Archer Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Так сама рейка течет или бачек протекает? или трубки текут? или насос накрывается? или все вместе? Ссылка на комментарий
submariner Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Archer сказал: Так сама рейка течет или бачек протекает? или трубки текут? или насос накрывается? или все вместе? сказали - мокрая рейка. предыдущие владельцы забыли забрать из машины достаточно много документов (включая схему дтп и пр.), есть там и заявка на работы в сервис-центре. один из пунктов: "патрубок гидроусилителя (мокрый)". а что там на самом деле... у нас в обнинске по гидравлике мастеров нет just sub... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 18 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2010 Ну тогда берем тряпочку... под машину и протираем все. Поездили часик - снова под машинку смотреть на результат. Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 31 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2010 вот прочитав тему так и не понял, где что откручивать, чтобы слить масло с ГУР, уже месяц катаюсь с 2-мя литрами нового, залазил на яму, но там что-то и не увидел откуда сливать масло, там как то всё в бетоне, всмысле и откручивать то нечего, а сверху от насоса если открутить, то всю не выкачаешь как мне кажется, на других машинах менял, так там снизу соединяются две трубки как тормозные шланги, открутили, покрутили рулём, слили, залили, покрутили рулём, завели, уехали, а тут я что-то и не знаю куда подлезть) Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 никто не знает? Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 Zedd, Там две шланга идут к рейке. Если память не именяет - они рассоениняются.... Рейку сам снимал, но не помню, чтобы там была гайка для слива жидкости. Misha вроде не так давно снимал рейку, спрашивайте у него. Ссылка на комментарий
submariner Опубликовано 14 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 разобрались на местном сервисе - течет передний сальник. чем дальше, тем больше. можно ли поменять сальник в гаражных условиях (у местных кулибиных) и что для этого требуется из расходников? может кто-то сталкивался? а то, как-то запрошенные местными сервисменами 15тр отдавать пока не готов just sub... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 14 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2010 Ну кто ищет тот найдет!!! Читаем FAQ и в нем РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ! Там есть много тем!!! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 8 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2010 (изменено) Загорелся как-то Check Engine, долго искал проблему, (с машиной всё было в порядке), в итоге нашёл: добавил жидкости в гидроусилитель руля(уровень был чуть-чуть ниже положенного), Check Engine пропал.Это так, к слову о гидроусилителе. Изменено 8 ноября, 2010 пользователем mitei Ссылка на комментарий
Leo_1308 Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 mitei, а где и почем брал жидкость? чо лил? Лёва Ссылка на комментарий
scv1scv Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 (изменено) А я сегодня открыл капот и обнаружил, что трубка(№3, выделено красным) влажная и чуток корпус, откуда эта трубка выходит. видимо придется менять. При помощи service.citroen.com выяснил номер детали 4 012.79. Сейчас в экзисте около 800руб.(на картинке под №3), а если бы был номер 4 012.09, то сумма уже 1800руб. Вопросы: 1) кроме трубки и хомута еще надо что-нибудь купить? 2) Кто-нибудь сам менял, тонкости есть какие-нибудь? ... Прочитал все. Наверное подрежу немного трубку и одену на новый хомут. Авось поможет. Изменено 10 ноября, 2010 пользователем Nord Ссылка на комментарий
Zoy Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 У меня вот такая проблема, други... Рисунок выше, но течет не возвратная трубка, а подающая, под номером один. Течет в месте соединения, если смотреть на движок - то справа, в месте соединения шланга и трубки. Это как-нить лечится? Или только менять? Цена одного шланга - 5 круб ((( Движение без опасности, присоединяйтесь! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Я вчера интересовался этим вопросом! В общем это возможно (но только не у кондиционерщиков - ( Их обжим не выдерживает давления ГУР). Надо искать тех кто занимается гидрооборудованием, и у них делать. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Zoy, это типичная проблема, вылечить может только специалист, имеющий опыт завальцовки таких трубок. Никакие хомуты не помогут, проверено. Так-что лучше замена, как вариант - посмотри раздел с предложениями по разборке авто. Ссылка на комментарий
Zoy Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Завтра поеду к ОД менять ГРМ, спрошу у них, что делать, хотя на 100% уверен, что посоветуют менять, ессно у них. Есть вариант съездить к спецам по ГУРам, если они смогут завальцевать, конечно. Спасибо за консульатции )) Движение без опасности, присоединяйтесь! Ссылка на комментарий
scv1scv Опубликовано 19 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 Народ, а подскажите ответ на такой вопрос: Когда выворачиваешь руль на полную катушку, то в самый последний момент(когда он уже упирается) раздается ПШИК, как будто воздух выходит. Это так у всех? Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 20 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2010 Цитата Когда выворачиваешь руль на полную катушку scv1scv, да, при упоре рулевого влево или вправо слышен гудяще-шипящий звук. Это нормально. Кстати, при замене жидкости в ГУРе прокачка системы как раз производится выкручиваем рулевого несколько раз от упора до упора ("на полную катушку"). Ссылка на комментарий
Zoy Опубликовано 21 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2010 В общем, ко всему имеющемуся течет сальник рулевой, это где рулевая колонка в рейку входит (хз как называется), можно ли поменять путем снятия колонки? Или все-таки надо снимать рейку? Движение без опасности, присоединяйтесь! Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 А тут не про этот случай!? Там и фото есть далее! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Konstantin71 Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 Все, гидроусилитель починили. Спасибо, miannik, все было так как вы сказали. прочистили крестовину, смазали - все отлично работает. Правда, WD-40 не помог. Зато теперь все в порядке. Подскажите пожалуйста, меняется всё-таки крестовинка в карданчике возле ГУРа??? Или только вал в сборе с карданчиком??? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2010 scv1scv, А просто немного отрезать шланга , надеть на место и поставить винтовой хомут, не ,никак ? Konstantin71, Меняется ,но отдельно не видел в продаже от PSA ! Ссылка на комментарий
Андрей61 Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Привет всем!!! Я на форуме недавно и как купил авто что-то недосуг было зайти почитать про Ксару Пикассо. Зарегилсявпервые когда полетели троссики КПП, поменял в феврале, а машине всего3 года, так сейчас загудело, дажене загудело,а какой то такой звук, как жжужание, сказали спецы, что это ГУР. Подскажите что надо делать? Стал читать так много написано, что за день не прочесть, устанет язык :biggrin:. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 это может быть не только ГУР! Ролики навесного, подшипники генератора, муфты кондея - это всё надо индивидуально слушать! у меня тоже так и если даже ухом леч на гур - звук не от туда! проверяйте еще! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Андрей61 Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Жжужание идет с правой стороны, со стороны пассажира и когда газу даешь он усиливается Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 13 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2011 Именно! Такая тема была недавно ссылка Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
