trmntr Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) @usatik33, это и есть на фото эти игольчатые подшипники от грузовика ? Они имеют наружную оболочку? Их наружный диаметр очень подходит под внутренний диаметр рычагов? А сальники что стоят у вас тоже от грузовика? Хочу быть просто теоретически подкованным когда полезу в балку... Изменено 25 апреля, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) @trmntr,подшипник от шкворня маза нк 5025 наружный диаметр 58 (наружняя оболочка) (равен посадочному в балке) внутренний 50 равен диаметру пальца ширана 25 что больше в два раза родного подшипника.Сальник 70 на 50 на 10 покупал в магазине для тракторов. Втулка родная встает плотно между подшипников и является распорной, при этом полностью перекрывает внутреннюю полость рычага, поэтому пресмасленки были удлиненны и смазка прессуется только между пальцем и втулкой (при родных подшипниках втулка не доходит на 1 см, и распорной не является) Несколько фото Изменено 25 апреля, 2015 пользователем usatik33 trmntr и Олегович 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 (изменено) @usatik33, круто! А как там этот сальник крепиться к рычагу? Просто приткнул его и обмазал силиконом или он как-то должен садиться в (на) торец рычага? И при установке на балку этот сальник не упирается там ? Изменено 25 апреля, 2015 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 25 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2015 Мне выточили проставки толщиной 2мм и внутренним диаметром под сальник. Потом я их приварил к рычагам и обмазал герметиком. Упереть в балку не должен,я думаю. Когда соберу сделаю фотку как он там стоит до балки. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 @ТЕЛЕФОН13, Продолжайте прессовать этим инструментом ! :-) Ссылка на комментарий
ТЕЛЕФОН13 Опубликовано 28 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 это что позднее зажигание или ты мне хочешь подарить инструмент ? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) @trmntr, От сальника до кронштейна балки 2 мм, так что сальник не цепляет ничего. Проставку под сальник мне точили высотой 10 мм, можно ставить 11 больше нельзя. Фоток не делал, времени сильно не было собирал в авральном режиме что бы вчера выехать из гаража. Ну вот ремонт закончен я на колесах. Изменено 30 апреля, 2015 пользователем usatik33 trmntr 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 @usatik33, А про восторженные впечатления - где? Олегович 1 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 @Bazilio76,пока мало поездил чтобы восторгаться. И по вашим размерам приспособы машина не поднялась, а так хотелось. Я ставил 395 на приспособе. Если ставить больше (на собранной подвеске) мне нужно выбивать стабилизатор , я правильно понимаю? 395 у меня это максимум что могут упасть рычаги при вставленном стабе. Я собирал так: выставил 395 с одной стороны вставил торсион, выставил 395 с другой стороны вставил торсион, снял приспособу (она у меня одна) забил стаб, рычаги поднимать не пришлось и так вошел. Что я делал не так? Вторую присбособу (чтобы стояли с двух сторон) делать не вижу смысла и так всё ровно, я имею ввиду высоту машины левый правый бок.. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 30 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2015 (изменено) @usatik33, Надо две приспособы, выбил стаб, выбил торсионы, выставил по сторонам приспособы с большими размерами, вбил торсионы, стянул приспособами одинаково по сторонам и вбил стаб. Отпустил приспособы и снял их. Поставьте 400-405 мм.(может торсионы чуть просели). Работы часа на два с перекурами. К каждой балке б/у - индивидуальный подход с размерами. При разборке балки всегда снимаю первоначальные размеры, а потом корректирую. Изменено 30 апреля, 2015 пользователем Bazilio76 Олегович и usatik33 2 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
biggust Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Скажите пожалуйста usatik33 балку на ситроене ксара пикассо переберёте в белгороде???? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 (изменено) @Bazilio76, спасибо я так и думал. Да торсионы б/у , скорей всего просели. Мне не очень хочется выбивать стаб на собранной машине но видно придется. Подвеска на сильных кочках пробивает до отбойников (в машине 2 человека). Как я понимаю в какую сторону его выбивать без разницы? @biggust,я второй раз на это не пойду ни за какие пряники . Делал я сам и для себя, вроде получилось неплохо, но другим могу помочь только советом. Изменено 4 мая, 2015 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 @usatik33, Выбивать вправо . Олегович 1 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 @Yron Mayden, Я понимаю выбивать торсионы и стаб лучше в сторону толстого конца? Или я не прав? Я свои выбивал туда где было удобней махать кувалдой не соблюдая ни каких правил главное было выбить, т.к. закисли они основательно. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
biggust Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 я попутал сори... Скажите пожалуйста Bazilio76 балку на ситроене ксара пикассо переберёте в белгороде???? Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 @biggust, Да не вопрос, обращайтесь. Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
biggust Опубликовано 4 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2015 Bazilio76 а цена вопроса сколько будет если я 1)приеду снять поставить и отремонтировать 2) я привезу балку 3) заказать пальцы с подшипникамии сальниками ??? Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 (изменено) @biggust, Устанавливаем подшипники 943/50 или НК 5025 с непосредственной смазкой в каждый подшипник. Изменено 5 мая, 2015 пользователем Bazilio76 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 @Bazilio76, Скажите а ваша комерция разрешена администрацией сайта , а то тут раньше отправляли в пожизненый бан за меньшее ? Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 @Yron Mayden, А что Вас смущает? :) Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
<VEB> Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 А что Вас смущает? :) лично меня смущает : зачем снова начали из тяжёлой техники обстреливат Донецк? MIFKA 1 Не хочу Не могу Не смирился, Я в душе все границы сотру Я в Советском Союзе родился И в Советском Союзе помру. Ссылка на комментарий
ТЕЛЕФОН13 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 @Bazilio76, а смущает меня тоже то что регистрируясь на форуме соглашаешься с правилами форума . а потом начинаешь нарушать эти самые правила и ещё спрашивать " А ЧТО ВАС СМУЩАЕТ ?" . ну никто же не запрещает создать свой сайт и на нём делать что хочешь!!! Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 , И меня это смущает , только защищать Донецк не все хотят , бегут здоровые мужики , гроши зарабатывать к агрессору и ничего не делают чтобы это прекратить . Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 5 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2015 (изменено) @Yron Mayden, Начали за здравие, закончили за упокой. По поводу войны - Я с Харькова, мой род с Белгородской области, жена с Крыма, отец родился в Москве. Дед был в охране Сталина. Другой дед защищал и освобождал Севастополь. Ну и как не поддерживать Донбасс. Я там многое построил (трансгаз). Многие меня там знают и приглашают восстанавливать (Луганск и Донецк). Поддерживаю консультациями по поводу техники и электроники. Не всем же с автоматом бегать. А по поводу обстрелов - есть украинцы и есть бендеры (хохлы), есть евреи и есть жиды, есть русские и есть ..... Не надо на больную мозоль давить. А по поводу разрешения печатать рекламу на сайте - было отослано несколько писем администрации с запросом (ответа нет). Типа рекламу удалил. Если кому не нравится - прошу простить. И кстати, все мои знакомые и друзья остались на Донбассе и Луганщине, ни один не бросил свою работу (под обстрелами укров восстанавливали газораспределительные станции и газопроводы высокого давления), хотя предлагал им приехать в Харьков. Все живы и продолжают свою работу - верят, что скоро будем вместе!!!! Изменено 5 мая, 2015 пользователем Bazilio76 <VEB>, Алексей622 и usatik33 3 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
Yron Mayden Опубликовано 6 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2015 @Bazilio76, Простите не знаю Вашего имени , но именно это мне и не понятно , почему не гоните бендеровцев , почему не объединяетесь с ДНР , а бежите кто куда ? Чтож во время второй мировой никто так не говорил :" что ж нам всем с автоматом бегать?" - Ваша земля , на ней нацизм поднимает голову , а вы (не Вы лично) голову в тину ! Или ждёте пока придёт лесник ? ,- когда-нибудь ему это надоест и он придёт . Ссылка на комментарий
