1001detal Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 16 часов назад, afanyr сказал: Ремонтные пальцы такого буртика не имеют,поэтому заправляются снаружи. Это какого производителя пальцы не имеют буртика?! Самодельные? Микрометром пользуетесь? А я голову ломаю, откуда рычаг под посадку пальца просажен?!))) А тут оказывается снаружи засовывают! Я знаю только одного производителя ремонтных пальцев OPTIMAL. У него и 2размера есть, 50,17 и 50,2, при номинале 50,1мм, и технология, которую он продвигает. Остальные делают штатно. Поделитесь, пжт, инфой, если знаете ещё одного производителя. Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 16 часов назад, mister z сказал: Вот для таких "умельцев" цензурных слов нету. Есть только пожелание ........... Я бы согласился с этими словами. Не инженерный подход! Ссылка на комментарий
ВПН Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 FAG 830 0039 30 50,17 FAG 830 0042 30 50,20 Ruville 965900 50,17 Ruville 965901 50,20 Нормальность - понятие оооочень относительное. © Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 15 часов назад, afanyr сказал: Да ладно. Наверно не хуже чем газовой горелкой и кувалдой балку на куски развалить. Есть куда стремиться и на кого ровняться! Газ использую крайне редко. Только из-за закисших торсионов. В основном гидравлика. Каюсь, пока не могу отказаться совсем от кувалды при разборке балки. Работаю на этим. Руки свои жалко. Болят они от кувалды. Имея обменный фонд, проще скинуть и перекинуть, чем махать кувалдой по месту. mister z 1 Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 15 часов назад, afanyr сказал: Найдите в сети ролик "ремонт балки немцами" Как-то так. Они вытягивают палец наружу. При этом буртик срезается,а посадочное место расширяется. Дело в том,что на западе есть так называемые ремонтные пальцы. У них посадочное место утолщено. И вот этим методом можно балку перебрать прямо на авто за несколько часов.Лет десять назад комплект стяжек стоил около 25 тысяч. Были на ЭКЗИСТе. Ну судя по тому ,что он уже несколько дней здесь на форуме сидит, очередь кофе пьет. Без обид. Со всем согласен. Есть ремонтные пальцы. G82765017 и G82765020. Скорее всего они без буртика. Идут только в комплекте с подшипниками. Стоят дорого. Не 25т.р., не пугайте форумчан. Москва2 шт. СПб 1дн.>5 шт. Цена 4554.04р. Мне очень нужен. Есть просаженный рычаг. Колхозить сваркой и герметиком рука не подымается. Однако цена кусается. И надо думать куда девать потом штатные подшипники. Мне они не нужны. И не переживайте по поводу критики. Мы все учимся. В споре рождается истина!))) 22 минуты назад, ВПН сказал: FAG 830 0039 30 50,17 FAG 830 0042 30 50,20 Ruville 965900 50,17 Ruville 965901 50,20 Огромное спасибо! Сейчас гляну возможность покупки и цену. P.S. К моему сожалению, я предложил за OPTIMAL самую приятную для себя цену. Ни FAG, ни RUVILLE не предлагаются.((((( Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 16 часов назад, afanyr сказал: А как в трубу вода поступает? Там нет ни одного отверстия. С торцов заглушено подшипниками и сальниками. Там же не вакуум. Обычный конденсат образуется. Если балку снимали, то должны сталкиваться с провернувшимися закладными деталями. Тоже, вроде, не в воде, а откуда-то берётся коррозия. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Вода поступает через посадочное место подшипника. Обойма подшипника прилегает неплотно и играет под нагрузкой. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 23 часа назад, bahh сказал: Вода поступает через посадочное место подшипника. Обойма подшипника прилегает неплотно и играет под нагрузкой. Это в каком случае?! Посадочное место перед посадкой промеряется? Визуально осматривается на наличие рытвин и канав? В 06.04.2020 в 19:51, mister z сказал: Ставишь балку на пресс, Чтобы поставить основные рычаги балки на пресс для выдавливания пальцев, нужно сначала отсоединить её от центральной трубы. Вот это как происходит? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 1 час назад, 1001detal сказал: А как не снимая?! Вот просто не снимая. К чему столько гемора? Даже если не пойдёт тормозная трубка, так ей "цена копейка". +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 3 минуты назад, 1001detal сказал: Это в каком случае?! В случае родных подшипников. 5 минут назад, 1001detal сказал: Посадочное место перед посадкой промеряется? Только после того , как обзавелись минимумом измериловки, начали задавать вопрос об измерениях . 7 минут назад, 1001detal сказал: Визуально осматривается на наличие рытвин и канав? Вы наверно искренне считаете что на это не смотрят? Если только в сервисе. 12 минут назад, 1001detal сказал: Посадочное место перед посадкой промеряется? Есть еще обойма пошипника и она неидеальный цилиндр. В месте где загнут край обоймы диаметр больше. В щели присутствует капиллярный эффект. Если изменяется величина зазора от нагрузки, щель будет работать как насос. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 27 минут назад, mister z сказал: Вот просто не снимая. К чему столько гемора? Даже если не пойдёт тормозная трубка, так ей "цена копейка". Напоминаю, я спрашивал про ступичный узел. Вопрос. Как поменять балку или рычаг, не снимая его? Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 15 часов назад, mister z сказал: Окончательно выравниваешь Каким образом? Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 2 минуты назад, 1001detal сказал: Как поменять балку или рычаг, не снимая его? Зачем его снимать? Вот зачем? Полу гнилую трубочку сохранить? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 22 часа назад, bahh сказал: В случае родных подшипников. Только после того , как обзавелись минимумом измериловки, начали задавать вопрос об измерениях . Вы наверно искренне считаете что на это не смотрят? Если только в сервисе. Есть еще обойма пошипника и она неидеальный цилиндр. В месте где загнут край обоймы диаметр больше. В щели присутствует капиллярный эффект. Если изменяется величина зазора от нагрузки, щель будет работать как насос. Даже если бы мне очень хотелось поставить штатные подшипники, то требование к отверстию по натягу подшипника не применимо практически ни к одному из побывавших у меня в руках!!!!! Везде есть как минимум коррозия, а как максимум отверстие больше. чем 58,00мм, особенно если сделать хотя бы хон. Подшипник уже садится не по правилам. Поэтому я растачиваю рычаги и втулю. Для тех. у кого высокие требования. предлагаю купить новый неоригинальный рычаг. Цена там будет от 6т.р. После этого требования снижаются. P.S. На всякий случай. Не пытаюсь никому навязать своё мнение. Прислушиваюсь к другим. Учусь. Давайте стараться уважительно относиться друг к другу. Металлообработка ещё та наука. Немного проработал на токарном и особенно на расточном станке. Много нового для себя открыл. 22 часа назад, mister z сказал: Зачем его снимать? Вот зачем? Полу гнилую трубочку сохранить? Минуточку. При чём здесь трубочка, если я говорю о ступичном узле. Вы правильно понимаете вопрос? А, наверное, речь идёт об установке штатного решения. Хотелось бы тогда услышать,что вы будете ставить, если из рычага высыпаются остатки подшипников в виде коричневой пыли и остатков роликов, сам рычаг изъеден ржой и с ямами, протёртыми пальцами. Такие рычаги мне попадают в руки в более, чем 80% случаев. О каком штатном решении в этом случае может идти речь?! 22 часа назад, bahh сказал: Каким образом? Тоже интересно почитать про выравнивание. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 7 минут назад, 1001detal сказал: Вы правильно понимаете вопрос? Похоже не совсем. Я называю ступицей такую железяку с подшипником, к ней ещё потом колесо прикручивается. А вы что имеете в виду? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 2 минуты назад, mister z сказал: Похоже не совсем. Я называю ступицей такую железяку с подшипником, к ней ещё потом колесо прикручивается. А вы что имеете в виду? Вообще это ступичный узел, так как ступица соединена воедино со ступичным подшипником. Тем не менее мы друг друга понимаем верно. Не, ставить конечно можно и штатное решение. Однако при таких допусках к запрессовке долго оно не проходит. Посадка идёт не на металл, а на слой ржавчины. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Это вы сейчас о чём вообще? Не надо столько умных слов. Скажите проще, но понятнее. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Если делать всё по правилам, то штатное решение, установку штатного подшипника, не получится использовать практически никогда. Только замена рычага. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 5 часов назад, 1001detal сказал: пальцев OPTIMAL. У него и 2размера есть, 50,17 и 50,2, при номинале 50,1мм Пальцы без буртика. 6387 BIRTH Вес [г] 1560 Внутренний диаметр 36мм. Сторона установки - слева 6386 BIRTH Вес [г] 1900. Внутренний диаметр 30мм. Длина [мм]198. Сторона установки - справа Ставил в 18г. *BIRTH 6386* на левую сторону (не было в продаже на левую сторону). Найду запасной новый, замерю микрометром посадочный диаметр. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 4 часа назад, 1001detal сказал: Поэтому я растачиваю рычаги и втулю. Смысл после этого мудрить с подшипниками, вроде сделать лучше, но и родные будут нормально работать с жидкой смазкой. Получается много пустой работы. 4 часа назад, 1001detal сказал: Везде есть как минимум коррозия Ничего страшного, установить подшипник с герметиком. Это тоже работоспособно. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 5 часов назад, 1001detal сказал: то штатное решение, установку штатного подшипника, не получится использовать практически никогда Боитесь, что на оборотах заклинит? Для снятия рычага нужно отсоединить амортизатор, ручник, тормозную трубку, возможно провод АБС. Вынуть стабилизатор и торсион. ВСЁ! Рычаг у вас в руках. Чем мешает ступица? Зачем её снимать? Ну вот зачем? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 (изменено) Не разбирать тормозную гидравлику, соответственно потом не прокачивать после обратной сборки. Не надо расстыковывать разъем abs и снимать датчик, так как при манипуляциях с рычагом и датчиком есть вероятность сломать датчик. Имхо, датчик в любом случае снимают. Если ставить уже подготовленные или отреставрированные рычаги - клиент уезжает на своём тормозном щите и со своей ступицей. Ну и с рычагом без ступицы/тормозным щитом с тормозными колодками проще и легче работать. 17 часов назад, bahh сказал: Ничего страшного, установить подшипник с герметиком. Это тоже работоспособно. Зетыч давно сказал, при небольших кавернах, ржавчина вычищается и ставится обойма на поксипол. Закроет каверны, не будет деформироваться обойма подш. ЗЫ1. Этим же способом можно лечить каверны у рычагов с *приваренными* кольцами под сальники м не надо будет втулить рычаги. ЗЫ2. Надо три темы создавать: -Рычаги и родные Подшипники. - Рычаги и не родные подшипники. - Замена пальцев. Четвертую - установка рычагов. ? :-)) Меня интересует, как можно выставить рычаг (в том числе разбитый) при расточке под подшипники 60мм. или втулку. Не нашел в интернете. На работе побоялись взяться растачивать, могут сделать за два раза, но нет гарантии что в рычаге не убежит соосность правого и левого подшипника. Станки такие, берут максимум 60 мм. в глубину, надо будет рычаг переворачивать. Изменено 8 апреля, 2020 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 2 минуты назад, Олегович сказал: На работе побоялись взяться растачивать, могут сделать за два раза, но нет гарантии что в рычаге не убежит соосность правого и левого подшипника. Прихватить рычаг сваркой к фланцу и по фланцу центрировать. 31 минуту назад, Олегович сказал: как можно выставить *разбитый* рычаг при расточка под подшипники или втулку Сначала по неизношенным частям отверстия, которые глубже. Потом по расточенной и неизношенной Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 57 минут назад, Олегович сказал: Надо три темы создавать: -Рычаги и родные Подшипники. - Рычаги и не родные подшипники. - Замена пальцев. Четвертую - установка рычагов. две Установка подшипников и рычаги Замена пальцев и установка рычагов. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 7 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2020 Лучше вычистить 90 страниц "пустыхи" и сделать тему пригодной для полезного чтения. ВПН и Пегас 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
