Все про заднюю балку
mipirogov
@afanyr, добавил я ему его предназначение... Суетной сёрфинг менеджера по компу не дал желаемого результата :smile:
Придется ехать в центр...
Изменено пользователем trmntr
Так компом еще пользоваться надо уметь.
Обычно их учат набрать цыфирки которые клиент скажет. А то что у него в голове еще мозг есть он не помнит.
Завтра еду ставить на машину. Подшипник НК5025 компании АвтоМазВосток (спасибо trmntr), пальцы Birth 6386, 6387, комплект подшипников SNR KS559.01, ну и смазка :smile: Ах да, взял сальники Zetex ZX14.0993 (на фото). Взял еще Elring 761.109 (уплотнительное кольцо круглого сечения). Держал в руках внутренний заводской подшипник и думал каким боком эти сальники приколхозить. Завтра будет видно.
Изменено пользователем Shoot_Nick
9HX (DV6ATED4)  2007 г.в.
@shoot_nick,
Скажи где и по чем брал пальцы? У меня начала греметь балка, так что думаю старые пальцы сохранить не получится.
На exist они почти по 3500р.
Изменено пользователем dimk.k
Peugeot Partner 2008г.
А например вот это: 04551?
Экзист-2160
Вин-код-1970
Автодок-1530.
Я такие ставил.
Забыл :бренд METALCAUCHO
Изменено пользователем afanyr
  dimk.k сказал:
Брал на экзисте по 3540 руб/шт. Metalcaucho на тот момент стоили 2060 руб/шт, там же. При поиске по артикулу они бьются, я их заказал, но получить не получилось "Отказ поставщика". Я так понимаю, их разобрали.
Машина на ремонте. В тот день поставить не получилось. Обязательно отпишусь  :smile:
Есть еще Ruville 965900(01) по 4000 руб и срок доставки больше. Мне сложнее, я в Крыму. В России много сайтов где можно заказать пальцы. Те же Metalcaucho по цене на порядок ниже чем на экзист(afanyr вам подсказал уже).
Да, и на экзисте сейчас смотрел, появились пальцы MC 04551 по 2263,85 руб.
  Shoot_Nick сказал:
вот на этом сайте - http://balka405.com/index.html, я с ними списывался, пальцы стоят 1500 руб. шт. И доставят они вам их хоть на Аляску.
Изменено пользователем Carib
Я брал правый  и левый.Но визуально они ничем не отличаются. Фирменные пальцы имеют разные внутренние диаметры.Можно брать одинаковые которые подешевле.
  dimk.k сказал:
Скажи а пальцы брал оба левые? Правый по номеру 04552 вроде как дешевле. Отверстия в них есть?
ну один палец 04552 другой 04551, отверстия в них разные, штангелем не мерил но визуально разные диаметры, хотя это как я понимаю абсолютно не принципиально
У Metalcaucho к слову бурт есть на обоих, если это кому-нить важно. Хотя бы потому, что с одной стороны пальца подшипники налезают со свистом, а с другой их придётся пропихивать чем-нить тяжёлым. Ну глаз и ощупь тоже видно.
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
Это не буртик.Там сотые доли миллиметра. Утолщение для запрессовки в балку чтобы не вылетело. Утолщение на оригинальных пальцах судя по всему больше миллиметра. И оно на самом конце пальца примерно длиной 5 миллиметров.
Буртик не есть утолщение?
Добро, наличествует некое утолщение в несколько десяток (как следует из недавнего Вашего чертежа) протяжённостью ~5мм на одной стороне пальца. :smile:
Утолщение нужно для запрессовки в рычаг.Палец можно вставлять и справа и слева.Буртик нужен как ограничитель при запрессовке (вероятно в заводских условиях). Палец можно запрессовать только со стороны трубы балки. Для этого и требуется разборка балки чтобы выпрессовать палец внутрь. После того как Вы поставите ремонтный палец его можно будет вытягивать и внутрь и наружу.
Прилагаю рисунок.
