Олегович Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 В 09.01.2020 в 21:51, Бес сказал: Китайский прикуриватель показывает 15. Китайская *розетка-зарядка USB с вольтметром* показывает после пуска 14,3-14,5, когда АКБ подзарядился, через пару десятков минут - 13,7V. При перезаряде дистиллят выкипает из электролита - концентрация кислоты в электролите повышается, что приводит к короблению активной массы электродов в простом АКБ (не гелиевом). Летом и при минусовой температуре, для увеличения срока жизни АКБ, допускается разная максимальная плотность электролита, летом 1,25-1,27, зимой 1,29-1,31. Но мы же этого не делаем, а АКБ с завода идут с плотностью электролита 1,27. Имхо, в данном случае перезаряд АКБ. Кста, когда банки пересыхают от выкипания - вольтаж бортовой сети становится выше, т.к. напряжение самого АКБ уменьшается, а *мозги* зарядки стараются вольтаж АКБ довести до нормы. Смотрите уровень в банках. ЗЫ. На моей АКБ стоит под водительским креслом, и то уровень электролита в течении 2 лет становится меньше, а если АКБ стоит в моторном отсеке, от температуры еще быстрее происходит процесс естественного понижения уровня в банках. alexansh101 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 13 января, 2020 Поделиться Опубликовано 13 января, 2020 Выше написанное справедливо для необслуживаемой АКБ, в которой ни воды не добавить, ни плотность измерить? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Они условно не обслуживаемые, под верхней наклейкой будут одна или две крышки. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Значит мне наверное не повезло, у моей АКБ Tudor никаких крышек нет. Доливать воду и измерять плотность не получается. "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 января, 2020 Поделиться Опубликовано 14 января, 2020 Ты их просто не видишь.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Всем привет! Словил какой то глюк или это неисправность. Заправился до полного, что подтвердил отстрел пистолета на АЗС и стрелка на приборке. Поехал, поехал, приехал. Помню, что когда глушил машину стрелка показывала больше пол бака. На следующее утро выезжаю, еду, глянул на приборку, а там стрелка показывает меньше пол бака. Думаю, то ли вчера не так посмотрел, то ли меня приглючело, но такое количество потраченного бензина говорило бы о расходе более 10 л на сотку, чего не могло быть, т.к. я весь путь после той заправки в основном проделал по шоссе и по городу почти без пробок, немного города с пробками и километра 4 по проселку. Заезжаю на АЗС, заправляюсь, влезает чуть более 20 л. Стрелка поднимается до упора. Видимо, глюк какой с поплавком в баке что ли ? Да, кстати, получилось 270 км на 20 л, что в итоге равняется расходу 7,4 л / 100 км ? Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 В 27.01.2020 в 08:49, alexansh101 сказал: Словил какой то глюк или это неисправность. К сожалению, повторилось. Вчера утром, подъехав к работе, помню, что стрелка была примерно посередине между двумя верхними отметками, т.е. практически целый бак (за день до этого заправился и проехал километров 25 всего). Вечером завожу, стрелка на второй сверху отметке. Приехал сегодня на работу, такое впечатление, что стрелка там же (на второй сверху отметке), не двинулась. Думаю, что если заправлюсь опять до полного, то стрелка метнется на максимум, а далее не понятно, что будет. Как думаете, в чем проблема? Поплавок зависает? Или это какая то электрическая неисправность в приборке? Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 21 минуту назад, alexansh101 сказал: Поплавок зависает? Да. 21 минуту назад, alexansh101 сказал: Или это какая то электрическая неисправность в приборке? Электрическая проблема "измерителя". alexansh101 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 31 минуту назад, Бес сказал: Да. По баку постучать что ли? ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 января, 2020 Поделиться Опубликовано 29 января, 2020 По насосу. Насос с измерителем. Так же идет по каталогу))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ilyain Опубликовано 2 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 В 29.01.2020 в 09:49, alexansh101 сказал: По баку постучать что ли? ? Ошибки почитайте в блоке BSI, там же должна быть процедура принудительного измерения уровня топлива. Иногда помогает) Олегович 1 @dealprochip Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 3 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 20 часов назад, Ilyain сказал: Ошибки почитайте в блоке BSI, там же должна быть процедура принудительного измерения уровня топлива. Иногда помогает) Спасибо за совет. Вроде как, прошло. В 29.01.2020 в 08:54, alexansh101 сказал: стрелка там же (на второй сверху отметке), не двинулась. Двинулась и за пару дней переместилась к третьей отметке сверху. Со временем я уже начал по стрелке понимать, сколько бенза войдет в литрах ?. Заехал на заправку, глянул на стрелку, определил, что войдет литров 17, заправился, вошло 17,8 ?, стрелка поднялась на максимум и пока все фунциклирует исправно. Ссылка на комментарий
