croopencih Опубликовано 16 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2013 Перерыл весь тырнет, нет таких цен на передние гидроцилиндры - 7500р. за штуку :( Самое дешевое 9600 и то в течение 5 дней, Попытался подобрать ремкомплект для передней стойки нашего амортизатора: сальник. уплотнитель, пыльник - тоже не встречается пока. Ссылка на комментарий
nickolas13th Опубликовано 13 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2013 Вот поменял две передние стойки, 4 часа работы и все стуки ушли. Вопрос такой, передние сферы, при потряхивании что-то брякает? Так работа подвески устраивает, - это под замену сферы или так и должно на передке быть? Сзади сферы тряс, всё тихо. to croopencih - А они разборные? Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) Наши стойки ремонтируют здесь:http://nagengast.pl/index.html .Цена около 4 тыр,без учета стоимости стойки. Изменено 9 февраля, 2014 пользователем 2701bb Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Ссылка некорректная Ссылка на комментарий
2701bb Опубликовано 9 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2014 Исправил. Ссылка на комментарий
Евгеник Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Какой артикул стоек сейчас самый последний 5271L5/5271L6? Эти самые "модернизированные"? Ссылка на комментарий
Dilan Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Нет герметик, не нужен. Номера стоек с моими фотографиями в теме гидростойки KYB. Естественно все прокачки только при работающем двигателе, насос ничего не качает при остановленом двигателе. Около одного литра слил и залил столько же, но свежей. Слитая жикость более тёмная, чем новая. Естественно всё льётся только в бачёк, гидросистема то общая, можно изголиться и подлить в каждую стойку, в неё войдёт примерно грамм 100-150. Но судя по одинаковому колличеству залитой и слитой жидкости, и так всё нормально прокачалось. Уже три дня полёт нормальный, нигде ничего не течёт. И по ощущениям, поставленные стойки гораздо жёстче старых. То ли страрые уже были ушатаны, то ли производители изменили диаметры клапанов в стойках. Привет подскажи какиие стойки покаупал а то у меня то же потекли Привет подскажи какие стоики покупал Или орегинал покупал у офицалов И ещё подскажиет где вы их покупали точнее координаты магазина франсмакс Изменено 17 марта, 2014 пользователем Dilan Ссылка на комментарий
star82 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39693&page=1 Я брал здесь прошлым летом Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 все же хотелось бы для полноты поста - получить коды передних гидроцилиндров. Может кто то поделится оригинальными нромерами и достойными заменами? Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Лучше тогда Вам свой вин написать, чтобы точно Ваши гидроцилиндры были. :) Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 это не проблема - вот он : VF7RDRFJF54017437 Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
VetalG Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 (изменено) это не проблема - вот он : VF7RDRFJF54017437 5271 K5 или 5271 L5 пер. левый 5271 K6 или 5271 L6 пер. правый 5272 92 или 5272 99 задний (прав. лев.) Изменено 30 марта, 2014 пользователем VetalG Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 не дешево, а может быть есть более дешевые варианты? Перерыл весь тырнет, нет таких цен на передние гидроцилиндры - 7500р. за штуку :( Самое дешевое 9600 и то в течение 5 дней, Попытался подобрать ремкомплект для передней стойки нашего амортизатора: сальник. уплотнитель, пыльник - тоже не встречается пока. вот это про какие тут идет речь? Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
H2oker Опубликовано 31 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2014 заменителей или аналогов насколько мне известно нет. :( Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 1 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2014 интересно, а если разобрать, посмотреть и отремонтировать? ни у кого нет ненужных стоек? я бы занялся вопросом :) Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 3 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2014 дайте стоек народу :D Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
Андрей NNN Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 А вот процесс в фотографиях 1. Заехал на бруски 15x15 см, опустил подвеску в нижнее положение. СНЯЛ КЛЕММУ С АККУМУЛЯТОРА!!! .IMAG0100.jpg Спасибо за ифо.заменил по вашему рецепту все ок. Если бы сам начал придумывать разобрал бы всю подвеску. Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Доброго время суток Помогите, менял стабилизатор и выпал гидроцилиндр, + потекла жидкость сверху, не со сферы, а именно под пыльником Сбросил давление лексией, но обратно вставить нижнию часть гидроцилиндра не могу, не поднимается. + Сама ступица задралась вверх и не опускается (я прыгал на тормозном диске) не в какую вниз не идёт. Что можно сделать и цел ли гидроцилиндр. Завтра планирую отсоединить все трубки и сферу и может тогда он наверх пойдёт Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 Надо вторую сторону поддомкратить, тогда эта сторона должна а место вернуться, ее сейчас стабилизатором давит У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 Надо вторую сторону поддомкратить, тогда эта сторона должна а место вернуться, ее сейчас стабилизатором давит Так у меня снят один стабилизатор Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 В смысле снята одна стойка стабилизатора? Так вторая ж а месте. Чтоб стабилизатор не давил, надо чтоб колеса право и лево были в одном положении, то есть если вывешено правое, надо вывесить и левое У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 27 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2014 (изменено) В смысле снята одна стойка стабилизатора? Так вторая ж а месте. Чтоб стабилизатор не давил, надо чтоб колеса право и лево были в одном положении, то есть если вывешено правое, надо вывесить и левое Что за ерунду Вы написали, уважаемый. Как стабилизатор может куда-то давить, если стойки нет. Упирается что-ли? Изменено 27 мая, 2014 пользователем Ascaron Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Что за ерунду Вы написали, уважаемый. Как стабилизатор может куда-то давить, если стойки нет. Упирается что-ли? а где написано, что стойки нет? у человека ступица поднялась вверх, а вверх она поднимается, если второе колесов стоит на земле, а не вывешено У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Ascaron Опубликовано 28 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2014 Вот здесь вот: Так у меня снят один стабилизатор Ссылка на комментарий
provokator Опубликовано 30 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2014 Что за ерунду Вы написали, уважаемый. Как стабилизатор может куда-то давить, если стойки нет. Упирается что-ли? Ерунду пишите Вы. Чтобы одеть стойку стаба нужно выровнять посадочные отверстия на гидростойках подвески скора мы фсе передохним. Ссылка на комментарий
