и сказали покатайся появятся приезжай разберемся. поехал кататся неаздил километров 70 и ничего. Приехал к ним они говорят ошибок нет приезжай когда появятса опять..... :shok: Поехал домой, полет нормальный только на 3 день опять :excl: Поехал к другому диагносту тот просканировал видим три ошибки P1198 , P1113 и P0704 . Первая P1198 - регулирование подачи топлива неисправно, P1113 - датчик давления сигнал не достоверен, и P0704 - включение сцепления сигнал не достоверен :dntknw: Кстати у меня топливная система Siemens :excl: Помогите, подскажите с чего начинать :help:
Все проблемы у современных дизелей начинаются из-за EGR. Это если топливо в расчет не брать.
Его с новья надо глушить чтоб потом счастье не разгребать.
Если заранее не озаботились то теперь все до чего дотягивается EGR надо чистить и смазывать(он срет во впуск).
Berlin-go,
можно для невладеющих - узнать что это за монстр, где находится? или ссылочку получить об нём :rolleyes:
Жизнь - штука длинная, хотелось бы повысить уровень личного интеллекта... :smile3:
Это клапан рециркуляции отработанных газов, ставится в угоду экологии. Толку от него мало, а сопутствующего геморроя - много. Где он находится конкретно на вашей модели я не знаю.
Малораспространённый вариант, у большинства - либо 1,4i либо 1,9D... :pardon:
Попробуйте почистить "блок управления" (на 1,9D он так называется - блок со всеми воздухо-заслонками распределяющими газы), также впускной коллектор неплохо бы снять и посмотреть что внутки нагорело, патрубок на повторное догорание тоже - почистить, клапан ЕГР от гуталина освободить)... Во всяком случае хорошая периодическая чистка агрегату необходима - ничего не потеряете, это - точно! Почистите - сбрость ошибки, далее - видно будет...
Изменено пользователем сашик
... а вот советуют проверить регулятор давления. А что он где он и что с ним делать ... :dntknw:
...или вот еще пишут - работу клапана можно проверить подключением паралельно маленькой 12в лампочки. но у тебя скорее забит фильтрик в регуляторе давления. - ??? какой фильтрик ???
...вот еще пишут
- Здравствуйте, имею следующую проблему может кто-то с таким сталкивался.
Peugeot Pertner 2.0HDI 2002г.
загорается датчик неисправности двигателя и пропадает тяга, топливная у меня siemens, если машину заглушить и через пару минут завести проблема на некоторое время пропадает но потом опять появляется, был на диагностике выдает следующие ошибки:
P1198 Электромагнитный клапан регулирования расхода топлива: Расход слишком мал 1
P1113 Регулятор высокого давления топлива: Давление, измеренное в топливной рампе, ниже минимального 1
Самое интересное что проблема наблюдаеться только если на улице +25 и более, причем когда машина хорошо нагрета, осенью проблема была, всю зиму проездил проблемы небыло, только потеплело проблема появилась снова, машина что зимой что сейчас заводится без проблем. Подскажите стоит ли менять данный клапан, а то что-то закрадывается мысль что проблема в другом??
... вот так точь в точь. :sad:
Если вопрос ко мне - я бы (если честно) просто поменял машину по многим причинам...
Возможно это банальный косяк древних мозгов на этом двигателе? :blush2:
Причин может быть много, и не только у старых. У современных, напичканных электроникой, никто из производителей не может сказать что будет с ней через 10 лет. Это - ширпотреб, рассчитанный на 3 года и тыщ 100 пробега. Увы - это действительно неутешительно. Раньше делалось "на века", сейчас модельный ряд раз в 2 года обновляется. Качество краски с 2005 года упало в разы, качество железа - тоже, про сборку - тут лучше вообще помолчать :facepalm:
Мир идёт по пути "одноразового использования", с одной стороны это хорошо, с другой - накладно... особенно с нашими зарплатами и уровнем жизни... :sorry:
Рекомендация:
1.Снимите регулятор высокого давления топлива.Придержите в керосин не мене 50-60 мин .... Затянуть регулятор высокого давления топлива до 12 ± 1 Н.м Провести ходовое испытание (не менее 30 км).
В ходе дорожных проверок несколько раз заглушить и запустить двигатель и выполнить ускорения при полном нажатии на педаль акселератора.
2.Меняйте контактор Реф.453440!!!
