Sir_Alex Опубликовано 2 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Мерялись мы как то клиренсом с ХМ. меряли по задней арке, а точнее, по передней ее части. При задраной на максимум пневме получилось 29! см, у ХМ - 31. если бы у меня стояли стоковые амморты, у которых ход больше, может быть я и выиграл. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 В 02.09.2013 в 21:24, Sir_Alex сказал: Мерялись мы как то клиренсом с ХМ. меряли по задней арке, а точнее, по передней ее части. При задраной на максимум пневме получилось 29! см, у ХМ - 31. если бы у меня стояли стоковые амморты, у которых ход больше, может быть я и выиграл. Высота арок, как мне кажется - это не показатель. У меня около работы раздолбанная, простите за красноречие, парковка, плюс, раз в неделю приходится ездить на стройку. Замучился цеплять возвышенности из земли и песка. Смотрел под днище, уже зацепил катализатором (виден след). Пороги цепляют постоянно. В общем, буду крайне благодарен, если кто подскажет вариант, как поднять всю эту красоту сантиметра на 2-3, чтобы спокойно ездить. Но, конечно, без ущерба для самой машины и моей безопасности и безопасности пассажиров. Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 @НиколайС, это было больше шуточное соревнование, ибо бесполезна задранная попа. а по теме, я уже писал: резина 215/60/R16 зимой добавляет 1-1,5 см. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 В 03.09.2013 в 09:39, Sir_Alex сказал: @НиколайС, это было больше шуточное соревнование, ибо бесполезна задранная попа. а по теме, я уже писал: резина 215/60/R16 зимой добавляет 1-1,5 см. НЕ вариант, резина прошла всего половину сезона, да и 1-1,5 см не решают, надо хотя бы 2.5 Ссылка на комментарий
Sir_Alex Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 этих полутора см хватает, чтобы парковаться к любым бордюрам без страха шкрябнуть бампер. но их же хватает чтобы машину ощутимо кренило в поворотах. боюсь представить, что будет, если ее еще поднять. Ситроен клуб Калининграда? Присоединяйся! У нас есть печеньки! Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Заменил задние стойки на родные, саленблоки на саленблоки ф. сасик, верхние отбойники на пружинах. Саленблоки пришлось выжигать, выдавить без специального приспособления не получилось. Заднюю часть машины поднять нет никаких проблем, можно положить прокладку хоть под нижнюю опору пружины хоть под верхнюю, под нижнюю проще, эту прокладку там можно будет закрепить, а если учесть что пружины со временем садятся,то 2-3 сантиметра не болезненно, высота задней части машины вернётся в исходное состояние. Единственное что по мануалам нужно машину выравнивать и перед и зад иначе неадекватно может работать ЕСП, поэтому сразу нужно поднимать и перед. С которым я не разбирался. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Можно положить прокладки между чашей ( к которой крепится стойка и пружина ) и корпусом машины. Только тогда корпус машины поднимится относительно подвески и возможны более сильные крены авто, значит могут произойти ложные срабатывания систем машины ( я так думаю) А перед поднимать нужно тем же способом что и зад (или поджимать пружины или поднимать корпус относительно подвески). (опять же мои размышления) При всём при этом нужно постараться не изменить положения корпуса машины относительно земли ("паралельность"). Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 В 03.09.2013 в 22:43, Sir_Alex сказал: этих полутора см хватает, чтобы парковаться к любым бордюрам без страха шкрябнуть бампер. но их же хватает чтобы машину ощутимо кренило в поворотах. боюсь представить, что будет, если ее еще поднять. Мне 1,5 см. мало. Сегодня опять сел пузом на кучу песка и грязи. Надо, все-таки, сантиметра 2-3. Кстати, у нас на дне есть пластиковая защита?! Потому что когда я съехал с кучи, на земле было несколько кусков пластика. Бампера целые, с первого взгляда, вроде, все ок, но от куда-то же этот пластик взялся. Надеюсь, что не от меня. Не ужели французы додумались делать защиту на днище из пластика?! Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Да, додумались. и там её довольно иного. Я в своё время обшил её листовой лужёнкой и проклепал всю. Правда после того как изрядно ломанул её, после этого собрал ей и проклепал. Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 12:51, алш сказал: Да, додумались. и там её довольно иного. Я в своё время обшил её листовой лужёнкой и проклепал всю. А какая-нибудь жизнено необходимая есть? Если содрал чего, в сервис бежать стоит? Тем более впереди зима и наши любимые реагенты! Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 у вас дизель? Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 12:54, алш сказал: у вас дизель? Нет, бензинка турбированная на роботе Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 Если да то там есть защита которая закрывает бачёк с присадкой, это важно. На бензинке не знаю. Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 12:56, алш сказал: Если да то там есть защита которая закрывает бачёк с присадкой, это важно. На бензинке не знаю. не, бензин у меня Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 а на бензинках тоже самое, только бачка нет, где то было, обсуждали с год назад... All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 14:03, LDS сказал: а на бензинках тоже самое, только бачка нет, где то было, обсуждали с год назад... В общем, бежать в сервис или дотянет до весны до очередного ТО? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 4 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) Загнать на подъемник и оценить масштаб трагедии Решать по месту, ибо пластик там, мягко говоря, не дешевый Изменено 4 сентября, 2013 пользователем LDS НиколайС 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 В 04.09.2013 в 18:34, LDS сказал: Загнать на подъемник и оценить масштаб трагедии Решать по месту, ибо пластик там, мягко говоря, не дешевый Вот и я о том же, впереди еще снег, низкий клиренс и снова посадки на пузо=) Не думаю, что что-то важное на днище может быть закрыто пластиком. Наверное, до ТО должен докатать 5500км. Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Сколько лазил под машиной, сколько смотрел по фото, везде вижу, что пластиковая защита днища идет только спереди автомобиля, где передний бампер, с 3 отростками (2 коротких и 1 широкий), чтобы остановиться вовремя, если наезжаешь на высокое препятствие. Но эта часть у меня целая, уже 5 раз проверял. Начинаю думать, что, все же, пластик был не мой. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 @НиколайС, VIN? НиколайС 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 В 05.09.2013 в 08:29, LDS сказал: @НиколайС, VIN? VF7UD5FN8CJ570255 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 @НиколайС, поз. 5 и 6 целые? НиколайС и Pogrom708 2 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 (изменено) В 05.09.2013 в 08:36, LDS сказал: @НиколайС, поз. 5 и 6 целые? Аааааа,ну, в общем, да, как раз на них были похожи обломки на земле=))) Спасибо большое за рисунок, сегодня вечером буду проверять.... Да,конечно, 1800 рублей за каждую пластиковую фиговину... А без нее ездить как, можно? Изменено 5 сентября, 2013 пользователем НиколайС Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 да можно конечно как я и говорил на яме/подемнике оценить масштаб трагедии и закрепить обломки чтобы не болтались хм... твердый знак не вставляется НиколайС 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
НиколайС Опубликовано 5 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 В 05.09.2013 в 09:00, LDS сказал: да можно конечно как я и говорил на яме/подемнике оценить масштаб трагедии и закрепить обломки чтобы не болтались хм... твердый знак не вставляется Супер! Спасибо большущее!!! Вы мне уже во второй теме помогаете =) Еще и очень полезный рисунок выложили. Смотрел под днище,ничего не болтается,видимо,целиком выломало. Буду ездить до ТО, а перед ТО уточню наличие и сразу поставлю=) Ссылка на комментарий
