mavruc Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 полностью ли устраивает ее поведение?Да. не кажется ли машина на них жестковатойКажется. На наших дорогах как после Сталинградской битвы любая подвеска в колдобинах жёсткая. про 650ые.По теории они и должны быть малость жестче, т.к. С6 тяжелее. Ссылка на комментарий
joomba Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 @mavruc, понял, спасибо. Я поэтому так и расспрашиваю, что нахожусь в раздумьях какие брать - 552 или 650, тк по-идее первые должны быть помягче, но опасаюсь не будет ли машина слишком валкой. И в то же время опасаюсь того, что уйдут все преимущества гидроактива при использовании 650ых... Видимо буду ставить 650 Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 25 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2015 (изменено) Я выбрал 650-е из-за одинакового давления с родными. А также из-за цены, две штуки я купил за чуть менее пяти тысяч рублей. :) I.F.H.S. C650FH c 650 fh гидроаккумулятор «c6 4 658руб Изменено 25 августа, 2015 пользователем mavruc Ссылка на комментарий
rojjjer Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 А уменя в оригинальных сферах давление 70 бар. Значит ли это, что кроме родных сфер альтернативы нет? С5 X7 2008. 3.0 V6 Или всё-таки есть более гуманная замена? Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) кроме родных сфер альтернативы нет? С5 X7 2008. 3.0 V6 Или всё-таки есть более гуманная замена? Есть. IFHS перед: амортизаторные сферы C550FH регуляторная C570FR зад: амортизаторные сферы C540RH регуляторные C544RQ для седана C552RR для унверсала Исправил заднюю регуляторную сферу. Изменено 23 сентября, 2015 пользователем mavruc Ссылка на комментарий
rojjjer Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) @mavruc, А менять нужно только в комплекте? Т.е амортизатор + регулятор или можно обойтись только амортизаторными? Или результат будет чувствоваться только при замене по кругу? И, главное, кол-во сфер, необходимое для полной замены, плиз... Изменено 23 сентября, 2015 пользователем rojjjer Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) можно обойтись только амортизаторными? Для начала можно только ими обойтись. Или результат будет чувствоваться только при замене по кругу? Чаще всего умирает амортизаторная сфера. Если их заменишь, то и угадаешь, то и мягче станет. кол-во сфер, необходимое для полной замены, плиз... перед: Амортизаторная 2шт, регуляторная -1шт. зад: Амортизаторная 2шт, регуляторная -2шт. http://psa-club.ru/podveska-i-rulevoe-upravlenie/gidroaktiv-s5.html Изменено 23 сентября, 2015 пользователем mavruc Ссылка на комментарий
rojjjer Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) @mavruc, Спасибо! Только теперь вместо C550FH - C552FH, вместо C570FR - C562FQ, вместо C540RH - C525RP, вместо C544RQ - C544RR. Вот тут на форуме как раз нашёл каталог: http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=gallery&image=5324. Да и поиск по первым номерам ничего не даёт, тогда как те, что я озвучил присутствуют в продаже....Буду потихоньку готовиться. Изменено 23 сентября, 2015 пользователем rojjjer Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) нашёл каталог Я тебе с такого же каталога и давал номера. Почему ты такие странные замены нашёл, в какой ты их графе строке смотрел? Я не вижу граф для С5(Х7) на странице 7. Я тебя не понимаю. В них давление не совпадает!!! Кроме задней регуляторной сферы. С5 X7 2008. 3.0 V6 Ты же мне дал вот эти параметры! Мотор же бензин? Кузов какой? C550FH можно вместо неё поставить с аналогичным даление 50 бар от С6 C650FH (я сам на своё авто такие поставил) 3 307руб C570FR 3 303руб C540RH 3 303руб C544RQ 3 295руб Покупал тут https://www.emex.ru/f?detailNum=C544RQ&brandId=-2894&packet=-1 А уменя в оригинальных сферах давление 70 бар. Да ладна? Покажи источник информации! Изменено 23 сентября, 2015 пользователем mavruc Ссылка на комментарий
rojjjer Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 @mavruc, Сорри, оказывается страничка каталога была обрезанной, поэтому С5 Х7 там не присутствовал Дальше - больше: на экзисте бился только C544RQ, на zzap.ru то же самое! На emex вместо C550FH предлагается на замену либо C552FH либо C650FH, как в твоём случае. Поэтому и подумал, что данные тобой позиции устарели и теперь идут те, что я написал. По поводу 70 бар - это оказывается сферы MONROE SP8136, которые exist выдал в качестве аналога ( см. фото )....Соответственно и мысли, что в оригинале тоже самое....В общем, я понял, что ты хотел до меня донести . Спасибо за оперативность и информативность! Будем копить денюжку . Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 70 бар только в одной передней регуляторной сфере! вместо C550FH предлагается на замену либо C552FH либо C650FHC552FH давление больше на два бара, это сфера для предыдущей модели.C650FH это для С6, но давление одинаковое, возможно, разница в жёсткости тарелок клапанов и диаметре жиклёра. Каталог сфер http://www.slideshare.net/shate-m/ifhs-catalog-10-11-lr-11691239 Так КУЗОВ то какой у твоего авто? Ссылка на комментарий
joomba Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Я тоже поставил себе от С6 (C650FH). Мне они кажутся слишком мягкими. Большая раскачка морды при проезде бугров на скорости (стыки на кольцевой) и при медленном проезде по лежачим полицейским - прыганье морды вверх-вниз. В общем думаю сейчас бы брал оригинал... Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Большая раскачка морды при проезде бугров на скорости (стыки на кольцевой) и при медленном проезде по лежачим полицейским - прыганье морды вверх-вниз. В общем думаю сейчас бы брал оригинал...А у мене такого нет. :) Может у меня регуляторная сфера кирдык и езжу на передке как в спорт режиме? Ссылка на комментарий
rojjjer Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 @mavruc, Седан Ссылка на комментарий
joomba Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 Продам эти сферы (c650fh), слишком мягко для меня) Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 у меня есть задние так и не поставил,могу обменять,ради эксперимента, правда за год лежания в гараже немного ржавчины,а так новые. Ссылка на комментарий
joomba Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 (изменено) @mylter1, А задние это какие (какое давление, артикул)? Изменено 15 января, 2016 пользователем joomba Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 15 января, 2016 Поделиться Опубликовано 15 января, 2016 дык тоже с переписки ща не помню Перед, стойка: C5COMFFH (более мягкие) или C552FH (стандартные) Зад, стойка: C544RH стандарт (комфорт слишком мягкие, зад при трогании проседает) Фирма Ifhs. вроде так,могу на днях посмотреть в гараже,если интересно. Ссылка на комментарий
joomba Опубликовано 16 января, 2016 Поделиться Опубликовано 16 января, 2016 @mylter1, Понял, но к сожалению интересуют именно передние (c552fh) Ссылка на комментарий
АнбрейБ Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) сферы с552fh и с544rh нам не подходят. разные стоики у нас, спереди другой объем стойки, а сзади вообще другая конструкция, другой рычаг. и объем другой. будет очень жестко. их можно ставить на нашу машину, только рассверлив жиклеры до нашего диаметра, без переделки можно ставить только c544rr на задний регулятор. также меняли переднюю убитую на c562fr клиент доволен остался, сказал мягче стало намного. сейчас на одну машину поставил сферы комфорт от с5-2, соответственно доработав. клиент месяц уже звонит .благодарит, надоел уже. mylter1, а вы сами то ставили себе сферы с552fh и с544rh, сравнивали их в движении с оригиналом, или так просто советуете? joomba за сколько с650 продаешь? Изменено 22 января, 2016 пользователем АнбрейБ Ссылка на комментарий
АнбрейБ Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 joomba просьба сфоткай жиклер с650 Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 (изменено) C544RH или C5COMFFH взял из своего интернет заказа, какие из них перед какие зад не помню, но я на на них езжу год уже, мягче жестче сказать не могу, так как на других не ездил, машина себя ведет адекватно. у меня универсал. Наверное я правильно поставил)), а задние значит не те, кому продать задние не те сферы)). Изменено 21 января, 2016 пользователем mylter1 Ссылка на комментарий
АнбрейБ Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 зад C5COMFRH давление 25, зад C5BCOMFRH давление 44 перед C5COMFFH давление 52 ездить то можно, но пропадает весь кайф от гидроактива это я про адекватно ведет Ссылка на комментарий
mylter1 Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 Судя по разговору,перед то нормально,а зад я так и не поставил, или перед тоже не подходит? А как их проверить можно? когда менять и состояние? Ссылка на комментарий
АнбрейБ Опубликовано 21 января, 2016 Поделиться Опубликовано 21 января, 2016 они все не подходят. жиклеры не те. написал выше Ссылка на комментарий
