Глюки с электрикой (самопроизвольное включение дворников, ближнего света и т.п.)
PaulK.
  В 19.12.2019 в 11:53, Бес сказал:
Хотя бы 5 минут подождал, чтобы блоки уснули.
Показать
Спасибо. Понял.
Таким образом, возможно, что напруга больше на аккуме, чем 12,2 В?
Надо бы повторить замер.
Да, возможно.
Показать
Еще раз замерил.
Открыл капот, подождал пока товарищ покурит (не засек сколько времени прошло, минуты 3 точно). Замерил, чуть больше стало. 12,33 В.
Ну. Все равно мало :smile57:
  В 19.12.2019 в 13:26, Бес сказал:
Ну. Все равно мало
Показать
Так как мне понять, в чем проблема?
В том что аккум разряжен? Как писал выше, он был то, подключен, то отключен в течение более суток.
Или это генератор не выдает нужную напругу?
Кстати, аккум родной, 7-ой год ему идет...
  В 19.12.2019 в 13:29, alexansh101 сказал:
Показать
А может выдает, да АКБ "немного неисправен" и съедает её?
  В 19.12.2019 в 11:12, alexansh101 сказал:
Завел. Китаец в прикуривателе показал 13,5 В. Тестер - показал 13,66 В.
Получается, китайцу верить можно.
13,66 В, вроде как, нормально.
Показать
Все работает. Что тебя не устраивает?
Заряди АКБ и катайся)))
Если коротко - да ))
  В 19.12.2019 в 13:30, Бес сказал:
Показать
Меня не то, чтобы не устраивает. Просто не могу понять. После ремонта авто, когда, как я писал, аккум был то отключен, то подключен на не заведенном авто, ехал к дому, напруга была больше 14 В (14,5 - 14,6 В). На первый день после ремонта 12,8 В, максимум не надолго 13,1 В, на второй - 14,4 В, на  третий и четвертый 13,3 - 13,5 В. Почему такая разница?
Ты ДО ремонта мониторил так же напругу?
Сколько было?
  В 19.12.2019 в 13:45, Бес сказал:
Показать
В принципе, да.
Сколько было?
Показать
В среднем 14,5 В
Когда жарко (летом) точно не помню, но могло быть и 13 с чем то. На жаре это, вроде как, нормально.
  В 17.12.2019 в 05:23, KEBUSY сказал:
проверь крепление клемм акб
Показать
Сначала у тебя было 14,5, потому что акб пустой, и гена его заряжал, почему потом на ходу было 12,8 - не знаю, может алгоритм такой, может так совпало, что стартер быстро крутанул двигатель и "потратилось мало амперов" и было это днем, и не было фар, и дворники не включал и т.д., сейчас идет 13,6/13,8 - это нормально.
Заряди АКБ,  померь ток утечки и понаблюдай дальше.
  В 19.12.2019 в 13:52, Бес сказал:
Показать
Скидывалась только плюсовая. Она же без ключа зажимается. Была просто одета обратно и все. Может, стоит скинуть её и почистить для профилактики.
Показать
Как раз таки это все было )))
В общем, понял - надо попробовать зарядить аккум для начала.
Да.
Почистить и смазать смазкой для клемм
  В 19.12.2019 в 13:43, alexansh101 сказал:
Показать
Снимай генератор - неси в ремонт, через 5 минут после того как завёл должно быть 14 -14.5, не меньше, при любом состоянии аккумулятора, зарядка аккумулятора ничего не даст.Перед тем как снимать генератор нужно замерить напряжение на работающем двигателе, только минусовую клемму тестера подключить к любой металлической части двигателя - если показания будут такие же как сейчас - генератор в ремонт. Если будет 14 и выше - нет  электрического соединения силового агрегата с кузовом.
Странная у меня была машина...
Через 5 минут было 13,6-13,7....
Все работало отлично...
  В 19.12.2019 в 20:53, Antey сказал:
Показать
Так я так и замерял: между плюсовой клеммой аккума и двигателем.
Показать
Не понял? Сам же написал, что должно быть:
Показать
При плохом контакте силового агрегата с кузовом на клеммах генератора может быть норма, а на клеммах аккумулятора нет. Обычно соединения по " + " проверяют, а по " -" забывают проверить. Часто это бывает после ремонта - когда косичку "массы" снимают, а потом забывают затянуть соединения, т.к. они не несут силовой механической нагрузки.А насчёт 13,6-13,7 -самый точный замер на клеммах аккумулятора или генератора проверенным прибором, а не учебной измерительной панелью ( китайский тестер за 5$), измерения ,например,через прикуриватель могут давать погрешность до 0,5в. Не верите - замеряйте через прикуриватель, при этом включая печку,фары , стеклоподъёмники, а затем сделайте тоже самое на клеммах аккумулятора - и сравните показания.
А в данном случае я думаю что на 99% неисправность в генераторе.
  В 20.12.2019 в 12:23, Antey сказал:
Показать
Я мерил поверенным тестером. Взял на работе в измерительной лаборатории у электриков. Китаец в прикуривате показывал 13,5, а в это же время тестер 13,7
Совсем нет времени на решение проблемы с напругой.
Пока езжу и наблюдаю ?. Надеюсь на этой недели найду время разобраться.
Из последнего интересного. С вечера четверга до дня субботы машина не ездила, т.е. простояла около полутора суток. Ключ поворачиваю, мигает значок аккума, как бы сигнализируя, что он не совсем заряжен. Завел, поехал. Напркуга 14,8, потом снизилась до 14,4 - 14,6 В. Ездил немного.
На следующий день такая же история. И сегодня так же.
Я склоняюсь к тому, что аккум полутруп.
Ваше мнение спецы? ?
Показать
По понедельникам и четвергам Вебасто отрабатывает 20 минут, машина заводится, проезжает 1200 метров, глушится, через час заводится и проезжает обратно 1200 метров.
По выходным максимум десяток километров проедет.
Понятно, что в таком режиме через 2-3 недели я вижу "Низкий заряд аккумулятора".  Заряжаю зарядником и снова.
В пятницу вечером сообщения еще не было, но "Плагином" посмотрел - 12,1В В субботу завелась без проблем. И я проехал по трассе со скоростью 110 км/ч более 100 км, около 120.
Поставил машину, и часа через 2, т.е. все блоки точно спали, АКБ уже "отошел" от того, что его заряжали, снова посмотрел "Плагином".  12,7.
Сейчас показывает 12,4. Какая-то просадка есть, но как видишь заряжается АКБ.
"Плагин" блоки не будит, он очень корректно показывает напряжение в сети. Я проверял.
  В 23.12.2019 в 05:58, alexansh101 сказал:
Показать
Попробуй для начала найти тестер АКБ типа BT360.
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
